ч/б изображение из цветного
Сообщение [distress] »
доброго времени суток
решил сделать вот такой переходник (схема в аттаче)
одна проблема - сильно падает яркость.
на сколько можно уменьшить номиналы резисторов (или вообще их убрать?) чтоб видеокарта не умерла ?
(3.58 КБ) 844 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Если мне не изменяет память, входы RGB имеют сопротивление 75 Ом, что совместно с делителями 150 ом делит сигнал в 3 раза. Уменьшить их до 75 ом.
Я так понимаю что при 75 Ом яркость тоже будеть уменьшаться но всего в 2 раза?
Ставить резисторы меньше 75 Ом не рекомендуется ?
В общем, да. Ещё можно посмотреть в настойках монитора- бывает уровень сигнала 1 вольт, а можно переключить на уровень 0,75 вольт.
Лучший выход- сделать активный смеситель сигнала, но это требует внешнего питания.
Сообщение aen »
[distress] писал(а):доброго времени суток
Может я и не прав но по моему сигналы RGB не несут информации о яркости а только о цвете.
Для получения ч/б изображения нужно просто подавать яркостный канал а эти совсем не подавать.
Зачем их суммировать?
Сообщение Внeштатный сотрудник »
у компонентного видеосигнала нет канала яркости. Каждый из цветов несет информацию о насыщенности цвета, которые вместе и могут дать яркостный сигнал.
другое дело - не смешаются ли при этом синхросигналы?
чем не устраивает простое уменьшение цветности в настройках экрана?
VGA (15)
Pin Name Description
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Сэр Мурр писал(а): Лучший выход- сделать активный смеситель сигнала, но это требует внешнего питания.
на этом и остановлися :)
aen писал(а): Может я и не прав но по моему сигналы RGB не несут информации о яркости а только о цвете.
монитор показал черный эран :)
Внeштатный сотрудник писал(а): другое дело - не смешаются ли при этом синхросигналы?
пины синхросигналов (13 и 14) я не трогал... т.е. пускал напрямую всё кроме R G B (1, 2, 3 пины на резисторы)
Внeштатный сотрудник писал(а): чем не устраивает простое уменьшение цветности в настройках экрана?
как ни странно - нету такой опции... ни аппаратно ни программно :cry:
вопрос по распиновке:
чем отличаются выводы 5, 6, 7, 8 и можно ли их соединить вместе? при подключении активного смесителя это будет необходимо?
соединяй... они все равно в кабеле соединяются
просто сама земля идет отдельным проводом, а цветные земли - 3 (4) экраниованных провода внутри вга кабеля, там экраны самостоятельные. прозвони у вга кабеля земли - если ж соединяются - так и не парься
а по поводу настроек видео - скачай последний драйвер для видяхи твоей, моежт и будет
скинь кстати модель видяхи. чотаа мне не верится, чтобы там не было настроек видеопараметров. часто бывает так, что сам драйвер и панель управления - 2 разные программы, опциональные (выбираются галочкой) при установке драйвера видеокарты.
прозвонка выявила следующее:
отдельные земли 6 ,7 ,8 и 10 соединины... они же и внешняя металлическая часть разъема. а вот 5й пин к ним не подключен. может просто специфика распайки кабеля моего монитора ?
модель видеокарты на первой картинке в заголовке окна. драйверам где-то пол года.
первая картинка - настройки в драйвере (нет настроек насыщенности вообще)
вторая - в программе RivaTuner.
насыщенность можно изменить только для оверлея (фильмы)
(34.51 КБ) 780 скачиваний
(37.71 КБ) 733 скачивания
Вернуться в «Интеграция с ПК»
