Настройка зарядного устройства Кедр Авто
sd6-1
Сообщение sd6-1 »
Люди помогите может кто разбирался? Не срабатывает тригер D1.2 при достижении Uпит=14.4 в. В чем проблема не пойму.
Сообщение Alexey_B »
ну как тебе сказать. Может схемку кинешь сюда, а то как-то непонятно о чем речь
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Леха, тут же все ясно :) проблему переключения триггера D1.2 знают абсолютно все :)
sd6-1, схемку выложи. Посмотрим, попытаемся разобраццо.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Сообщение sd6-1 »
не хочет схему принять ни JpG 171 кB ни архив в раре
за ранее спасибо
Оne
Сообщение Оne »
JPG на 171кБ???? :shock: Вот это схема! RAR JPG-шки не жмёт. Проще будет превратить её в GIF. Подробности здесь.
Сообщение I.Cherry »
нашел у себя две схемки КЕДРа
здесь есть информация http://pro-radio.ru/simulators/2858-3/
KEDR_1.rar
(20.31 КБ) 3384 скачивания
KEDR_2.rar
(16.71 КБ) 3566 скачиваний
sd6-1
Сообщение sd6-1 »
Спасибо I.Cherry за схему Кедра он в архиве KEDR_1.rar и вот какая мысль пришла
чтобы на (11)D1.2 появились импульсы нужно чтобы был подключен трансформатор Т1 вместе с тиристорами., а я то схему пытаюсь "завести" подав напряжение 14.4 вольта на контакты 1 и 6 платы. получается на (8ноге) DD4.3 постоянный плюс через R18 R19 и имульсов нет. (эта методика обсуждалась на про-радио.ру типа подайте напр 14.4в и крутите R5 пока не появиться ноль на 12 ноге DD1.2), а получается без трансформатор Т1 схема вообще не работает, правильно рассуждаю или нет? Тогда как настраивать её на отключение?
Сообщение DOGGI »
Ja sobiral takuju shemu vse zarabotalo,nastraival da prjm na bataree.Sobral i druguju lutse itoze rabotaet toka vtoruju sloznee nastraivat. http://www.pro-radio.ru/power/623-20/ vot sdes smatrite.
Сообщение sd6-1 »
Привет DoGGY По поводу настройки если можно поподробнее. Кстати я тебе по мылу письмо кидал но похоже твой ящик "запломбирован" Но некоторые отвечають, связался со Скитом он мне в принципе многое разжевал так по поводу настройки пишет подключить кондер на 2000 Мкф електролит соответственно, но пока не попробовал, а как делел ты? Да твое творение видел знатная вещь получилась :)
за ранее спасибо
Сообщение DOGGI »
to sd6-1 izvini ja se4ss ne doma a v ICELAND na halturku viehal budu 4erez mesjac ,a po povodu nastroiki kedra 2 v zurnale radiolubitel horoso npisano, ja tebe vislatt poka ne mogu t.k. ja ne doma.
Сообщение DOGGI »
U menja situacija bila takaja ze kak i u tebja ne srobatival trigger,na makete ,postavil Tp i tiristori podklucil batareju i vse poslo,i na podklucenoi bataree regulirobal,(shema bila KEDR zavodskaja),po silke shema KEDR2 modernizirovanni tam drugaja nastroika.Kak budu doma vislu tebe ves matrijal.
Гость
Сообщение Гость »
Doggy спасибо!!!, Н аконец и у меня все заработало . Кому интересно схема 91 года выпуска в частности (про модернизированную ничего не говорю еще не разбирался), работает только с подключенным трансформатором и тиристорами настройка заключается в следующем ( по крайней мере в моем случае ) на выводы 1и 5 подаем напругу 10 вольт на ноге 11 DD4 ловим появление плюса усиленно крутя резюк R9, за тем подключаем транс(на схеме Т1) с тиристорами и включаем девайс должно все заработать. В режиме "АВТОМАТ" крутим резюк R5контролируя напругу на клеммах АКБ, выставляем отключение 14.4-14.6 вольта, и ВСЕ!!! Да если кому интересно. Подключен был полу убитый аккумулятор (Стартер крутит с трудом но напругу держит порядки 10.6-11.2вольта ) так вот амперметр в момент включения показывал в течении 6 сек (с падением силы тока до 4.5 А) 6.5 А при 4.5 Амперах происходил процесс заряда до уровня который вы накрутили R5 после этого отключение девайса до напряжения примерно 13.4 вольта после цикл повторяется
Сообщение sd6-1 »
В режиме Цикл все немножко по другому происходит заряд порядка 24 сек. с последующим отключением на 7-8 сек. напряжение на клеммах поднималось до 14.8 вольт, и может быть больше я не ждал долго. Да Doggy если не трудно кинь ссылку на твой цифровой аммперметр , а то схему цифр напряжометра нашел хотелося бы и ампертметр такой же поставить. да если кто будет возмущаться что Кедр работает MaX= 4 А, скажу сразу что трансформатор не заводской а перемотан из трансформатора ТС180 от телека типа РАССВЕТ, не помню в какомто журнале радио была описана методика перемотки транса. Самое смешное , получается транс по расчетам примерно на 12 А и по 15.5 вольт каждая вторичная обмотка (проверено) используя только провод входящий в этот же трасформатор.
за ранее спасибо
Сообщение DOGGI »
Ampremetr kupil gotovi polskogo proizvodstva na pic,v zavodskoi sheme ispolzoval peremotanni TC-250,a v modernizirovannoi peremotanni TCA=100 i normalno nu greetsa no razmeri menshe i tiristori BT152 stob kompaktno bilo.
Гость
Сообщение Гость »
Спасибо Doggi за подробности, всетаки как приедеш кинь инфу по модернизированной схеме., заранее БЛАГОДАРЕН!
Сообщение Мышонок »
Кстати, о деревьях: заводскую инструкцию на "Кедр" кто-нибудь может выложить или указать место где её можно найти? :)
Буду весьма признателен. :))
Сообщение DOGGI »
Хм у меня была гдето поищу.Гдеж ы раньше блли :))
Сообщение Мышонок »
Раньше-то и проблемы не было! :)
Друг наследство разбирал, и под грудой инструментов нашел "Кедр", а до этого он было собирался самодельный зарядник сочинять. Вот и хочет знать подробности, как и с чем его едят, и насколько это вкусно! А также, чем есть: ложкой или вилкой! :)
Сообщение DOGGI »
Вот что нашел
zu.rar
КЕДР
(184.26 КБ) 3158 скачиваний
рег тока одернизация
(17.29 КБ) 4072 скачивания
Сообщение Мышонок »
DOGGI, огромное спасибо! :))
А не подскажешь, чем "Автомат" от "Цикла" отличается? :oops:
