Проверка блока питания телевизора
Сообщение tolyn »
Как правильно проверить блок питания при ремонте телевизора при помощи лампочки включенной на выходе +В,непосредственно на самом телевизоре или можно нагрузить лампочкой и включить плату отдельно от телевизора допустим на столе не повредит ли это БП.
Сообщение gregor »
Не повредит нисколько.Только еще желательно БП подключать к сети тоже последовательно с лампочкой ватт на сто. На выходе лампу подключать к выходу 110В (или какое там есть самое высокое напряжение).
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение ublhjnt »
Все БП телевизоров проверяются только с подключенной нагрузкой на соответствующий ток. Иначе при контроле напряжений будут ошибки. Токи выходов указаны в литературе по ремонту ТВ.
Сообщение gregor »
Для проверки на работоспособность достаточно и лампочки, а уж подстройку напряжений, конечно, надо делать на нормальной нагрузке. Проще прямо в телевизоре, только надо все дефекты устранить.
Сообщение gregor »
Как всегда, забыл самое главное спросить - а телевизор-то какой и в чем его проблема? :? Или вопросы только к блоку питания?
Сообщение tolyn »
ERISSON 2106 на шасси 3Р51 проц TDA9381PS/N3/3 Не запускается блок питания,заменил все сгоревшие детали, микросхему CQ0765,заменил пробитый стабилитрон D614 18V ,предохранитель, кондеры в БП,блок питания не запускается слышны пульсирующие звуки.все проверил в БП и во вторичке все вроде целое некоторые детали проверил заменой,ни каких изменений
Сообщение Soir »
tolyn писал(а):ERISSON 2106 на шасси 3Р51 проц TDA9381PS/N3/3 Не запускается блок питания,заменил все сгоревшие детали, микросхему CQ0765,заменил пробитый стабилитрон D614 18V ,предохранитель, кондеры в БП,блок питания не запускается слышны пульсирующие звуки.все проверил в БП и во вторичке все вроде целое некоторые детали проверил заменой,ни каких изменений
Ну а на лампочку как? Тоже не запускается? Проверять на лампочку нужно с разорванной цепью питания +110V на ТДКС. ТДКС или строчный транзистор частенько являются причиной.
Конденсаторы С610, С611 проверить методом замены.
Сообщение tolyn »
Электролиты С610,С611 в блоке питания заменил в первую очередь,микросхему заменил еще раз,все детали в БП проверил по второму кругу все вроде в норме,при нагрузке на лампочку ни каких изменений блок периодически продолжает цыкать, напруга на выходе +В прыгает от 3В до 12В,лампочка в нагрузке молчит и вторая вместо предохранителя тоже даже не вспыхивает не знаю что еще проверить,остался ТПИ.
Сообщение Soir »
tolyn писал(а):Электролиты С610,С611 в блоке питания заменил в первую очередь,микросхему заменил еще раз,все детали в БП проверил по второму кругу все вроде в норме,при нагрузке на лампочку ни каких изменений блок периодически продолжает цыкать, напруга на выходе +В прыгает от 3В до 12В,лампочка в нагрузке молчит и вторая вместо предохранителя тоже даже не вспыхивает не знаю что еще проверить,остался ТПИ.
Запускали БП на лампочку с отключенным ТДКС?
Сообщение tolyn »
Да ТДКС отключал ,выпаивал перемычку идущую на ногу +В после дроселя,лампочку 60Вт к выводам конденсатора С600 100мкф/160в.Еще заметил что резистор R614 на 5 ноге микросхемы ,на схеме стоит значение 2,4 Ком, а у меня звонится 11 Ком,пробовал ставить значением согласно схемы,эфекта никакого только цыкания становятся тише.
Сообщение Soir »
tolyn писал(а):Да ТДКС отключал ,выпаивал перемычку идущую на ногу +В после дроселя,лампочку 60Вт к выводам конденсатора С600 100мкф/160в.Еще заметил что резистор R614 на 5 ноге микросхемы ,на схеме стоит значение 2,4 Ком, а у меня звонится 11 Ком,пробовал ставить значением согласно схемы,эфекта никакого только цыкания становятся тише.
Нужно еще попробовать отключить всех потребителей +12, +22, +16, +110 (по +16 и +110 должны остаться напряжения питания схемы стабилизации). Лампочка 40-60Вт на +110 обязательно должна быть, ну, и вместо предохранителя - 100-150Вт. Проверить диоды и конденсаторы в т.ч. включенные параллельно диодам, во вторичных цепях прозвонкой на КЗ и утечки, а электролиты еще и на емкость. Исправность R644 (на обрыв или увеличение номинала), Q642 (лучше заменой), IC602 (на КЗ выводы 3-4).
По первичке проверить напряжение на выводе 3 IC601, исправность D612, R612, R611, R615, D614, C618, напряжение 310V на С607. Есть информация о необходимости увеличения емкости конденсаторов C610, C611 до 22,0 мкФ.
Перечислил много (хотя это еще не все), так как Вы пишете, что проверили все, а не конкретно что именно и как. Чудес не бывает, что-то все-таки не проверили.
Сообщение tolyn »
Диоды во вторичке проверил даже поменял некоторые для верности,резисторы все в норме выпаял проверил согласно схемы один только R614 отличается от указанного на схеме не знаю какой поставить,насчет кондеров читал поэтому сразу заменил на 22Мкф,IC602 тоже в норме выпаял проверил,стабилитроны раньше еще заменил на новые,на 3 ноге IC601 показывает 12В,проверил все детали в блоке питания несколько раз,остался не проверенным один ТПИ,сейчас выпаял трансформатор проверил с 1 по 6 ногу звонятся нормально согласно схемы, а вот с 7 ноги по 12 везде показывает короткое,получается обмотка 11и12 ноги, замыкает на обмотку с7по10 так ведь не должно,выходит все таки виноват трансформатор,что можно сделать в таком случае?
Сообщение Soir »
tolyn писал(а):...а вот с 7 ноги по 12 везде показывает короткое...
Ну, с термином короткое тут спешить не стоит, обмотки содержат десяток-другой витков довольно толстого провода и сопротивление, соответственно, низкое.
tolyn писал(а):...получается обмотка 11и12 ноги, замыкает на обмотку с7по10 так ведь не должно...
Судя по схеме такого действительно не должно быть, но иногда завод-изготовитель меняет схему без предупреждения, если это не ухудшает...
tolyn писал(а):...выходит все таки виноват трансформатор,что можно сделать в таком случае?
Если уж добрались до трансформатора, то приобрести новый вряд ли удастся. :cry: Надо пытаться его разобрать и перемотать. Сердечник как правило клееный, легко поломать. Надо попробовать его хорошо разогреть, например строительным феном, постепенно повышая температуру. Мне удавалось разбирать при температуре 120 оС.
Где-то были простенькие схемки для проверки КЗ в трансформаторах. Лучше было бы его проверить без разборки.
Сообщение tolyn »
Еще внимательно рассмотрел трансформатор,действительно 11и 12 ноги отличаются от схемы ,на плате 12 нога свободная вообще не подключена,поставил его на место,уменьшил резистор R614 по 5 ноге микросхемы до 500 Ом,мой звонился 11Ком,судя по цветным полоскам должен 500 Ом на схеме вообще указан 2,4 Кома,БП стал реагировать на лампочку напряжение на выходе +В стало подниматься до 68В. но пульсации остались,лампочка периодически мигает,напряжение на выходе +В прыгает от 3 до 68В ,отключал остальные нагрузки от блока питания ни чего не меняется пульсации остались обе лампочки так же и мигают.Уже и не занаю что проверять уже вроде все проделал и проверил каждую деталь в БП.
Сообщение coverdale »
в таких непростых случаях иногда бывает быстрее собрать прибор для проверки бп,чем рыть все подряд-очень помогает.
http://monitor.net.ru/forum/-info-48599.html
Сообщение Soir »
tolyn писал(а):БП стал реагировать на лампочку напряжение на выходе +В стало подниматься до 68В. но пульсации остались,лампочка периодически мигает,напряжение на выходе +В прыгает от 3 до 68В ,отключал остальные нагрузки от блока питания ни чего не меняется пульсации остались обе лампочки так же и мигают.
Попробуйте уменьшить мощность лампочки на +B до 25-40Вт. Померяйте напряжение на выводе 3 CQ0765 должно быть где-то 9-15V. Проверьте сопротивление R611, R615. Если питание CQ0765 на выводе 3 занижено, попробуйте уменьшить сопротивление R615 до 510 Ом.
Крайний случай - повторная замена CQ0765, бывают целые партии бракованные.
если кого то заинтересует прибор для проверки бп-нужные схемы напечатаны в книге с.м.янковский,, импульсные источники питания телевизоров" изд.-2,2005г.стр.27,28,30,31,76,83,84.
переделать б/у блок-часа два,в корпусе-пол дня.для измерения A/V очень хорошо подойдут два кит.тестера sunwa yx-1000A.получилось:
60-240v,150w
Сообщение geshka55 »
SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A. достался со слегка поломанной платой, но входная часть и все что относится к блоку питания целые. хотелось бы этот блок использовать для себя. Через лампочку включаю - все напряжения соответствуют. а с нагрузкой никак. подскажите слаборазбирающемуся, какой сигнал подать на "Power" чтоб он заработал. пульта нет естественно... или как все-таки его включить? спасибо
Сообщение domrustika »
ребята привет. нужен совет. в общем есть телевизор. TOSHIBA 32AV605PR.
у него блок питания - 715G3368-1 тут есть некоторая информация по блоку питания.
проблема - нет выходных напряжений 12 и 24 В. дежурка 5 в присутствует.
при нажатии кнопки включения телевизора экран включается на секунду и гаснет сразу.
на плате есть шимка А6069Н. если я правильно понял на входах ее VCС по даташиту должно быть 32в... здесь же измерил около 12-13..
может это и не причем конечно...
вот фото блока...
в общем нужен совет в какую сторону копать и какие детали бы проверить в 1 очередь.
заранее всем спасибо за советы!!
upd. нашел схему БП. но не понял как сюда одну страницу выложить.
вот весь файл. стр 36 схема блока питания.
посмотрите пожалуйста кто знает как найти причину.. вроде всю нужную информацию выложил.
блок.pdf
(4.08 МБ) 118 скачиваний
Сообщение Martin76 »
C909 живой? У Л6599 есть контроль питания по 7й ноге, когда оно меньше, чем нужно, то она выключается и защелкивается до снятия питания. А такое может быть при полудохлой емкости ККМ например. То, что этот БП работоспособен и гасится по какой то приичине говорит кратковеременное появлеине подсветки.
Но это одна из версии, нужны замеры напряжений, а не гадание.
Вернуться в «Теория»
