Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение dr.doc »
Довелось ремонтировать эту схему PRESTIGE 164: ПВ- примерно 20% из-за того, что силовой трансформатор намотан проводом очень заниженного сечения - "домашний вариант". По работе - сварщики хвалят и ругают. Хвалят за легкую сварку - ругают за низкий ПВ - электрод спалил - 10 мин. кури...
По такой же схеме собранный силовой каскад (не помню названия сварочного аппарата), но контроллер UC3825 в двухтактном включении с одним используемым выходом. В качестве ключей - по 5 полевиков P20NK60 в параллель, силовой трансформатор - уже не игрушка, и намотан тонкой медной фольгой. Этим аппаратом сварили железный гараж и ни разу он не заикнулся про перегрев...
Вообще, среди встречавшихся аппаратов, все выполнены по схеме "косого моста", разница лишь в "массогабаритных" показателях трансформаторов и типах примененных микросхем задающих генераторов.
(191.04 КБ) 1158 скачиваний
(193.17 КБ) 1020 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение lexx_l »
И вот он долгожданный пуск на коленке! Влючил через лампочку- все ОК! :) Снял осцилограмму с выхода силового транса (прилагается). Вроде очень даже красиво :)) Чуть поработал на холостом - все красиво 8) . Резистор примерно на серединку. Махмуд ПОДЖИГАЙ. БАНЗААААААЙ! Дуга красиво загорелась. 3 секунды горим нормально. Выключил. Потрогал. Помацал. Все холодное. 8) 8)
20В/дел 5мкс/дел
(82.77 КБ) 877 скачиваний
Сообщение lexx_l »
Завтра попробую спалить парочку электродов. Но звук от горения дуги какой-то такой необычный - дуга не шипит, а аж пищит. Но как красиво горит. Тфу-тфу-тфу чтоб не сглазить.
Сообщение lexx_l »
кажися форум помер! и тишина.
Сообщение Alletronik »
lexx_l писал(а):кажися форум помер! и тишина.
будем оживлять завтра кончается отпуск работы продолжаются :tea:
Сообщение lexx_l »
Нада. А то аж скучно самому с собой общаться.
lexx_l писал(а):Нада. А то аж скучно самому с собой общаться.
АГА...
Сообщение tipoya »
Ладно, будем оживлять. У кого-нибудь был опыт использования левых IRGB? Прислали два оригинальных и два левых.
(49.86 КБ) 941 скачивание
Сообщение lexx_l »
А левые потому что маркировка плохая? В смысле почти невидно? И еще одно - применять транзюки типа UD - крайне нежелательно. Там внутри диод стоит и такие бока чудит :o
Сообщение lexx_l »
У меня тут на днях очередной бабах был - соеденил через слюду два радиатора ключей (ну типа чтоб тепловой режим был одинаковый) и слюду по размеру взял впритык. Так протянуло дугу между радиаторами. Так что бывает и такое - будьте осторожны.
Сообщение tipoya »
lexx_l писал(а):А левые потому что маркировка плохая? В смысле почти невидно? И еще одно - применять транзюки типа UD - крайне нежелательно. Там внутри диод стоит и такие бока чудит :o
Надписи сделаны краской, а на оригиналах гравировка.
Вот пример маркировки диода:
(76.23 КБ) 658 скачиваний
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
В косом применять UD нежелательно,это почему?Обоснуйте,если можно. :)
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Сообщение lexx_l »
КРАСКОЙ????? Ну китай вообще обнаглел :kill: Я такого честно говоря еще невидел :dont_know:
Сообщение lexx_l »
В транзисторах с диодом (в частности IRG4PC50UD в отличии от него же но без диода) на частоте порядка 40 кГц ток падает в два раза (если мне не изменяет память) - можете посмотреть даташит.
Сообщение tipoya »
lexx_l писал(а):КРАСКОЙ????? Ну китай вообще обнаглел :kill: Я такого честно говоря еще невидел :dont_know:
Ладно, будем пробовать. Думаю поставить два левых в одно плечо, в случае пробоя хоть нормальные останутся целыми.
lexx_l писал(а):
АНДРЕЙ1973 писал(а): В косом применять UD нежелательно,это почему?Обоснуйте,если можно. :)
Я честно скажу 50UD не ставил,ставил IRGP50B60PD1,прекрасно работают и на 55р дешевле.
Сообщение Juri000 »
АНДРЕЙ1973 писал(а):В косом применять UD нежелательно,это почему?Обоснуйте,если можно. :)
Со всей ответственностью заявляю, что транзисторы с диодами в косом ставить можно. Никакого влияния на работу они в данном случае не оказывают. Если , к примеру, обратится к промышленным образцам, собранным по схеме косого моста, то в большинстве из них стоят баяны из полевиков (ну любят их в китае), где диод- это часть структуры транзистора. Сам ставил IRGP50B60PD1, где тоже есть диод, работают замечательно.
tipoya писал(а):Ладно, будем пробовать. Думаю поставить два левых в одно плечо, в случае пробоя хоть нормальные останутся целыми.
А вот это вряд ли. Дело в том, что при подрыве транзистор практически всегда уходит в КЗ и выжить другому плечу шансов нет никаких.
Сообщение lexx_l »
Сам Диод как таковой почти никак невлияет, суть в том что в 50УД ток сильно падает. А так пожалуйста ставте, но шансы на взрыв увеличиваются.
А насчет подрыва - необязательно. Как я уже говорил, коротнули между собой коллектора ключей и как результат один без крышки, второй целый. :)) Но это больше исключение из правила - так как во всех остальных случаях летят оба одновременно.
Сообщение Juri000 »
lexx_l писал(а):Сам Диод как таковой почти никак невлияет, суть в том что в 50УД ток сильно падает.
Уважаемый, вы даташиты смотрели? Например вот http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4pc50u.pdf и вот http://www.irf.com/product-info/datashe ... pc50ud.pdf И где там падает ток? Как говориться, найдите десять отличий. У транзисторов с диодом хуже лишь те параметры, которые связаны с количеством тепла, что способен отвести корпус ТО-247
Последний раз редактировалось Juri000 Вт авг 10, 2010 14:51:07, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
