Помогите с усилителем мощности 2х22Вт (TDA1558)
Закрыто
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
собрал ум по схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
Нагрузкой служат АС 10мас-1м, 8ом 10ВТ на колонку. Схема запитана от компьютерного БП 350вт, 12в.
При работе одной колонки звук чистый, громкий с басами, при подключении 2й басы сразу пропадают, звук становится тише и появляются сильные искажения.
Мощность на канал при 8ом должна 22/(8/4)=11вт, вроде должно хватать колонке.
Суть вопроса: искажения появляются из-за недостаточной мощности БП, вносятся самой TDA1558 при работе на пределе мощности или есть иная причина?
PICmaker
Re: Помогите с усилителем мощности 2х22Вт (TDA1558)
Сообщение PICmaker »
У вас есть акамулятор на 12 V от бесперебойника или автомобильный. тогд запитайте усилитель от него через резистор 1--3 Ом и больше 1Вт
Переискажения могут идти от некакчественного БП. PS если микросхема греется как чайник, то проверте всели правильно по схеме, если все првильно, а она греется то наверняка вы ее спалили. Если нет АКБ, то прилепите трансформатор с выпрямителем (только не от китайской зарядки :)) ) напишите о результатах
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Glow2020
пробовал от батарейки 9в одну колонку, звук чистый без шумов и искажений, только тихий, две уже не тянет... к сожалению акб на 12 нет в пределах досягаемости, но микросхема рабочая
Max
Админ
Сообщение Max »
Все статьи и схемы, опубликованные на нашем сайте обсуждаются в разделе "Статьи".
Помимо этого, по этой микросхеме уже куча открытых тем и в этом разделе - надо чуть-чуть поискать.
Закрыто
