На Windows XP Home нужен терминал сервер - как быть?
Сообщение Upgrader »
Вот проблема... Windows лицензионная XP Home SP3, по причине лицензии крайне нежелательно ее менять на крякнутую Pro. И тем более на крякнутый 2003 сервер.
А нужен доступ к компу через терминал двух юзеров одновременно... :(
Ничего не подскажите?
В Home Edition по моему терминал сервера вообще нету. А сторонних бесплатных или крякнутых программ нет?
Пока вижу один вариант: забить на лицензию и сделать XP Professional.
evg
Сообщение evg »
Немного подшаманить с дистрибутивом и он превращается в professional. http://www.xakep.ru/post/33930/default.asp
Всё хорошо в меру.
Все равно лицензия теряется... Вот в чем ж()па :(
Без этого наверно никак?
Я вот думаю может какие сторонние программы есть для этого... Но тоже чтобы не покупать. Потому что платные видел - но они через чур дорого стоят, а взломанной версии нету нигде.
Сообщение NiTr0 »
WinConnectServerXP попробуйте, лекарства должны быть в интернетах.
Интересная прога WinConnectServerXP...
Для тех кто будет ей пользоваться: я ставил старую версию 2.0.204 с кряком, найти ее не проблема. Потом удаляю и ставлю самую новую с сайта, она оказывается уже зарегистрированной. Все, радуемся!
ВАЖНО: версия 2.0.204 не работает под SP3, долго мучился почему же ничего не работает.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт авг 10, 2010 16:32:56, всего редактировалось 1 раз.
Еще одна интересная вещь: http://www.desktra.com
Более того, оно аж бесплатно. По отзывам - вроде как хорошо справляется с работой, правда функционал минимален на сколько это возможно.
Но она скорее всего не работает на XP Home, сам не пробовал - не знаю. Зато работает на Vista.
Сообщение Arhont »
Поставь tsfree
сам юзаю на протяжении нескольких лет и горя не знаю
главное после установки разрешить удалённое подключение
могу скинуть
На Windows XP Home по моему нельзя разрешить удалённое подключение.
Вся проблема в этом. Иначе давно бы поставил :)
Или я ошибаюсь?
WinConnectServerXP поставил на пару компов, потестил, в том числе на Home версии XP SP3. Все работает! Доволен как слон! :) :beer: Ее достаточно установить и все, больше ничего не требуется оказывается, сразу после перезагрузки начинает работать. Останется только создать пользователя (любого, он может не иметь прав на удаленное подключение) под каким войти в систему, и все.
Сообщение Пухич »
Upgrader писал(а):На Windows XP Home по моему нельзя разрешить удалённое подключение.
Или я ошибаюсь?
Чета я туго соображаю - о чем речь? Имеется в виду управление удаленным компом? Так для этого есть Радмин.
Знание - сила!
Сообщение NiTr0 »
Пухич писал(а): Имеется в виду управление удаленным компом?
Нет, полноценный удаленный рабочий стол, не зависящий от действий локального пользователя.
Пухич писал(а):Чета я туго соображаю - о чем речь? Имеется в виду управление удаленным компом?
Нет, работа одновременно нескольких пользователей независимо друг от друга (в разных сеансах). Подключаются по сети со своих компов через стандартный RDP
Сообщение Пухич »
Upgrader писал(а):Нет, работа одновременно нескольких пользователей независимо друг от друга (в разных сеансах). Подключаются по сети со своих компов через стандартный RDP
А, сразу бы сказали про RDP. :)
Знание - сила!
Рано обрадовался... Неожиданная проблема.
WinConnectServerXP на ноуте c XP Home... Все бы ничего, но при попытке зайти на этот ноут, через несколько сек.после входа обрывается Wi-Fi соединение :shock: И комп недоступен по сети :dont_know:
Рррррр :twisted:
