Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Brigadir
Re: Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Сообщение Brigadir »
На лампах КНИ менее 1% получить весьма затруднительно. Но там нелинейные по другому звучат. Трансформатор смягчает(а если честно: транс просто высокие не пропускает - оттуда и "мягкость". я в любом транзисторном то же самое могу сделать запросто).
А поболтать?
vbfbk2020
Сообщение vbfbk2020 »
Brigadir, да ну их. Поехали лучше в огород. Там спицццца лучше, там ночью прохладно.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Ну это несколько не так . Как же безтрансформаторные на мощных триодах, лампах,кстати у Акулиничева был такой усилок в радио описан. Только получить достойный звук на лампе также трудно, как и на транзисторах. Качественные сердечники на выходные трансы дороги, намотка их муторная и требует кропотливого труда. Я ,когда начинал, поглядел ,как дружок с выходником мудился и забил на этот процесс. А так выходной спектр на лампах лучше . число высших гармоник мало. И динамики лучше согласовываются с ламповиками, правда современную насыщенную всяким "металлом " и триггерным звучанием музыку они,ламповики плохо переваривают.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
as32888 писал(а):Вот не понимаю,почему аудиофилы любят однотактные усилители?
Как это? А 2-я гармоника размахом в несколько %, которую собссно и принимают за "визитку" лампового звука, "живое" звучание? :D
Максим_В писал(а):Только получить достойный звук на лампе также трудно, как и на транзисторах.
Труднее. Особенно для широкополосного усилителя - чтобы АЧХ от 20 Гц до 20 кГц по уровню -3 дБ была, придется долго подбирать железо для транса (не каждое железо согласится хорошо работать на 20 кГц - скорее всего будет давать огромные потери), и неоднократно перематывать его, экспериментируя с расположением обмоток...
Максим_В писал(а):И динамики лучше согласовываются с ламповиками
Не лучше. Если динамики с высокой добротностью - они будут "гудеть" на резонансной частоте т.к. демпфировать их нечему - выходное сопротивление усилителя огромное....
suslogon
Сообщение suslogon »
вообщето качество звука и приятность звучания определяются не только кни,но еще рядом параметров
as32888
Сообщение as32888 »
Перечисли эти параметры 8)
ааааааааааааа
Максим_В
С первыми двумя согласен,с третьим не совсем. Для того и выходную обмотку с отводами и делают,что бы согласовать дин с усилителем. по поводу низкого или высокого сопротивления дело спорное ,одной точки зрения нет,тут даже отрицательное сопротивление иной раз необходимо. Тяжелые динамики,с утяжеленной подвижкой тут не подойдут,им нажо что то легкое .А гудение динамиков панелью акустического сопротивления убираются и довольно эффективно.
suslogon
интермодуляционные искажения например, состав гармоник (не кни а именно какие преобладают), ачх, выходное сопротивление
as32888
Сообщение as32888 »
suslogon писал(а):интермодуляционные искажения например, состав гармоник (не кни а именно какие преобладают), ачх, выходное сопротивление
Ну,с АЧХ ясно,у транзисторных бестрансформаторных она ровнее,это раз
Выходное сопротивление даже у тда7294 научились регулировать,это два http://www.electroclub.info/article/combinos1.htm
В остальном транзисторные тоже не уступают ламповым
Ну и еще у ламповых кпд очень низок - они больше годятся для обогревания помещений,нежели для прослушивания музыки 8)
ааааааааааааа
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Максим_В писал(а):С первыми двумя согласен,с третьим не совсем. Для того и выходную обмотку с отводами и делают,что бы согласовать дин с усилителем. по поводу низкого или высокого сопротивления дело спорное ,одной точки зрения нет,тут даже отрицательное сопротивление иной раз необходимо. Тяжелые динамики,с утяжеленной подвижкой тут не подойдут,им нажо что то легкое .А гудение динамиков панелью акустического сопротивления убираются и довольно эффективно.
Да в любом случае ламповый усь не сможет эффективно демпфировать динамик - а следовательно, у динамиков, рассчитаных на работу с электрическим демпфированием, появится куча призвуков, провалов/горбов на АЧХ и прочих аттрибутов "теплого звука".
Для эксперимента - подключите какую-то АС через резистор эдак в 1 Ом, и сравните звук ;) Ну или подключите колонки "лапшой" телефонной, и толстым (эдак 1 мм.кв.) проводом...
suslogon
меня кпд меньше всего интересует... :wink: знаешь сколько твой комп ест?
т.е ты хочешь сказать, что удовольствие от музыки зависит от кпд? :shock:
glacier
Сообщение glacier »
ламповые усилители сильно подвержены искажению КНИ из за не глубокой или полного отсутствия ООС
искажения второй гармоники - суть ламповых усилителей, которые такие люди как суслогон принимают ошибочно за приятный звук
а если ввести ламповый усилок в ООС то это искажение пропадет и тогда это будет ламповый, но не "теплый" звук
поэтому транзисторные усилители рулят, а если кому-то хочется слушать искажения второй гармоники, то пусть скачает себе прогу звуковую или купит себе микшер диджеевский и наслаждается искажениями
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
suslogon
"принимают ошибочно за приятный звук" - т.е ты подогнал всех под то,что им воспринимать как приятный звук?
Foks
Сообщение Foks »
as32888 писал(а):Я вот не врубаюсь,почему некоторые личности(не только суслогон) ругают тда7293/94?Вроде кни заявлен не более 0,05%.Эти ругатели микросхем хотя бы могут доказать свою правоту?Или только пустословить по аналогии "лампы vs транзисторы"?
Это где Вы такую информацию выкопали? Посмотрите внимательно таблицу из даташита:
Хотя, на самом деле, цифры цифрами, а большинство людей на слух не может различить звучание данной микросхемы и хорошо продуманного лампового усилителя класса А. Споры больше напоминают холивары. Есть и другой аргумент: большинство самодельных усилителей (даже тех же ламповиков) звучат НЕ лучше данной микросхемы, но ведь "это же мега-круто", и психологически звук воспринимается более качественным.
Giggity giggity goo!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):"принимают ошибочно за приятный звук" - т.ее ты подогнал всех под то,что им воспринимать как приятный звук?
"Насрать" 2-ю гармонику в сигнал - не проблема, и будет усилитель на ТДА звучать как ламповый :D
Brigadir
Максим_В писал(а): Качественные сердечники на выходные трансы дороги, намотка их муторная и требует кропотливого труда. Я ,когда начинал, поглядел ,как дружок с выходником мудился и забил на этот процесс.
Без труда и рыбку не поймать. Да собственно не так это и трудно - мотать. Аккуратность нужна, естественно. Но вечерок попыхтеть = никто не умер :))
А поболтать?
Максим_В
Ну не будем впадать в крайности. Про эксперемент Николая Сухова я знаю,но это не столь важно. Главное понять ,что у каждого свое представление о своем звуке. А я не ламповик,да и камни мне не по душе.
suslogon
NiTr0 был бы тут кто из мск чтобы твои слова подтвердить вживую...дать послушать нормально одно, другое, третье
Brigadir
Вот Максим всё правильно говорит. Я добавлю: катушка динамика - индуктивность. Резкий удар током - от катушки динамика обратный всплеск. В транзисторном куда он гаситься? да некуда. А в выходном трансформаторе просто закорачивается на выходной обмотке(на ней меньше 1 Ома сопротивление). По первичной обмотке выходного тоже возможно всплеск(ослабленный) появляется, но обратное сопротивление лампы огромно. А может всё это ..уйня? Но теоретически вроде так должно быть.
А поболтать?
Brigadir
Foks писал(а): и психологически звук воспринимается более качественным.
К тому же форма стекляшки, слегка "напряженная" изнутри так и намекает: женщина балдеет :))
А поболтать?
Закрыто
