Способы включения реле - удержание меньшим током
Сообщение Upgrader »
Мяу!
Столкнулся с тем что реле достаточно неплохо потребляет... и при этом еще и умудряется немного греться.
Вывод - большим током включать и маленьким держать.
Срабатывание реле от 10 вольт, а удержание от 5-6. Примерно....
Вопрос - как это проще всего сделать?
Я нашел пару схем на двух транзисторах... Они предполагают повышать в два раза питающее напряжение для включения реле. А мне нужно просто ограничить ток после срабатывания. Хотя в общем-то все оно одно и тоже.
Может быть это можно сделать как-то очень просто? Потому что места в заводском корпусе ну никак ни для чего не хватает :)
As
Сообщение As »
Обычно в таком случае последовательно с обмоткой реле включают цепочку из паралельных резистора и конденсатора... Резистор выбирается для обеспечения необходимого тока удержания, а конденсатор обеспечивает ток срабатывания... :))
Сообщение Deer »
...и ставят параллельно обмотке реле диод, чтобы при выключении гасил выбросы ЭДС самоиндукции обмотки
Сообщение ublhjnt »
Если есть свободные нормально замкнутые контакты, то ими коммутировать последовательно включенный с обмоткой резистор.
As писал(а):Обычно в таком случае последовательно с обмоткой реле включают цепочку из паралельных резистора и конденсатора... Резистор выбирается для обеспечения необходимого тока удержания, а конденсатор обеспечивает ток срабатывания... :))
А конденсатор наверно большой емкости?
Сообщение ublhjnt »
Подбором от тока срабатывания реле может быть в пределах 20 - 100 мкф.
Какая марка реле и его паспорт?
Сообщение выкл »
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение ublhjnt »
Какую функцию выполняет стабилитрон?
Сообщение radteh »
Вот готовые варианты включения реле: http://qrx.narod.ru/bp/ev_r.htm, http://bendelik.nm.ru/rf/s4/rk-4o1.html
Сообщение ublhjnt »
По моему вторая ссылка дает исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Но лучше что бы это нашел автор.
ublhjnt писал(а):Какая марка реле и его паспорт?
JQX-4501F-1C-S :)
Так и буду пробовать.
Всем спасибо. Теперь схемы будет легче искать - все они тут :)
