Фотоархив ваших устройств!
Вот замутил вот эту весчь
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=439
правда еще не знаю зачем
- (42.51 КБ) 711 скачиваний
Симпатичная игрушка получилась. А что она хоть "рисует"-то?Evgeny1 писал(а):Вот замутил вот эту весчь...правда еще не знаю зачем
Симпатичная игрушка получилась. А что она хоть "рисует"-то?[/quote]
Красиво переливающиеся точки
ну или сплошной линией переключается перемычкой
магу видео заснять если хотите
Хотим
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Хи. интересно работает.
Что такое шаговое напряжение?
Забавно
Пожалуй, надо и своими разработками поделиться. Правда сейчас уже поздно с фотоаппаратом ползать по квартире, а завтра сделаю.
Люблю Си...
Люблю Си...
Симпатично, чем-то пламя напоминает.
Только вот куда его можно "прикошачить" - даже не представляю...
Вопрос немного не по теме, но существуют ли в природе схемы контроллеров, подключаемых к USB?Ёрш писал(а):Фух... и года не прошло как я доделал свой "Станок с ЧПУ".![]()
3 оси, два реле которые пойдут на шпиндель и ещё чтото. Пока что контролер отстойный... в дальнейшем спаяю step/dir.
Я только готовые предложения в сети находил, а схем нет
Просто компьютер с LPT сейчас редкость, а насколько я понял, переходник USB-LPT не подходит для этого.
PS. Просто есть 3 шаговичка маленьких от принтера. На станок врядли пойдут, но поиграться и попробовать именно управление ими с компа я не против
ставьте контроллер, пишите прошивку и будет вам USB
Разработать плату для работы через USB и соответсвующий софт наверняка можно и он уже наверно есть (я не встречал, да и не искал), но зачем если есть LPT с которым очень просто работать...
LPT ещё много где есть.. его нет разве что на ноутах и пр. Ктомуже существуют платы расширения:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
и к томуже веский повод к покупке такой платы тоже есть
у нас в городе она стоит 250рэ
Есть у меня такая плата. Однако не панацея. Незнаю, как с ЧПУ-шным софтом, может тот умеета работать, но ни WillemPROM, ни XILINX-овый программатор, с таким работать не захотели. Потому пришлось поменять MB на другую. Потерял SPDIF, котрый все-равно не к чему подключать, зато получил кошерный LPT.
Эти платы тоже какие-то не до конца "правильные". Принтер работать будет, а остальное под вопросом. У нас с такой платой не заработал хардварный LPT-ключ для защиты проги. Пришлось ставить материнку с "настоящим" LPT.Ёрш писал(а):Ктомуже существуют платы расширения
Вобщемто я просто пояснил что такое вот есть..
Ну всёж на данный момент материнок с ЛПТ портами поа хватает в магазинах.. Ктомуже старые компы чутьли не даром отдают.
Адреса ставьте нормальные.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
А вопщем про адреса то правильно
в таких контроллерах они стоят по умолчанию так чтобы не конфликтовать с портами мат.платы
а на плате если нет таких портов, то и их адреса можно присвоить
ну вот доделал маленькую отладочную плату для тини2313
выношу вам на поругание можт посоветуете что еще добавить
- (61.3 КБ) 662 скачивания
- (26.98 КБ) 471 скачивание
