Мелкие вопросы по теории
Сообщение Волосатый »
Подскажите пожалуйста, кто разбирается, номинальная мощность динамика это подводимая электрическая мощность или акустическая? Если последняя то какое соотношение с первой?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Света »
Сообщение 10on »
Если на фотоприеник типа tospa какого нибудь из телика, направить ик лучь то что будет на выходе с аналоговой точки зрения? Напряжение появится?
aww
Сообщение aww »
10on писал(а):Если на фотоприеник типа tospa какого нибудь из телика, направить ик лучь то что будет на выходе с аналоговой точки зрения? Напряжение появится?
Если частота совпадет, то на выходе будет пульсирующуу напряжение
aww
Сообщение 10on »
Пульсирующее в смысле переменка? Или постоянка с меняющимся напряжением? В случае постоянки его можно будет стабилизировать ?
Сообщение Soir »
Если частота совпадет (самый частый случай 36 кГц, но может быть от 30 до 40 кГц,), то напряжение пропадет. Выход у фотоприемников или с открытым коллектором, или в качестве коллекторной нагрузки резистор ~ 20-100 кОм. Без сигнала транзистор закрыт. Нужно читать даташит на конкретный фотоприемник.
Сообщение RadioTexas »
В чем разница между ЗЯ и ОЯ? Зачем в ЗЯ напихают вату? Можна ли в ОЯ напхать ваты?) Есть ли полярность в дин-ов? Как её определить?
С телефона пишу!
Сообщение Света »
http://covers.by.ru/theory/d4.htm
Полярности, как таковой, нет, плюс и минус на динамиках - это довольно условно и нужно для того, чтобы правильно сфазировать динамики в акустической системе.
Сообщение ptah.kudah »
Объясните, пожалуйста, какие ёмкости у конденсаторов, изображённых на схеме без указания единиц измерения (См. "Схема с неизвестными конденсаторами").
Можно ли промоделировать кр157уд2 в multisim ?
Usilitel.rar
(6.11 КБ) 183 скачивания
Сообщение walkerru »
1000пФ, 10пФ
Насчет Мультисим не знаю.
walkerru писал(а):1000пФ, 10пФ
Вот спасибо!
И для этой схемы, какие ёмкости у конденсаторов?
Я так думаю, что С4,С3 - 10мкФ, а С7,С8,С9 - 1мкФ. Правильно???
Последний раз редактировалось ptah.kudah Чт авг 12, 2010 01:05:07, всего редактировалось 1 раз.
ага
Сообщение Arlleex »
Да, правильно, если целая часть разделена с нулем запятой, например, как на схеме, 10,0, то это расшифровывается как стандартное обозначение емкости в микрофарадах.
Сообщение DayAndNight »
подскажите, как называются счетчики импульсов, чтобы при подаче импульсов поочередно на выходах становилось 00000000, 00000001, 00000010, 00000100, 00001000, 00010000 и тд. тоесть при каждом новом импульсе происходил сдвиг единицы влево
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Сообщение Gudd-Head »
Десятичный счётчик (decade counter).
Сообщение AI_Disable »
Регистр сдвига
AI_Disable писал(а):Регистр сдвига
Как вариант (последовательно-параллельный регистр), только придётся сначала заслать "1", а потом подавать на вход "0".
ну хочу я, к примеру сделать переключатель восьми светодиодов и одновременно горел только один светодиод.
выло тре кнопки "вперёд", "назад" и "сброс".
вроде как на приложенной схеме.
какую микросхему можно использовать на моей схеме?
Последний раз редактировалось DayAndNight Пт авг 13, 2010 17:03:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
DayAndNight писал(а):...какую микросхему можно использовать на моей схеме?
Любой двоичный реверсивный счётчик с позиционным дешифратором, или, как уже предлагали, регистр сдвига, или микроконтроллер...
реверсивный в смысле инверсный ??
а можите подсказать конкретную кмоп микросхему?
Вернуться в «Теория»
