Кнопочное управление оборотами куллера
resource
Сообщение resource »
Идея следующая: две кнопки (+ и -), на увеличение, либо уменьшение оборотов вентилятора.
Принцип работы несложен - счетчик с двумя режимами счета (снисходящий и восходящий), и дешифратор, открывающий ключи.
До программирования контроллеров еще "не дорос" :)
Вопрос встал только с самими ключами.
Можно было бы конечно поставить коммутатор на МОП ключах, но:
- МОП транзисторы уж больно нежные, мороки много при пайке, а я лентяй =)))
- вся схема собирается на ТТЛ логике, учитывая кустарность сборки, боюсь, что совместимые входные уровни МОП с ТТЛ станут "несовместимыми"
- под рукой ключей нет, покупать не сильно охота.
Появилась следующая идея, собрать ключ на транзисторе - дешево и сердито.
Примерную схему самого ключа выкладываю, и интересуюсь, будет ли оно работать в действительности?
Сразу пояснения:
- т.к. дешифратор у меня инверсный, то за ним следует инвертор (что позволит включить например мс с повышеной нагрузочной способностью)
- диоды на линиях выхода с мс установлены для предотвращения замыкания лог 0 с лог 1, т.к. в этом случае "победит" ноль (все линии далее ведь замыкаются), а это "не катит"
- диоды между линиями: дешифратор "открывает" только 1 линию, поэтому для пошагового увеличения тока на базе транзистора старшие разряды замыкают (или открывают) младшие. ах да, сразу поправка, эти 3 диода следует установить на входе мс, и в обратном направлении.
вроди бы как всё. кучи элементов еще не нарисовано, плюс пока ничего не расчитано, ориентировочно подумываю поставить в качестве транзистора кт3102е (единственные работоспособные, которые у себя нашел)
вот собственно само подобие
(2.71 КБ) 496 скачиваний
[color=#40FF00]Если будущее за нами, то за кем же мы?[/color]
asteroid7
Re: Кнопочное управление оборотами куллера
Сообщение asteroid7 »
Не будет работать. ( да, вот так категорично :) )
Обороты вентилятора регулируются напряжением. Током не получится. Ну на крайний вариант генератор тока надо делать, а не ключ.
Вообще то, при управлении 5V->12V используют n-p-n транзисторы. Но в данной схеме, диоды спасут от прохождения 12V в микросхему. Да и базу транзистора оставлять в воздухе - моветон. К тому же он не закрыт у вас.
Не есть гуд регулировать обороты аналоговым сигналом. Мощность рассеиваемую транзистором надо будет куда нить девать.
Цифра, только цифра рулит. Генератор с регулируемой скважностью и n-p-n транзистор в ключе - самое то.
VT1
Сообщение VT1 »
Вот по такому принципу на полевом транзисторе можно кнопками регулировать напряжение без всякой логики.
http://www.radiolub.orsk.info/Shems3/el_nast.htm
Схему конечно доработать.
Управляющее напряжение или на генератор ШИМ подавать управляемый напряжением или прямо на мотор если сделать выход 12 вольт и поставить эмиттерный повторитель.
resource
2 asteroid7
спасибо, я так и догадывался
2 Zvezda
это был первоначальный мой вариант, только возни много с полевыми получается
подумаю вечерком на свежую голову
As
Сообщение As »
Видел интересную схемку регулирования оборотов трёх кулеров, кнопками, есть возможность ДУ - на базе блока ДУ от старого телевизора, того, что ещё без графики... 1506ХЛ2 там, кажется, в качестве ШИМ... Если сильно нужно - схему поищу, только этих древних микросхем уже, наверное, не достать... :))
Seal
Сообщение Seal »
resource
собственно глянул только что, на то, что ранее нарисовал, и не понял как такое могло прийти в голову - бред :))
спасибо, Ас, ду там в принципе не нужно, возможно позже)
Seal
спасибо, я только что почти такое же и начертил, только питание с молекса, и вместо 7-сегемнтов у меня индикаторная полоска, а ОУ с тразистором сразу нашел в одном корпусе. плюс усиление тока на выходе к вентилятору (ибо выходная мощность пол вата получается).
ну и сопротивления на выходе счетчика номиналами поменьше.
п.с.: а там на схеме, триггеры для выправления формы импульса?
