Погонная емкость кабеля
Решил собрать схему на микроконтроллера для обработки температуры на датчике DS18B20. Полазил по интернету и нашел- где обсуждалось влияние емкости кабеля на передачу сигнала. Обьясните как влияет емкость кабеля на диг. сигнал. Как определить, расчитать емкость кабеля. Спасиб заранее..
Последний раз редактировалось namelos Пт июл 06, 2007 13:36:23, всего редактировалось 1 раз.
Здесь почитайте, думаю понятнее станет. Т.е. кабель с обоих сторон нагружен на его волновое сопротивление.namelos писал(а):влияние емкости кабеля на перечу сигнала. ..
http://www.diagram.com.ua/list/r-koak.shtml
Любым измерителем ёмкости. Один конец к измерителю, другой конец разомкнутый.namelos писал(а):. Как определить,.
Только это уже не кабель, а просто провод с экраном.
Просто понятие кабель подразумевает согласование его по входу и выходу.
Вы хотите "кабель" использовать в качестве экранированного провода?
Тогда да, учитывайте ёмкость.
Вот здесь про ёмкость написано. Пункт 6.2.1.
http://www.gelezo.com/antennas/choose_a ... abeli.html
Это оттуда.
Параметры кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 50 Ом
- электрическая (погонная) емкость, пф/м .............51
Параметры кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
- электрическая (погонная) емкость, пф/м.......67
Параметры кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 100 Ом
- электрическая (погонная) емкость, пФ/м .............51
Параметры мощных коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией и волновым сопротивлением 75 Ом
- электрическая (погонная) емкость, пФ/м .............67
Это оттуда.
ЧТО ТАКОЕ "ДИГ."?namelos писал(а):А как изменяется прямоугольный диг. сигнал в зависимости от увеличения емкости кабеля?
Напряжение на ёмкости мгновенно не изменяется. Чем больше ёмкость, тем больше время зарядки конденсатора, т.е. более пологое нарастание напряжения. Т.е. фронт и спад спотенциального сигнала (по напряжению) "размазывается". Получается сигнал колоколообразной формы. Его длительность значительно больше, а амплитуда меньше, чем у сигнала, снимаемого непосредственно с передатчика. Далее вопрос - насколько устойчив приёмник к такому изменению формы сигнала. В большинстве случаев может помочь триггер Шмитта или компаратор напряжения.
Форму можно значительно улучшить, умощнив сигнал с передатчика. Но это уже другая история и в ней тоже свои западни имеются.
Вот здесь что/то я не понял. Так в чем отличие провода от кабеля? Можно по подробнее, пожалуйста.aen писал(а): Только это уже не кабель, а просто провод с экраном.
Кабель подразумевает нагрузку его по входу и выходу на его волновое сопротивление. Я там ссылку давал и там показано, что если кабель согласован по входу и выходу, то никаких искажений формы сигнала нет, т.к. в этом случае он одинаково пропускает весь спектр частот сигнала.namelos писал(а):aen писал(а): Так в чем отличие провода от кабеля?
Если он неправильно согласован, то по простому говоря он разные частоты из спектра сигнала пропускает по разному. Например высокие хуже и у Вас будут заваливаться фронта. Может быть и другое, что линия передачи будет иметь паразитные резонансы, как например здесь на картинке.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
Линия передачи имеет собственный резонанс и искажает сигнал до потери информации. Выход, как говорил Мышонок сигнал умощнять, а последовательно с линией ставить антипаразитное сопротивление, что бы колебания были апериодические. Фронты затянутся, поэтому на приёмном конце ставят компаратор или триггер Щмидта.
Если согласовывать кабель, мощность тоже нужна приличная.
Если пусть размах сигнала всего 5 вольт, волновое сопротивление кабеля 100 ом, то нужно при передаче обеспечить ток 100 ма.
Транслитовский перевод у нас не приветствуется, а также, правильно говорится: "ИЗВИНИТЕ".namelos писал(а):диг.=дигитальный=цифровой
извиняюсь за корявое сокращение.
Спасибо за внимание.
Много флуда из ничего!
Правильно: "ИЗВИНИТЕ", иначе смысл другой - я освобождаю себя от вины перед вами
Лучше бы в словари, да в учебники русского языка заглянули, а не на форум!
У нас и своего флуда хватает, и вы это знаете!
мышонок,
простите за флуд:). Отделил зерна от плевел, и вот пожалуйста ссылка на словарь Ожегова:http://www.ozhegov.org/words/10625.shtml
для namelos Вот и мой вклад во флуд о грамотности: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=391
Как видите, мы не чураемся языковых проблем
