самсунг е 250
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
романыч
самсунг е 250
Сообщение романыч »
здраствуйте.принес ту тначальник трубу дохлую и сказал починить...в общем зацепил я на БПшник его потребление 0.35 не спадает.начал звонить.нашел два элемента походие на диодывы звоняться накоротко в обе стороны на цоколевке надписи С2 и АА.но маркировка как у диодов то есть есь полоска на одной стороне.еще нашел 2 элемента не поняятного происхождения желтые кубики думаю сто это варисторы они тоже без сопротивления звониться....и еще стабилизавтор питания мертвый.подскажите чсто делаать с диодами и варисторами и еще там на плате вроде как улетевшие сопротивления кто делал этот хлам подскажите наминалки.все СПС.
http://fotki.yandex.ru/users/zero1012/v ... 07/?page=0
nik-as
Re: самсунг е 250
Сообщение nik-as »
романыч, а тебя случаем не посещала идея поискать схему в сети?
http://yandex.ru/yandsearch?text=+samsu ... 8648&lr=56
tohasadist
Re: самсунг е 250
Сообщение tohasadist »
скорее всего-КЗ в питании-скидывай КП, только аккуратно, там везде компаунд, смотри, уйдет ли потребление
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Serg-G
Re: самсунг е 250
Сообщение Serg-G »
tohasadist писал(а):скорее всего-КЗ в питании-скидывай КП, только аккуратно, там везде компаунд, смотри, уйдет ли потребление
А может сначала посмотреть, что греется?!!!! А уж потом компаунд ковырять. Кроме КП там туева хуча элементов под плюсом стоит!!! Уж тогда с передатчика начинать, он хотя бы не залитый, да и выходит из строя куда чаще КП.
Для романыч, Желтые кубики- это конденсаторы. Они, как и диоды, могут стоять в разных местах платы по плюсу. И будут все показывать ноль, если есть КЗ по питанию. Так что ищем, что греется (при 350 мА вполне ощутимо). И после чего аппарат?
романыч
Re: самсунг е 250
Сообщение романыч »
послу купания....зелени нигде нет ибо чел его искупал квалифицированый батарейку сраз снял разобрал продул просушил...
Serg-G
Re: самсунг е 250
Сообщение Serg-G »
романыч писал(а):послу купания....зелени нигде нет ибо чел его искупал квалифицированый батарейку сраз снял разобрал продул просушил...
Ну это еще проще. Берем одну основную плату и хорошо промываем (хоть и нет зелени:)). Если нет УЗВ, то сначала "Мистер мускул" щеткой, затем хорошо дистиллированной водой, затем спиртом, потом сушка минут 15 при 150 градусах. Затем меряем КЗ, если осталась, то подключаем к БП и поднимаем напряжение до тока миллиампер 300-500 и ищем, что греется. Если рукой определить невозможно, то обливаем плату спиртом-бензином и смотрим под увеличением, что кипит :) . Ну если и в этом случае не определится, то системный разъем с дергиваем, больше там от воды коротитиь нечему.
ЗЫ А там шлейф другой ему не пытались подкинуть? Если на Е250 поставить от E250D то тоже коротить будет...
tohasadist
Re: самсунг е 250
во! хорошо, что про Дшку написал, я уж и забыл про это!, я почему-то подумал, что у него ток уносит после нажатия на кр кн и писал про КП, а так-передатчик-полюбому-заодним промыть под ним так как он не на компаунде! а сис разъем надо в первую очередь на топляках с потребом снимать
Serg-G
Re: самсунг е 250
Сообщение Serg-G »
Да и в этом случае, прежде чем сдирать микросхему с компаунда, надо быть уверенным (насколько это возможно, имхо) в именно её неисправности. Есть способы выявления замыканий и во вторичных цепях электропитания.
tohasadist
Re: самсунг е 250
ну и какой способ, если не секрет? иногда хрен найдешь козу во вторичках
романыч
Re: самсунг е 250
Сообщение романыч »
ощутимо грееться микра с названием 5230el1\2474 стоит внизу в самом.над батарейкой.он в компарунде.и накоротко звонятьсяч диоды с маркировкой аа и С2.тока где такие добыть я хззз...в матерях могут быть?
tohasadist
Re: самсунг е 250
а версия тела то какая? е, д или и
tohasadist
Re: самсунг е 250
пи..ец телефону-это проц
Serg-G
Re: самсунг е 250
Сообщение Serg-G »
tohasadist писал(а):ну и какой способ, если не секрет? иногда хрен найдешь козу во вторичках
Действительно, неблагодарное занятие :) Я обычно прозваниваю все конденсаторы в обвязке КП. Где заниженное спротивление, там и КЗ. Затем по обстоятельствам. При возможности смотрю на схему, часто уже это приводит к решению. Дальше, подключаю тестер к неисправной цепи либо к БП через аналоговый миллиамперметр (ток 20-30 мА), феном с узкой насадкой прогреваю элементы схемы. Изменение показаний показывает неисправный элемент. Не показало- далее ток увеличиваем до 300 мА (терять уже нечего :) ) и ищем что греется. Для исправных элементов не страшно, цепь закорочена, напряжение минимально...
Viper_Snake
Re: самсунг е 250
Сообщение Viper_Snake »
Если греется процессор - снимайте, и смотрите потребление. Упало - новый проц и все дела. А вообще я с проверки напряжений начинаю на менеджере питания.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Viper_Snake
Re: самсунг е 250
На данный аппарат есть подробный сервисмануал производителя - будет нужен - пишите куда отправить.
hainett
Re: самсунг е 250
Сообщение hainett »
БЫСТРЫЙ ТЕСТ ТЕЛЕФОНА
Берем Цифровой блок питания.Выставляем 4 вольта и подсоединяем его вместо аккумулятора.
Если ток потребления выше 300 Ма,то пробой по питанию, смотреть питание.
Если срабатывает защита , то это значит вышел из строя передатчик, меняем передатчик.
Если ничего не потребляет, то все нормально.
Если при нажатии PWR потребление больше 100Ма, то вышел один из стабилизаторов(пятиногих).
Если ток не более 30Ма, то не работает Программное обеспечение
Но в твоём случае это на 90% накернулся процессор. :shock:
tohasadist
Re: самсунг е 250
ато мы сами не знали? и при потребе 100-чаще дохнет КП, а не пятиноги
loki113
Re: самсунг е 250
Сообщение loki113 »
hainett писал(а):БЫСТРЫЙ ТЕСТ ТЕЛЕФОНА
диагностика аховая прсто.
правильно писали: промыть, скинуть разъем, оставить одну только плату, померять ток при подключении питания.
если ест - скидываем УМ, если остается - смотрим на кондеры, у которых с одной стороны потемнела пайка - возможно керамика сгнила.
основные микрухи не должны были пострадать ибо все там под компаундом
tohasadist
Re: самсунг е 250
а то что проц греется это как? все уже ясно! 113, вы читать умеете?
loki113
Re: самсунг е 250
Сообщение loki113 »
tohasadist писал(а):а то что проц греется это как? все уже ясно! 113, вы читать умеете?
сначала обвязку подозрительную поснимать стоит. маловероятно что залитую компаундом микруху в КЗ унесло после воды.
ТС, сделайте фото платы, желательно покрупнее
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
