Биполярные и полевые транзисторы
Сообщение andrewtitoff »
Gudd-Head писал(а):
andrewtitoff писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли полевикиком управлять напряжением, если да - то как?
Полевик как раз управляется напряжением. Что у вас за транзистор? И не понятно причёт тут лабораторный БП.
Вы меня неправильно поняли, или я немного не так выразился, я имел ввиду что полевик управляется напряжением т.е. на затвор подается напряжение, а он в свою очередь как я понял регулирует ток стока, а можно ли при помощи него управлять напряжением стока?
А при чем тут БП смотри схему...
Транзистор полевой н-канальный с изолированным затвором, непомню точно какой, вечером посмотрю, он аналогичен IRFZ44
С уважением, А.С. Титов
Бесплатный вывоз и утилизация компьютерной техники.
т. 716-90-60 http://recycling.spb.ru/
Сообщение Gudd-Head »
andrewtitoff писал(а):я имел ввиду что полевик управляется напряжением т.е. на затвор подается напряжение, а он в свою очередь как я понял регулирует ток стока, а можно ли при помощи него управлять напряжением стока?
Если вам нужен повторитель напряжения, то лучше использовать эмиттерный повторитель (БТ).
andrewtitoff писал(а):А при чем тут БП смотри схему...
На схеме на затвор транзистора идёт сигнал с ШИМ.
Млин, вы меня совсем запутали, я не очень знаком с повторителем напряжения, но я сомневаюсь что он мне нужен... =)))
Ну, все правильно, на затвор идет сигнал с ШИМ, который открывает транзистор, только он когда открывается - сразу выдает все напряжение, а мне нужно регулировать напряжение на выходе...
Ну вот например кусок схемы блока питания, а можно ли там использовать не биполярный - а полевой транзистор?
(35.89 КБ) 1134 скачивания
Уточняю
полевик RFP50N06
http://www.fairchildsemi.com/ds/RF/RFP50N06.pdf
Ниужели никто не знает?... =(((
Вы сначала определитесь что вам нужно. А ещё есть много книжек про транзисторы и режимы их работы :)
Gudd-Head писал(а):Вы сначала определитесь что вам нужно. А ещё есть много книжек про транзисторы и режимы их работы :)
Так я уже вам несколько раз сказал что мне нужно узнать можно ли при помощи полевова транзстора управлять напряжением на выходе блока итания и если можно - то как?, книжки смотрел и в инете рылся - ничего подобного не нашел, впрочем как обратного утверждения тоже ненашел, везде им регулируют ток или используют в качестве ключа...
andrewtitoff писал(а):регулируют ток или используют в качестве ключа...
Именно так. А почему вы так пристали к полевому транзистору?
Если вам надо сделать регулируемый блок питания, то почему бы не сделать регулировку прямо в нём?
Gudd-Head писал(а): Именно так. А почему вы так пристали к полевому транзистору?
Потому что не хочу использовать биполярный ввиду больших габаритов, а главное тепловыделения т.к. транс у меня 0,25КВт...
Ну так я и собираюсь делать регулировку в нем, а как еще делать регулировку напряжения в блоке, управляемом микроконтроллером, если не транзистором?, без экзотики конечно, а то если фантазия разыграется можно все что угодно придумать... =)))
Последний раз редактировалось andrewtitoff Чт авг 12, 2010 13:24:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rusl13 »
andrewtitoff писал(а):Млин, вы меня совсем запутали, я не очень знаком с повторителем напряжения, но я сомневаюсь что он мне нужен... =)))
как-раз он вам нужен. если стабилизировать ничего не надо(хотя можно потом добавить линейный стаб), собирайте повторитель. Самый простой вариант-берёте нпн транзистор, на коллектор плюс, на эммитер нагрузка(нагрузка между эммитером и массой), а напругу базы регулировать КРЕНКОй(она сама большую мощность не потянет), но это совсем простенький вариант. А лучше найти готовую схему с линейным регулятором. И вовсе не обязательно юзать полевик.
биполярников несколько в параллель, чтобы мощность потянули, с выравнивающими резюками. хотя на такой мощности лучше импульсник, потому что и биполярник и полевик должны стоять на радиаторе большой площади.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
А зачем несколько биполярных ставить?, и один замечательно потянет, правда на счет радиатора - действительно греется хорошо...
За основу беру вот эту схему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=26630
этот блок у меня уже собран, только у меня не КТ827А стоит а 2Т827Б, но в любом случае они по 20А держат....
Просто я подумал что полевик меньше по габаритам, да и греется меньше - вот и хотел его использовать...
Сообщение Rusl13 »
я пока с полевиками дела не имел, но помнится что мощность рассеивания равна падению напряжения умноженному на ток. Поправте меня если что-то по-другому :o .
Сообщение Meteor »
У полевиков, зачастую остаточное напряжение (сток-исток в насыщении) ниже в несколько раз, чем у биполярных коллектор- эмиттер. Плюс низкое омическое сопротивление канала. Но это все справедливо для ключевого режима, если будет линейный- то разница не велика...
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Rusl13 »
не знаю, ао-моему лучше импульсник.
Meteor писал(а):У полевиков, зачастую остаточное напряжение (сток-исток в насыщении) ниже в несколько раз, чем у биполярных коллектор- эмиттер. Плюс низкое омическое сопротивление канала.
Я бы сказал, что при больших напряжениях затвор-исток ПТ превращается просто в сопротивление. А падение напряжения (равно как и выделяемая мощность) на нём уже будет определяться протекающим током, в то время как напряжение насыщения К-Э у БТ не может быть ниже некоторой величины. Чем выше допустимое напряжение сток-исток у ПТ, тем больше у него будет Rds(on) и может получиться так, что в каком-то случае найдётся более подходящий БТ, а не ПТ.
Rusl13 писал(а):не знаю, ао-моему лучше импульсник.
Ну может он и лучше, только детали сейчас недешевые, а у меня есть халявный транс 250В-25В 0,25КВт, поэтому не вижу смысла собирать импульсник т.к. это уже совсем другая история... =)))
Meteor писал(а):.... Но это все справедливо для ключевого режима, если будет линейный- то разница не велика...
А вот это очень позновательно!, незнал честно говоря, ну тогда получается что нечего городить огород, а нужно делать как в примере на биполярном...
Сообщение ploop »
Именно так. И пофигу, полевик там, биполярник, да хоть чёрта лысого поставь - греться будет. Поэтому полевики чаще именно в ключевых режимах используют (почему именно - объяснили выше)
Ну так то оно так, только в том то все и дело что полевик в отличии от биполярника управляется напряшением и тока ему много не надо, а следовательно он и грется будет намного меньше...
Сообщение Rusl13 »
вообще-то он греется от тока нагрузки.
можно на выходе транса поставить импульсник, детали будут дешёвыми.
и какой ток, какой предел регулировки напруги?
Последний раз редактировалось Rusl13 Чт авг 12, 2010 16:50:55, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
