Мультивибратор
megaboard
Мультивибратор
Сообщение megaboard »
Здравствуйте!
В обучалке, в разделе "собираем первые устройства" есть схема мультивибратора.
Я собрал по схеме, а не работает светодиоды не мигают, а горят постоянно. Мне кажется в схеме должны быть транзисторы другого типа ни npn-кт315б, а pnp-кт361.
Схемка
(5.5 КБ) 1259 скачиваний
Radiobonchic
Re: Мультивибратор
Сообщение Radiobonchic »
извиняй, но схема полностью работо способна, сам давал новичку,которого обучаю.работает как на кт315-тых, так и на их аналогах - кт3102.вы могли просто поставить кт361, их очень легко перепутать.
VT1
Re: Мультивибратор
Сообщение VT1 »
Может частота большая и глазом не видно, что моргают.
Надо там посчитать, но лень сейчас.
Жарко.
Попробуй не считая поставить там емкости не 10 мкф, а 100 мкф и посмотри, что получится.
megaboard
Re: Мультивибратор
Последний вопрос.
Плюс конденсатора должен быть подключен к базе?
VT1
Re: Мультивибратор
Сообщение VT1 »
Нет.
К коллектору.
megaboard
Re: Мультивибратор
Спасибо!!!!
megaboard
Re: Мультивибратор
Поставил другие конденсаторы 22мкф один стал гаснуть другой гореть ярко. Наверное процесс пошел, но очень медленно.
megaboard
Re: Мультивибратор
Поставил 100 мкф. Один гаснет другой загорается ярче.
gregor
Re: Мультивибратор
Сообщение gregor »
Чем больше емкость конденсатора, тем меньше частота, и процесс происходит медленее. Может с резисторами что-то напутано? Или конденсаторы переполюсованы?
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
YS
Re: Мультивибратор
Сообщение YS »
А можно фото монтажа?
Inu
Re: Мультивибратор
Сообщение Inu »
Я сделал мультивибратор по этой схеме
Изображение. Иногда после подсоединения питания один из светодиодов вспыхивает и больше ничего не наблюдается. Иногда вообще ничего не горит. Резисторы на 15 килоом, конденсаторы по 330 микрофарад и на 16 вольт. Транзисторы c1815bl.
[i]Здесь совсем скоро что-то будет...[/i]
YS
Re: Мультивибратор
Сообщение YS »
Светодиоды обязательно, везде и всегда должны быть подключены через резистор! Тут пойдет где-то 300 Ом.
Скорее всего, один из светодиодов сгорел.
Inu
Re: Мультивибратор
Сообщение Inu »
Нет, оба светодиода работают, я проверил их подключением к батарейке.
Soir
Re: Мультивибратор
Сообщение Soir »
Inu писал(а):Нет, оба светодиода работают, я проверил их подключением к батарейке.
Могли сгореть транзисторы.
Без резисторов мультивибратор может просто не запуститься.
ploop
Re: Мультивибратор
Сообщение ploop »
Без резистора? :wink:
Inu
Re: Мультивибратор
Сообщение Inu »
Да :) Все-таки я не два часа проверял, а всего лишь одну секунду. Не думаю, что за это время он сгореть мог. :roll:
Meteor
Re: Мультивибратор
Сообщение Meteor »
Inu писал(а):Все-таки я не два часа проверял, а всего лишь одну секунду.
Был у нас на работе товарищчь. Проверял лампочки на 12В подключением "на секунду" к источнику 36В. Все горели исправно, правда именно во время проверки. А потом - усе..
Анекдот в тему.
Как чукча проверяет спички?
Если спичка при чиркании загорается - он гасит ее и возвращает в коробок.
Если не загорается - выбрасывает. :))
Извиняюсь за оффтоп.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Brigadir
Re: Мультивибратор
Сообщение Brigadir »
Inu писал(а):Я сделал мультивибратор по этой схеме
Блин здесь 200микрофарад уже до ..я.(так и хочется матюкнуться), а ты 330 приладил(в полтора раза больше) и ждешь его мигания? мигать то будет, но с периодом в 20 минут. частота равна: емкость умножить на сопротивление резистора(блин, не частота, а период длительность вспышки - это обратная частоте величина) Короче: кондеры уменьшай хотя бы до 100 - 50 мкф, вот тогда светики начнут мелькать.
Транзисторы этой марки не знаю, но схема рассчитана на германиевые триоды прямой проводимости, для кремниевых надо уменьшать сопротивления в базе(на питание). Если триоды ставить обратной проводимости: менять полярность питания и полярность конденсаторов.
А поболтать?
Inu
Re: Мультивибратор
Сообщение Inu »
Brigadir, спасибо большое! Попробую с конденсаторами меньшей емкости. У меня с этими конденсаторами и моргало видно с периодом 20 минут.
Brigadir
Re: Мультивибратор
YS писал(а):Светодиоды обязательно, везде и всегда должны быть подключены через резистор! Тут пойдет где-то 300 Ом.
Здесь исключение: открытый транзистор не может иметь 0 Ом(значит сопротивление есть).
Для Inu: да не за что. Но простенькие формулы желательно знать. Всякое бывает: и косые схемы(в смысле безграмотные), но чаще встречаються ошибки: лишний нолик, пропустили запятую - а величина номинала изменилась на порядок(в 10 раз - а это много, и устройство не будет работать, хуже = сгорит нахрен).
А поболтать?
Вернуться в «Практика»
