Мелкие практические вопросы
Сообщение _RUS73_ »
Я обычно смываю канифоль мед. спиртом, спокойно можно купить в аптеке. А когда его нет под рукой, - тырю у жены ацетон(жидкость для снятия лака). :))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Arlleex »
Предложите кто-нибудь микросхему кмоп серии 176 или 561, функциональное назначение которой - двоичный счетчик по модулю 10 (или двоично-десятичный счетчик 8421), что одно и тоже.
А то я не нашел в справочнике.
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):А то я не нашел в справочнике.
Гугл - "decade counter" - смотрим, запоминаем (4017). Там же - "4017 аналог" (К561ИЕ8).
Сколько можно, неужели ТАК сложно??????????...
Сообщение Soir »
Stalker46 писал(а):Предложите кто-нибудь микросхему кмоп серии 176 или 561, функциональное назначение которой - двоичный счетчик по модулю 10 (или двоично-десятичный счетчик 8421), что одно и тоже.
То, что я нашел 176ИЕ14, 561ИЕ14
Еще есть тоже CMOS, но импортные: 4029 (аналог 176ИЕ14, 561ИЕ14), 40160, 40162.
Сообщение Arlleex »
Ой, спутал, нужен ДЕКАДНЫЙ счетчик.
просто из отечественных не нашел
Сообщение Soir »
Stalker46 писал(а):Ой, спутал, нужен ДЕКАДНЫЙ счетчик.
Двоично-десятичный это тоже самое, что и декадный. Это Вас с толку сбивают.
176ИЕ14, 561ИЕ14 - хитрый счетчик с переключением счета 10 - 16. Правда я их в глаза не видел, нашел как аналог 4029.
Сообщение Sonny »
Есть растворитель,смесь 70-90% вайтспирита с изопропанолом.Годится для канифоли?
Сообщение Arlleex »
Я уже обошелся другим схемотехническим извратом:)
Сообщение radiow »
Всем привет! Есть цифровой милливольтметр 0....999мВ. Как из него сделать детектор поля? Нужен для обнаружения слабых излучений. 25-1300МГц.
Приборчик измеряет в любой полярности.
radiow писал(а):Есть цифровой милливольтметр 0....999мВ. Как из него сделать детектор поля? Нужен для обнаружения слабых излучений. 25-1300МГц. Приборчик измеряет в любой полярности.
Я бы сказал, весьма нетривиальная задача. Нужно что-то вроде амплитудного детектора. А к нему хорошо бы широкополосную антенну и ещё, видимо, такой же широкодиапазонный малошумящий усилок. Короче, сюда: http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=28
Сообщение radiow »
Антенна широкополосная есть. В принципе нужно только чтобы он как то индицировал излучение на расстоянии 50 см и меньше. А что он будет показывать-не очень важно. Ну а вот если минусовую его клемму на общий провод повесить, а "плюс" на антенну. По идее милливольты от излучения будут в антенне?
radiow писал(а):По идее милливольты от излучения будут в антенне?
А это уже зависит от быстродействия милливольтметра. Он у вас постоянного или переменного напряжения?
Сообщение radiow »
Вольтметр постоянного напряжения.
radiow писал(а):Вольтметр постоянного напряжения.
Хех, он даже не дёрнется от такой частоты.
Сообщение radiow »
Ну да, согласен.....
Сообщение RadioTexas »
Як включити малопотужний 3-х фазний двигун в однофазну мережу???
С телефона пишу!
Сообщение Roman Venom »
RadioTexas
Использовать пусковой конденсатор типа КБГ ёмкостью в 1-2 мкФ.
http://www.freeseller.ru/uploads/posts/ ... 8076_1.jpg
Успех - императив!
Дякую!
А как можна прикинуть на какое напряжение рассчитан двигатель, если на нем нет маркировки? По размеру ~13см*7см.
С телефона пишу!
RadioTexas
Если 130 - это длина, то мощность вашего двигателя примерно от 3кВт(1000об/мин) до 7.5кВт(2950об/мин) в зависимости от оборотов(зависит от кол-ва пар полюсов). Если двигатель трхёфазный, то, скорее всего, он расчитан на 400В. От 220В тоже будет работать, но отдавая меньшую мощность.
Успех - императив!
Что за мс-CXA1191S? И что из нее можна склепать? Нашёл в разбитом китайском ма-фоне.
С телефона пишу!
Вернуться в «Практика»
