Усилитель Шушурина
- Little Jimmy
- Электрический кот
Усилитель Шушурина
Доброго всем времени суток господа котята коты и кошечки вашему вниманию предлагается простая в повторении схемка пригодная для высококачественного воспроизведения музыки Несколько слов про усилитель схемка которая была взята за основу из дремучего 1978 года
далее методом усовершенствования в ДК добавилось токовое зеркало со следящей связью отдельный ГСТ для ДК и УН который выполнен по Шушуринской схеме усовершенствовалась коррекция АЧХ для вас может сильно сложная но дающая линейную АЧХ без выбросов как полагается есть и недостатки основной - выходной каскад на Дарлингтонах который при замене на "тройку" позволяет довести качество до класса HI-END при грамотной разводке платы и земляной шины оптимальном блоке питания с фильтрующими конденсаторами по 10000-22000 мкф + обязательно керамика по 0.01мкф
Характеристики :
Полоса 20-20000 Гц
Мощность - 25 ватт на 8 Ом
Искажения - 0.0015 %
Характеристики :
Полоса 20-20000 Гц
- (141.73 КБ) 847 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Усилитель Шушуина
Файлик микрокапа пожалуста скинь. ведь есть.
- Максим_В
- Друг Кота
Короче есть несколько вопросов. Первый полюс на какой частоте? Каков запас устойчивости.Не маловаты номиналы резисторов в эмиттерах дифференциала ? Может индуктивную коррекцию вместо коррекции по Отале? ОФФ, я его стараюсь упростить , а вы усложняете.
- Little Jimmy
- Электрический кот
Пожалуйста!!Максим_В писал(а):Файлик микрокапа пожалуста скинь. ведь есть.
- BAX2.rar
- (7.81 КБ) 241 скачивание
- VadIk__tda
- Потрогал лапой паяльник
- VadIk__tda
Little Jimmy писал(а):Искажения - 0.0015 %
P.S. Я нехочу много и пусто писать здесь . Просто 0.0015 это для наушников а не для динамика .
aka Columbo
- Little Jimmy
- Электрический кот
Мощность может и все 50 в зависимости от напряжения пмтания и сопротивления нагрузкиVadIk__tda писал(а):чесно сама схема оч не нравиться =( клепать это все для 25 ватт ?
- VadIk__tda
- tohasadist
хватит за мощностью тянуться, вот объясните мне: нафига больше 50 ваттVadIk__tda писал(а):до 100 можно дотянуться ?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
чтоб запас по искажениям былtohasadist писал(а):хватит за мощностью тянуться, вот объясните мне: нафига больше 50 ваттVadIk__tda писал(а):до 100 можно дотянуться ?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
в смысле запас по искажениям? может запас по мощи?
это нужно,чтобы дубасть низкочувствительную акустику.
А вот когда у акустики чувствительность ого-го какая,мощи нужно мало.
50 ватт для дома с головой хватит даже 20 ватт.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт авг 13, 2010 12:53:54, всего редактировалось 2 раза.
Что такое шаговое напряжение?
- rippi
- Мучитель микросхем
Тохасадист - вопрос правильный - нахера ? Дебилизм в полной мере ! Комнаты в 12 кв.м . и колоночки в лучшем случае S -30В.. Для чего 100 ватт? Мы первомайские демонстрации в городе озвучивали с ТУ-100! Во и Паша тоже говорить . Какая акустика у Вас - уважаемый ?tohasadist писал(а):хватит за мощностью тянуться, вот объясните мне: нафига больше 50 ваттVadIk__tda писал(а):до 100 можно дотянуться ?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
У меня какая акустика?
У меня: 2 пары S-50B,пара S-30B ,пара Estonia 35АС-021,пара Корвет 35АС-208 и пара Вега 15АС-109.
В последнее время гоняю пару S-30B и чувствую ,что достаточно. если хочется соседей достать,включаю несколько пар акустики и тикаю с дома))))))))
- rippi
Не Паша - твою акустику я видел - тут нормально. Я про человека -- который будет строить 100 ватт. То есть идеология токова - когда я делаю УМЗЧ на 100 добрых настоящих ватт - я перебрал их десятка два и всё четко помню и даже во сне. А насчет искажений на малой громкости -Глицирин не прав -нужен УМЗЧ класса А - а не АВ. Класс А -любой хоть лампа - хоть полевик или комби - хороший унчик Креймера - из Донецка .Просто но со вкусом 6Н23П и КТ825 -блеск!
- Максим_В
- Друг Кота
И в АВ можно неплохие усилители слушать. Запас мощи надо иметь конечно,но плясать необходимо от акустики.
dmr
Little Jimmy, собирали этот усилитель?
Если собирали, можете меандр показать плиз.
- Максим_В
- Друг Кота
С устойчивостью тут возможны проблемы,больно уж закорректирован.
- VadIk__tda
это уже оффтоп сплошной , и обсуждения типа лучше больше или меньше ватт , что лучше .tohasadist писал(а):хватит за мощностью тянуться, вот объясните мне: нафига больше 50 ваттVadIk__tda писал(а):до 100 можно дотянуться ?
Усилитель должен быть авторитетным корпус по минимуму , мощность по максу + предамп + Т\Б блок .
вобще у меня дома колонки едифиер 18+6+6 все ок просто .для компа все нормально .Но если нужно озвучить большую площадь , зал ?
ну ещо + можно редко когда день нужни давать такие обявления в газету :
Озвучивание концертов,мероприятий :
Начальный 100+100 ватт ХХ рублей в час .
Средний 100+100+70+70 ХХХ рублей в час .
Мега 100+100+70+70+50+50 ХХХХ рублей в час .
тел: 8093******* .
хотя я так пока не делаю но все возможно .
aka Columbo
- tohasadist
Re: Усилитель Шушурина
а вот это уже оффтоп, не надо говорить про шушурина как про дури много, для концертов нужно дурри много, а характеристики, кроме дури-пофиг, и дляч них есть другие решения
