Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
NiTr0
Re: Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Сообщение NiTr0 »
Neko72 писал(а):У планарных и дельтавидых кинескопов сведение осуществляется немного по разному и поэтому там на горловину разные девайсы надеты .
F tot поэтому у них расположение точек люминофора отличается. У дельтавидных - треугольником расположены точки разных цветов, у планарных - в ряд, и имеют форму полос.
vbfbk2020 писал(а):Ребята!!!! О чём вы? Какие углы обзора? Какая неравномерность? У меня на столе стоит один из сравнительно дешёвых моников Самсунг синг мастер 943н(19"). Куплен 3 года назад за 4000р. До этого был Хундай марку не помню (ЭПТ 17"). Повысыхали кондёры и я его поменял на этот. Не жалею. О чём вы пишете про ЛСД моники, на своём не наблюдаю.
Да ну? И оттенки не плывут при небольшом изменении угла обзора? И внизу экрана черное не отливает синим? :)
А может, вы уже попросту привыкли и не замечаете? ;)
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ПАУЛЬ писал(а):Это да. Глаза не устают от ЖК моников.
Я еще заметил, что при работе с текстом после LCD монитора, на ЭЛТ буквы кажутся не чёткими и это немного напрягает. А про мерцание да, при 60 гц мерцание слабее, чем при 100гц на ЭЛТ.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):А про мерцание да, при 60 гц мерцание слабее, чем при 100гц на ЭЛТ.
Принцип другой потому что ;) Ячейки светятся постоянно.
P.S. Единственное что раздражает - при просмотре фильмов подергивние изображения, из-за того, что частота кадров некратна частоте развертки :(
SeregaT
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Да ну? И оттенки не плывут при небольшом изменении угла обзора? И внизу экрана черное не отливает синим? :)
На мониторах с TN матрицей цвета плывут. А вот на новых иелеках не плывут совершенно, даже нв дешёвых. Не пойму, почему такую матрицу в мониторы не ставят? Ставят PVA, но такие мониторы стоят как самолёт.
as32888
Сообщение as32888 »
А ты видел 100гц на элт? :)) Я видел.Скажу так,оно совсем не мерцает :)) мерцания не заметно,даже если выкрутить яркость и контрастность на 100 :))) (правда,при этом страдает четкость...).Хотя,может,тебе попался упрямый драйвер видюхи,который ставит 60гц,а рапортует,что у тебя 100гц,и ты этому веришь :))) :))) :)))
А вот 85гц уже мерцает(если яркость и контрастность выкрутить на максимум,что нормальный человек не сделает)
И на элт буквы сглажены,а на жк пикселизованы,получается,и там надо сглаживание шрифтов.Если ты включишь сглаживание шрифтов и будешь смотреть это на элт,конечно,они будут нечеткими :)))
ааааааааааааа
ploop
Сообщение ploop »
Тоже видел. Действительно, как лист бумаги
Тут дело вкуса. Сглаживание поддерживается самими шрифтами (точнее, они спроектированы для работы со сглаживанием или без). Допустим, стандартный виндовский Tahoma разработан дизайнерами для работы без сглаживания, поэтому кажется чётким и красивым на ЖК, при том другой шрифт без сглаживания может вызвать рвотный рефлекс.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):На мониторах с TN матрицей цвета плывут. А вот на новых иелеках не плывут совершенно, даже нв дешёвых. Не пойму, почему такую матрицу в мониторы не ставят? Ставят PVA, но такие мониторы стоят как самолёт.
На дешевых телеках есть и TN, есть и PVA/MVA.
Мониторы с PVA/MVA стоят не намного дороже мониторов с TN. Примеры - Benq FP71GP (года 3 назад актуальным был), Samsung 970P/971P. Кстати, оттенки у них тоже плывут, но не так сильно :)
А вот с S-IPS - таки да, стоит раза в 2-3 дороже того гогна, что в основном стоит на полках магазинов.
as32888 писал(а):А ты видел 100гц на элт? :)) Я видел.Скажу так,оно совсем не мерцает :))
Однако - глаза при этом устают больше, чем от ЖК - факт.
glacier
Сообщение glacier »
кстати ребята, на счет аудиофилии...
что скажете на счет УСБ ЦАПа с дорогим хорошим ОУ и правильной разводкой ПП
звук должен быть оч хорошим ибо берем сигнал напрямую
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Foks
Сообщение Foks »
glacier писал(а):кстати ребята, на счет аудиофилии...
А разве у High Definition Audio настолько плох звук, чтобы так извращаться?
Giggity giggity goo!
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Foks писал(а):А разве у High Definition Audio настолько плох звук, чтобы так извращаться?
Все зависит от конкретной модели платы, на которой кодек распаян ;) Разводка, компоненты обвязки и т.д.
Так, установив вместо набортной карточки купленый по дешевке SB Live! 5.1 digital - я таки заметил разницу. Причем - весьма существенную. Высокие частоты более четко звучат...
Foks
Сообщение Foks »
Да, пожалуй, я просто ничего кроме Realtek HD и AC'97 не слышал. Да пока и нету возможности особо экспериментировать.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Foks писал(а):кроме HD и AC'97 не слышал. Да пока и нету возможности особо экспериментировать.
такая же замануха.
но есть и другие источники музыки.
Что такое шаговое напряжение?
neonix
Сообщение neonix »
У меня в старом компе SB Live торчала, а потом взял ноут тут встроенная HDA, играет чуть хуже но явно не на порядок. Наверно сказывается более менее правильное питание в ноуте. Хотел купить внешнюю USB звуковуху но так ничего адекватного не подобрал.
Where technology meets enjoyment.
glacier
Сообщение glacier »
просто смотрите
в встроенной карточки помехи, питание галимое потому что БП компа не самый качественный и не собо предназначен для звука
ОУ во встроенной не крутой
а у буду брать навороченый ОУ и питание стабилизорованное будет от трансика маленького
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
glacier писал(а):в встроенной карточки помехи
Проводил кспиремент: к работающему ноуту поднес СВ-радио. На расстоянии в 50 см стал слышен шум примерно 150 Гц, при приближении к компу он усиливался, переходя в надрывный вой где-то в 2-х см от крышки ноута. Так что...
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
neonix
Сообщение neonix »
glacier писал(а):просто смотрите
Ну тогда ищи PCM2702, скажу сразу удовольствие не такое уж и дешёвое :) плюс адекватно развести её не так то и просто.
as32888
Сообщение as32888 »
NiTr0 писал(а):Однако - глаза при этом устают больше, чем от ЖК - факт.
Однако,у меня глаза не от монитора устают,а,когда спать хочется.От моего монитора даже при 80гц глаза не болят :)) .Просто для интернетов достаточно контрастность не выкручивать выше 40-50%,когда как некоторые выкручивают до 70-90%.(например,сосед,которому я одолжил старый 15дюймовый элт,когда у него сдох жк)
А вот когда фильм посмотреть или поиграть,там уже можно яркость и контрастность повысить :))
ааааааааааааа
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
neonix писал(а):У меня в старом компе SB Live торчала, а потом взял ноут тут встроенная HDA, играет чуть хуже но явно не на порядок. Наверно сказывается более менее правильное питание в ноуте.
В том-то и беда, что все зависит от конкретной модели/ревизии. Где-то чуть добавил искажений керамический конденсатор, где-то - неправильно разведенные цепи питания, где-то - еще какая-то мелочь...
neonix писал(а):Хотел купить внешнюю USB звуковуху но так ничего адекватного не подобрал.
Creative X-Fi внешние по идее сравнительно недорого (не $200-300, как "профессиональные" начального уровня), и должны по идее неплохо звучать.
Найти бы какую-то б/у Audigy внешнюю - идеальный вариант :)
Ну или взять LPC2103, и сваять на нем HID звуковуху, прикрутив какой-то внешний ЦАП по SPI/I2S. Вроде как в каком-то аппноуте что-то подобное есть.
Ну у меня всегда яркость и контрастность минимальные, при которых инфа читабельная (когда купил ЖК - напрягало вначале, что яркость/контрастность даже на минимуме выше, чем на трубке).
ploop
Сообщение ploop »
Ну тут еще смотря какое освещение. Если света много в комнате, с маленькой яркостью глаза сломаешь. Поэтому оценки чисто субъективные.
Foks
Сообщение Foks »
В ноуте двух-полярное питание вообще появляется посредством DC-DC преобразователя. Но то всё фигня, даже при отвратительном питании с помощью дросселей и конденсаторов можно грамотно отфильтровать питание звуковой части (ведь силовых элементов здесь нету), и сделать качественный выход. Другое дело, что в тех микросхемах (RTLxxx) хрен знает что внутри, конечно качество ОУ и других важных элементов под большим вопросом.
Закрыто
