конкретно R433 - ПАВ-резонатор. частоту точно не скажу, но вроде на 433.92 МГц (точнее на vrtp.ru - там есть таблица по маркировкам ПАВ-резонаторов). с передатчиком вы угадали - их какраз для стабилизации частоты передатчиков и ставят.zzaj писал(а):В китайских весах стоит вот такая штука и передает на дисплей информацию о весе. Что это такое - R433? И как можно использовать. Продается ли? Может это FSK приемо/передатчик? Уточню, передача по радиоканалу, видимо, идет. Несколько метров расстояние (может и десятков метров, не проверял). К плате 4 провода подходит: +, -, data, и антенна. Дисплей не успел разобрать, наверно, там такая же стоит.
Что можно сделать из...
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Вряд ли это только резонатор это и есть сам передатчик, от него антенна идет, на него питание и data. Просто, если это идентифицировать, то можно довольно широко и просто использовать для беспроводки. а стоить не дорого они должны.
- (181.87 КБ) 601 скачивание
так я же сказал - с передатчиком вы угадали. ПАВ у него стоит на стабилизацию частоты. передатчик цифровой и, возможно , без встроенного кодировщика. посему воткнуть можно куда угодно на цифру. и передатчики, и приёмники есть на вртп в виде самоделок со всеми номиналами и разводкой. собирал по 2 штуки и одну настраивал другу - качество и цена отличные ! единственное только по размеру они по-больше будут керамических промышленного изготовления.
Игрушку на гусеницах.RadioTexas писал(а):Что сделать из двух двигателей шдр-721
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Это шаговик(как я понял) тогда он подойдет в качестве мини генератора для ветрякаRadioTexas писал(а):Что сделать из двух двигателей шдр-721
Да да, он самый. А можете дать ссылку или подробнее, пожалуйста.
С телефона пишу!
а куда подробнее ? ротор у него пассивный , значит он из редкоземельного магнита. поэтому достаточно крутануть вал , чтобы на выходе появилась напруга. выходов у него скорей всего 6 - два средние с обмоток и по 2 крайних (кол-во фаз 4), коммутировать их надо на 3-ёхфазный диодный мост чтобы получилась постоянка. остаётся только сделать лопасти и крукрутить к нему.
однако по-моему это самый хреновый вариант, т.к. движок достаточно мощный - http://forum.rcdesign.ru/f110/thread127747.html
любители ЧПУ самодельных оценили бы его.
А че это самый хреновый ,от альтернативного источника энергии на даче ,или в саду еще никто не оказывался...
* Частота: 315,433,868 и 915 Мгц в зависимости от модели. Не меняется.
* Напряжение питания: от 2.5 до 5 вольт
* Скорость передачи: от 600 до 9600 бод
* Потребляемый ток: 30мА у передатчика и 10мА у приемника.
* Температурный диапазон: -30…80С
* Дальнобойность: Обещают 250 метров.
Если это то.
Если это то.
Похоже на то по характеристикам, спасибо, а что это? как называется? можно ли купить?
баля ... что ж вы такой медленный ? я же два раза говорил что это ЦИФРОВОЙ ПЕРЕДАТЧИК СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ЧАСТОТЫ НА ПАВ-резонаторе. по маркировке ПАВ на vrtp.ru определяете частоту передачи (там табличка где-то есть). чего тут непонятного ? модули такие продаются и стоят в районе 4-10 у.е. (зависит от крутости).
если название "передатчик на ***,** МГц " вам не подходит, то есть ещё название RF-модули (что по русски РадиоЧастотные модули).
Jon, движки должны быть движками, а генераторы - генераторами
взаимозаменять частенько не очень выходит , т.е. выходит , но результаты не очень
если хочется ветряк - есть спец сайт посвящённый только ветрякам. там есть конструкции как роторов, так и генераторов на редкоземельниках.
Может и медленный, но только после последнего Вашего сообщения стало понятно, что Вы имели в виду. До этого Вы писали, что это ПАВ резонатор. Спасибо.
2 zzaj
Вот, может найдешь полезное, что-нибудь.
http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... =&gs_rfai=
а что можно сделать с микросхемой DS90C385AMT? Судя по даташиту, это какойто преобразователь RGB to LDVS?
давно хотелось сделать хоть какой-нибудь ламповый усилок.
недавно в руки попали следующие лампы:
- 6х2п
- 6ф1п * 2
- 6д20п
- 6п44с
- 6ф5п
- 6н1п
- 6п14п * 2
- 6ж1п
- 6ж38п
- 1ц21п
можно ли из этого барахла сделать умзч?
если можно, то подкиньте пожалуста схему.
- 6х2п
- 6ф1п * 2
- 6д20п
- 6п44с
- 6ф5п
- 6н1п
- 6п14п * 2
- 6ж1п
- 6ж38п
- 1ц21п
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Схем в Интернете огромное количество. Вот ещё одна...
Ламповый УЗЧ-10Вт
Ламповый УЗЧ-10Вт
схем много, а ламп у меня мало.
я пересмотрел пару десятков, а чтоб у меня все лампы были не нашёл.
у меня неееет всех лампСвета писал(а):Схем в Интернете огромное количество. Вот ещё одна...
Ламповый УЗЧ-10Вт
Ну так 6Н1П и две 6П14П есть, чего ещё надо чтобы сделать "хоть какой-нибудь" усилитель?
