Можно ли совместить мк и USB модем
Совместить USB 3G и атмел
можно.
При желании можно даже бульдога с насорогом совместить, вопрос только с какой целью.
Зайдите на http://atmel.com там выбирайте по вкусу, с аппаратной реализацией USB2.0 и шустрыми мозгами. Например из серии ARM http://atmel.com/products/at91/default. ... global_nav
Так какой контроллер можно использовать? Мега128 уже не подойдет?
Или спец с USB?
Или спец с USB?
Модем наверняка HS USB2.0, программно на меге128 такой не реализовать (не хватит ресурсов), а аппаратного если я не ошибаюсь у него нет. И потом реализовать протоколы модема и т.д, это задача далеко не простая, требует большого терпения и настырности (как показывает практика доку, описание протоколов обмена и сырье дров на такие модемы достать очень не просто). Дерзайте, на 128+микруха драйвер HS USB2 и в путь....Так какой контроллер можно использовать? Мега128 уже не подойдет?
Или спец с USB?
Я бы взял GSM-GPRS модуль типа какого-нидь SIM300 и реализовал задачу на нем.
Задача невозможная в принципе на этой платформе!
Дело в том, что 3G модем - это USB device. Соответственно необходимо реализовывать usb-host (как известно, последний выполняет несоизмеримо большее число операций для реализации протокола). Это задача абсолютно непоъемная для AVR!
Даже на ARM с аппаратной поддержкой usb host нужно быть совершенным профессионалом и затратить миллиард времени, чтоб в standalone (без операционной системы с поддержкой usb host) поднять само устройство! я уже не говорю про протокол обмена с модемом и все остальное.
Поэтому, ИМХО, единственный приемлимый вариант в рамках поставленной задачи - ARM9 + linux + самописные дрова (хотя как знать, linux комьюнити большая, может кто-то уже и написал их за вас).
Удачи.
Удачи.
Ерунду говорите. Даже AT90USB82 (самый простой из AVR с аппаратным USB) поддерживает usb-хост. ХС2.0 там не обязателен, модем заработает и на 12мбит/сек, но вот реализовать протокол, а потом еще и использовать его в нужных целях на АВР - это из серии фантастики и попахивает троллингом. Если автор задает такие вопросы, то вряд ли сумеет всё это сделать даже с помощью форумчан.of_silence писал(а):Задача невозможная в принципе на этой платформе!
Удачи.
Giggity giggity goo!
Лучше смотреть в сторону роутеров с поддержкой USB модемов или телефонов с поддержкой нужного стандарта. Задача неизмеримо упростится.Ndsotmas писал(а):Очень необходимо для системы диспедчиризации
А что делаете? Некий объект движется и передает о себе информацию на базу?
Да вы ребята скорее правы.
Делаем новую систему диспедчеризации лифтов надоели километры проводов
Все вопрос решен подойдет вот это: http://www.interprojekt.com.pl/engines- ... p-372.html только где взять?
Открываю даташит. Вижу USB 2.0 Full-speed Device Module. Про usb-host ни слова. Я с авр уже приличное время не занимаюсь, может чего не в курсе конечно, но не вижу я поддержку хоста, уж извините.Ерунду говорите. Даже AT90USB82 (самый простой из AVR с аппаратным USB) поддерживает usb-хост
Чтобы убедитья, что вы все правильно понимаете, напишу - device и host - устройства, выполняющие принципиально разные задачи. первый работает под управлением второго, все операции по USB инициирует именно host. По этой причине последний гораздо более сложен.
Это как из пушки по воробьям. Уж тогда проще купить простенький десктоп, воткнуть модем и пользоваться.Все вопрос решен подойдет вот это: http://www.interprojekt.com.pl/engines- ... p-372.html только где взять?
Вот вам самый простой вариант. Купите одну из http://starterkit.ru/html/index.php , плюс модем из предлагаемых на сайте. В ваших руках будет законченный GSM - модем, без лишней мароки о юсб. Если хочется юсб, можно опять же взять например http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... =view&id=3 , поставьте на него линукс, как я и предлагал (поддержка юсб уже имеется, надо только с модемом разобраться). P.S. это не реклама - никаких коммерческих отношений с данным сайтом не имею. Просто пользую их плату, всем доволен.
