Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
А чО? "колоночный" провод сечением 2,62 мм² даст значительно меньшую просадку напряжения, чем какойнить паршивый ВВГ сечением 2,5 мм²
Вот только не совсем понятно, они таким проводом вот так прямо поверху тянут? (ну типа чтоб видно было, какой красивый кабель?) А по правилам, кабель должен быть в двойной изоляции (то есть лицензии на этот вид услуг у них быть не может, или она левая).
Чё ржоте ? Всё лучше аллюминия на соплях. Это обычным людям дорого кажется, а клиентам пофиг,это для них даже не карманные расходы. а так мелочь . Могут себе и не то позволить.Тем более стоимость собственности повышается ,дороже можно пототм продать.
Особенно - если за автоматом опять-таки находится все тот же алюминий на сопляхМаксим_В писал(а):Чё ржоте ? Всё лучше аллюминия на соплях.
От того, что какие-то дилетанты там соплей навешают проводом, который не предназначен для подобных целей? Ещё фотку с автоматом такую красивую воткнули. Так как на фотке, мы только времянки подключаем.Максим_В писал(а):Тем более стоимость собственности повышается
Лучше или хуже это не вопрос. А вопрос в том, что этот кабель не сертифицирован для прокладки сетей 220В, а алюминий сертифицирован. И при ч.п. (пожар), если пожарные увидят "колоночный" кабель в кач-ве силовой проводки, то причину пожара и искать не будут, во всём "обвинят" эту проводку, даже, если, она не причём.Максим_В писал(а):Чё ржоте ? Всё лучше аллюминия на соплях. Это обычным людям дорого кажется, а клиентам пофиг,это для них даже не карманные расходы. а так мелочь . Могут себе и не то позволить.Тем более стоимость собственности повышается ,дороже можно пототм продать.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Да кто вам сказал, что там дилетанты. Дилетант фиг этих прожженых раскрутит.
А кто вам сказал, что нет.Максим_В писал(а):Да кто вам сказал, что там дилетанты...
Таким кабелем вообще небезопасно подключать. Звук от него не улучшится, но тот же паршивый ВВГ будет безопаснее.
Всё хорошо в меру.
Тут страницей раньше высказывалось предположение, что у ЖК мониторов нет мерцания... Вынужден не согласиться... Мерцание очень даже есть, особенно заметное у быстрых TN матриц... Оттенки серого на этих матрицах, похоже, получают с помощю ШИМ... Поэтому на сером поле отчётливо заметно мерцание пикселей...
Ну, а мерцание подсветки прекрасно заметно на светодиодной подсветке...
По крайней мере, на моём самсунговском нетбуке мерцание светодиодной подсветки на малых яркостях заметно и раздражает...
Да, дизеринг - т.к. матрица TN обычно 18-битная, а цвет - 24-битный. Только мерцают точки в пределах 1 градации яркости, да и не синхронно...As писал(а):Тут страницей раньше высказывалось предположение, что у ЖК мониторов нет мерцания... Вынужден не согласиться... Мерцание очень даже есть, особенно заметное у быстрых TN матриц... Оттенки серого на этих матрицах, похоже, получают с помощю ШИМ... Поэтому на сером поле отчётливо заметно мерцание пикселей...
Это зависит от частоты ШИМ. Но обычно это мерцание можно заметить только с помощью стробоскопического эффекта (на моём нетбуке я не вижу мерцания).As писал(а):Ну, а мерцание подсветки прекрасно заметно на светодиодной подсветке...![]()
Пожимаю крепко руку ! Дебилоиды и тупость ! У меня последнии пару лет в качестве акк. кабелей наш ПВС 2 на 1 мм - 12 руб. за метр. И отлично - крепкий диаметр мм 8 - не передавит дама каблуком ! Какие проблемы -физика. Ну а кабелей связи в своё время положено в грунт не одна тысяча км.РадиоЛоматель писал(а):50 $ погонный метр!!!!!vbfbk2020 писал(а):http://www.electro-sila.ru/audiohi-fi.htm
Очередное Бу-га-га...![]()
Какой же должен быть человек идиот, чтобы им заплатить! Это я к тому, что знание физики спасает от черезмерных трат.
Ну, если назначение провода (или кабеля) прописано в его паспорте, то "религиозные войны" по поводу разделительных (межкаскадных и т.п.) конденсаторов иногда просто смешны... Частый пример - когда пытаються ошибки в схемотехнике оправдать "плохими конденсаторами". Приведу типичный "аудиофильский" пример - "усилитель Семынина". Если с типом применённых транзисторов всё более - менее ясно, то входной конденсатор (точнее, его тип...) - вопрос чисто религиозный... Особенно, если в цепь базы КТ602 включить антипаразитный резистор, и тип конденсатора "чудесным образом" перестаёт влиять на звук совершенно, как и должно быть...
Если конденсатор даже в аннотации не предназначен для воспроизведения импульсных сигналов , а его постоянно на вход пытаются ставить это ничего?
А какая взаимосвязь между импульсными характеристиками конденсатора и его линейностью? Межкаскадный конденсатор работает при ничтожных уровнях переменной составляющей, так что конструкция токоотводов (чем, собственно, и отличаються импульсные конденсаторы) никак не должны влиять на звук... Влияние, собственно, здесь можно предположить косвенное - у импульсных отличается паразитные индуктивность и сопротивление... А это влияет на стабильность каскадов, в которые конденсатор включен... А вот уже ничтожное возбуждение сразу хорошо слышно, даже если оно на СВЧ... Соответственно, если правильно построить схему - возбуждения не будет, не будет и влияния конденсаторов на звук (в пределах разумного, конечно... Та же керамика будет влиять на звук по другим причинам...)...
К78-2 и К71-7 высокочастотные кондеры для всех цепей, К73-17 низкочастотный для цепей постоянного,переменного и пульсирующего токов, какой лучше будет работать на входе ? Цена их где то близка .Доступность тож.
а что там за религиозный кондер на выходе то?
Конденсатор на выходе - само собой, влияет на звучание сильнее, чем межкаскадный... А по входным и межкаскадным - останусь при своём мнении (я абсолютно уверен, что большинство "обычных" конденсаторов, не имеющих дефектов и имеющих требуемые параметры, не испортят звука...). Обратите внимание, что "аудиофильские" конденсаторы возникли "из ничего" вместе с соответствующими "аудиофильскими" усилителями, в которых, по религиозным соображениям, схемотехника очень примитивна. Поэтому "аудиофильские" усилители ОЧЕНЬ чувствительны к параметрам нагрузки (в том числе, к погонной ёмкости, индуктивности и сопротивлению провода...), параметрам межкаскадного кабеля и т.д. и т.п... Именно ошибки в схемотехнике делают "аудиофильские" усилители черезвычайно чувствительными к параметрам компонентов (грамотно рассчитанный усилитель мало меняет свои параметры при отклонениях в номиналах элементов в разы, вспомните "совковые" усилители!).
согласен с этим на все 100As писал(а):Конденсатор на выходе - само собой, влияет на звучание сильнее, чем межкаскадный... А по входным и межкаскадным - останусь при своём мнении (я абсолютно уверен, что большинство "обычных" конденсаторов, не имеющих дефектов и имеющих требуемые параметры, не испортят звука...). Обратите внимание, что "аудиофильские" конденсаторы возникли "из ничего" вместе с соответствующими "аудиофильскими" усилителями, в которых, по религиозным соображениям, схемотехника очень примитивна. Поэтому "аудиофильские" усилители ОЧЕНЬ чувствительны к параметрам нагрузки (в том числе, к погонной ёмкости, индуктивности и сопротивлению провода...), параметрам межкаскадного кабеля и т.д. и т.п... Именно ошибки в схемотехнике делают "аудиофильские" усилители черезвычайно чувствительными к параметрам компонентов (грамотно рассчитанный усилитель мало меняет свои параметры при отклонениях в номиналах элементов в разы, вспомните "совковые" усилители!).
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Конденсатор на выходе никакого влияния не оказывает. если это не безосник. В приличных осных усилителях выходной кондер при однополярном питании охватывают дополнительной ООС или применяют искуственную среднию точку ,где кондеры подключены параллельно конденсаторам фильтра питания . А входной конденсатор весьма редко охвачен общей отрицательной связью, из отечественных мне попадался только один, усилитель И. Акулиничева , где ООС заводится прямо на вход . Вот в нем действительно всё пофиг. А так спорно,но тут каждому решать самому .
