Нет запуска строчной Samsung CK-503ETR
Всем привет! Помогите пожалуйста найти неисправность.Телевизор после грозы,в блоке питания сгорели выпрямительные диоды,после замены блок питания запустился но нет запуска строчной,строчный транзистор цел,питание в норме 125В .Схему Samsung CK-503ETR можно скачать здесь http://7a0607.at.ua/load/samsung_ck_503etr/45-1-0-559 Буду рад каждому ответу
Re: Нет запуска строчной Samsung CK-503ETR
А можно куда-нибудь схему переложить, по указанному адресу кнопки "скачать" не нашел. Наверно надо регистрироваться, что-то облом.sima0607 писал(а):Всем привет! Помогите пожалуйста найти неисправность.Телевизор после грозы,в блоке питания сгорели выпрямительные диоды,после замены блок питания запустился но нет запуска строчной,строчный транзистор цел,питание в норме 125В .Схему Samsung CK-503ETR можно скачать здесь http://7a0607.at.ua/load/samsung_ck_503etr/45-1-0-559 Буду рад каждому ответу
Схемку залил сюда http://depositfiles.com/files/7m3lld79m но она немного не совпадает с схемой телевизора но только по нумерации деталей ,хочу добавить что на 18 ноге(сигнал POWER) процессора управления 0.2В
На 12 ноге VCC видеопроца наблюдается 7.9В,Так и должно быть?
Импульс запуска на 40н проверить не могу так как нет осциллографа,замерил только напряжения оно составляет 0.75В.
sima0607 писал(а):хочу добавить что на 18 ноге(сигнал POWER) процессора управления 0.2В
Насколько видно по схеме - нормально. Проверьте как оно меняется при переключение телевизора из дежурного режима в рабочий. Проверьте, как при этом работает микросхема IC802 (KA7630). При включении в рабочий режим на выводах 8 и 9 должны появиться напряжения 8V и 5,1V соответственно.
Да, так и должно быть согласно схеме. Напряжения приведены возле выводов микросхемы.sima0607 писал(а):На 12 ноге VCC видеопроца наблюдается 7.9В,Так и должно быть?
Оценить наличие импульса можно попробовать, замеряя напряжение на нем в дежурном и рабочем режимах.sima0607 писал(а):Импульс запуска на 40н проверить не могу так как нет осциллографа,замерил только напряжения оно составляет 0.75В.
Дальше нужно заняться транзистором Q402 (KSC2331). Проверьте напряжение на С408. В дежурном режиме должно быть около 11,5V, в рабочем, если строчная не запустилась, а импульсы с процессора приходят на Q402 и он нормально работает, должно несколько просесть. На сколько - сказать не могу, но реакция должна быть.
