микрофон для аккордеона
musicman
Сообщение musicman »
играю я, сами понемаете на чем. и есть у меня самодельный микрофон состоящий из 3 капсулей, тобишь 3 микрофонов. распологаются они в планке, и каждый из трех снимает звук с определенного диапозона. получается весь диапозон равномерно.
сделан этот микрофон был югославом, и капсули в нем качественные.
каждый капсуль имеет сопротивление примерно 600 ом, и является по сути обычным динамическим микрофоном.
подключены они параллельно, через постоянный резистор с конденсатором, к переменному резистору, который регулирует громкость.
в результате сопротивление всего этого устройства состовляет примерно 700 ом.
волнует меня следующее.
перво что, у меня большие сомнения по правильности подключения 3-х микрофонов в "одну дырку" (балансную).
второе! часто бывает что мне некуда включить этот микрофон, т.к. микшеры в большенстве заведений 4-х канальные и канала мне не хватает, остается только линейный вход.
хочу сделать все по человечески.
задача получается такая
есть три динамических микрофона, нужно их скомутировать, сделать предусилитель (или три предусилителя??? а потом смикшировать???), который можно было б подключать в линейный вход микшера, но можно и в обычный - балансный.
как правильно, и качественно это сделать? делать буду на оу (помимо всяких tl072 082 084 у меня есть ad828 которые довольно дороги и вроде качественны, куда и нужноли куданить их запихать, у них ку=2)
oleg_261094
Re: микрофон для аккордеона
Сообщение oleg_261094 »
Вот эта схема как раз то, что тебе надо. Левую часть схемы помещаешь в экран и монтируешь в аккордеоне. Правую часть схемы делаешь по типу выносного блока. Три усилителя делать не надо, все микрофоны соединяй так же как и соединял, микшер (если он сильно будет нужен) расположи тоже в самом аккордеоне, но он там в принципе не нужен. Если один из микрофонов будет "заглушать остальные то просто приглуши сигнал с него резистором.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Простите, за несколько наивный вопрос, а почему три микрофона для подзвучки? Просто ни разу в жизни, не приходилось записывать подобный инструмент.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
