кухонный комбайн бош
Сообщение ale0525 »
После вкл-ия работает 2 сек. и выключается,а схемы нет.
александр
Сообщение Radiobonchic »
а после чего это все началось???
Сообщение ale0525 »
самопроизвольно-хотя в работе с 1996 года.
александр
AlexPv
Сообщение AlexPv »
Вал электродвигателя не заклинивает случайно (возможно срабатывает защита)?
Еще не лишним, ИМХО, будет поменять электролиты.
Сообщение driver_gv »
ale0525 писал(а):самопроизвольно-хотя в работе с 1996 года.
Имею аналогичный комбайн с такой же проблемой. Примерно того же возраста. Поменял все электролиты - безрезультатно. Пока лечу установкой скорости назад и втыканием спички ( скорость назад не фиксируется). Через 2-3 минуты включений-выключений начинает нормально работать. После этого в течении дня работает нормально. Как полежит немного - снова его глючит.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение ШариГ »
третьим возмёте?
bosch MUM 4406 включается на секунду. и тищина. выключаю, тутже снова включаю и опять секунда работы. на плате управления какаято микруха со стертым наименованием. и тиристор.
может кто победил эту заразу? можно фото с сотика 0.3М организовать. ;)
Матрозкин друх, но дядя Фиодар болший друх...
Сообщение ShurikFF »
А как со щетками дела обстоят?
Сообщение ШариГ »
неее тут щетки не причом однозначно. не выключался б он так равномерно. уж длительность работы чересчур одинакова. и на реверсе запуск на полсекунды. останов на четверть и снова запуск. минуту так побаловался - надоело держать. однозначно электроника выделывается.
Сообщение ale0525 »
Что то заглохла тема.
александр
Сообщение ШариГ »
ale0525 писал(а):Что то заглохла тема.
ай, и не говори. я вот лично почесав репу порешил сделать тиристорный регулятор и шлоб оно куда подальше. теперь жду когда ктонить в город поедет и деталюх привезет.
Сообщение ale0525 »
А куда засунешь его?
александр
Сообщение ШариГ »
ale0525 писал(а):А куда засунешь его?
нутр естественно. там деталюхто: динистор, тиристор, резюк и кондюк.
журнал САМ за февраль месяц стр 56. мужик над электрочайником изголялся ;) кстати чтото подобное у меня в электролобзике в ручке с завода стоит. так что работать будет однозначно.
Последний раз редактировалось ШариГ Пн июл 04, 2011 05:34:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ale0525 »
А режимы?
александр
Сообщение ШариГ »
осспадя.... там надо то быстрый и медленный. 2й и 3й никогда не использовали, крайних хватало. ну поставить переменный резистор, тублер с парой резисторов или галетник с набором резюков для маньяков-извращенцев. парковка меня не интересут.
Сообщение ale0525 »
Понятно.Результат сообщи.
александр
Сообщение ШариГ »
хорошо, но это будет не раньше чем в августе. :( человек поедет числа 25го июля. :)
Мой комбайн самопочинился. Уже месяц пашет без нареканий. Спички отложил пока на всякий случай. Разбирал его еще раз - никаких видымых изменений не нашел.
__________________
Сообщение ale0525 »
Повезло, но у меня так тоже было,но на неделю.
александр
Сообщение alexeyda »
ШариГ писал(а):третьим возмёте?
ШариГ,а сколько лет Вам прослужил bosch MUM 4406?
А то на яндекс-маркет есть такой отзыв:
"А вот и недостатки. Точнее один единственный - защита от перегрузки выполнена "механическим" предохранителем. Это такая запчасть, которая при малейшей нагрузке ломается(так и задумано). Однако продаётся на Горбушке за 250р., а в Костроме уже за 450р. Хороший способ нормализации толщины кошелька потребителя. Особенно если учесть, что ломается от любого дуновения воздуха.
Себе изготовил эту запчасть из стеклопластика(можно и металлический было выточить)."
Вот сижу и думаю стоит переплачивать 3000-4000 рублей за модель комбайна с автоматическим выключением от перегрузки?
Комбайн в основном нужен для замеса теста,мясорубка не нужна.
Насколько ремонтно пригодный bosch MUM 4406?
Сообщение ШариГ »
если честно я не знаю сколько. ну года три-четыре отработал это точно. насколько помню так штукенция, которая ломается какраз на мясорубке стит. сломал ее сам по дури. делал корм для рыбок и нет бы сперва прокрутить сухую фракцию а потом влажную я это все смешал и оно колом каак встало :))) затем хрусь и попалам. в барнауле рублисов за 450 прикупить пришлось. а так сколько мяса не крутили - без проблем. ничего не ломалось.
тесто частенько мешали твердое- пельменное тоже без проблем. а потом я развелся и в течении полугода комбаину пришол кирдык. ну мне его и задарили. весь был в засохшем тесте уделан. и даже малость изнутри.
теперь хочу сделать чтобы просто был :)
