Опознание радиоэлементов
Сообщение Evgeny1 »
Sonny писал(а):Спасибо.Это какой-то контроллер я так понимаю.Или?
вам же написано Bi-DIRECTIONAL MOTOR DRIVER
Сообщение queeni »
nik-as писал(а):
queeni писал(а):могу ли я выпрямить мостом и получить некоторое напряжение с гальванической развякой?
Нет, потому как это даже не трансформатор, а дроссель.
спасибо, тоесть использовать только можно в качестве низкочастотного дросселя?
Не подскажите как вообще проверять трансформаторо-подобные устройства на гальваническое развязывание с сетью? мультиметр на один обмотку и в розетку и отсутсвие потенциала это подверждает?
kvb48 спасибо за схему.
aww
Сообщение aww »
ну если что-то похожее на трансформатор, так сразу и в розетку, можно получить кучу неприятностей...
Найдите мультиметром обмотки, те, которые не звонятся между собой, они и есть гальванически развязанные
aww
Сообщение queeni »
Вы правы, какое простое решение :) спасибо за ответы всем.
Сообщение as32888 »
Что это за транзистор?Похож на 2SC5802 и на KSC5802.Есть подозрения на фуфельность
(175.81 КБ) 1575 скачиваний
ааааааааааааа
Сообщение Света »
2SC5802 и KSC5802 это один и тот же транзистор, изготовленный разными компаниямии.
В обозначениях транзисторов часто первые буквы не пишут
Сообщение Soir »
as32888 писал(а):Что это за транзистор?Похож на 2SC5802 и на KSC5802.
2SC5802 и KSC5802 это один и тот же транзистор. Отличаются производителем. 2SC5802 - Inchange Semiconductor, KSC5802 - Fairchild Semiconductor. По параметрам они идентичны.
Сообщение А.Андрей »
walkerru писал(а):Еще 6П15П была такая же. А чем не похожа? Может от этого плясать будем?
Длина такая же или чуть покороче?
Длиннее и гетер светлее гораздо.
а оно вам надо?
Да! :kill:
Спасибо за внимание.
Сообщение Mix@il »
Это вроде все кварцы? Как их частоту определить, особенно правого?Изображение
Сообщение *Trigger* »
Левый 8.000 мГц
Правый верхний 4.318 мГц
Правый нижний ХЗ
Сообщение AI_Disable »
Правый нижний, вроде как, часовой - 32,7680 kHz
Сообщение Arlleex »
да, очень похож.
Измерить можно частотометром, и какой-нибодь цифровой микросхемой, выступающей делителем частоты и задающим генератором в часах
Сообщение Mix@il »
Понятно. Всем спасибо :) Ток не понял зачем после 8 три нуля пишут...
Сообщение kvb48 »
Mix@il писал(а):Понятно. Всем спасибо :) Ток не понял зачем после 8 три нуля пишут...
Потому, что точность до третьего знака после запятой. Не смущает 4.318 :))
Сообщение vitalya2007 »
правый нижний может быть не только часовим, мне попадались в таком-же исполнении на ~20...38 мГц, проще всего по моему будет впаять его в кикието дешевые часы и тогда станет ясно часовой он или нет :) или часовой но не рабочий :))
О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух...
Сообщение Evgeny1 »
да не факт што часовой сегодня видел в таком корпусе, а на боку написано 10МГЦ
Сообщение pavlikspb »
Доброй ночи! Нужна помощь в опознании элемента. Стоит на входе цепи питания 12 вольт. Заранее благодарю )))
(11.77 КБ) 527 скачиваний
Кто рано встает, того и тапки.
Сообщение rmmp »
pavlikspb писал(а):Доброй ночи! Нужна помощь в опознании элемента. Стоит на входе цепи питания 12 вольт. Заранее благодарю )))
Самовосстанавливающийся предохранитель.
Сообщение kvb48 »
Плохо видно, но я думаю Вы правы!
Сообщение kulibin »
Да выбросте его (из схемы), будет легче всем.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Вернуться в «Практика»
