Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронные трансформаторы.
Текущее время: Чт мар 12, 2026 00:39:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Электронные трансформаторы.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:23:23
Помогите мне. Как сделать что-бы электронный трансформатор фирмы Taschibra работал стабильно, то есть выдавал на выход напряжение без нагрузки? Я хочу использовать такие трансформаторы в усилителях. Схема этого трансформатора можно посмотреть здесь http://www.taschibra.ru
 Заголовок сообщения: Re: Электронный Трансформатор Taschibra
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 19:54:54
Рейтинг сообщений: 6
Можно прямую ссылку на схему?
Если имеется ввиду импульсный модуль питания, то для того чтобы он не уходил в защиту, надо подключить минимальную нагрузку(резистор, номинал подберают) или для мощного модуля питания - лампочку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 20:16:52
http://fedjukov2.narod.ru/EL_TR_TASHIBR ... age002.jpg
Вот схема.
А подключать резистор я пробовал, ну уж больно сильно греется, а потом и вовсе вырубается. А лампу как то использовать не охота.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 20:43:52
12В/0.1А=120 Ом
120Ом 2Вт - попробуйте так.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 20:49:47
Спасибо, попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:08:50
Рейтинг сообщений: 20
Уважаемые, вот так надо!
image002.jpg [32.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:17:17
Поставить электролит на выходе с моста и правда есть смысл, я на это внимания не обратил.
И на выход импульсника надо поставить быстрый диод и электролит.
Судя по схеме там ферритовые сердечники, а значит и частота преобразования высокая!
Последний раз редактировалось Кот_Баюн Вс авг 15, 2010 21:18:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:18:06
Кот_Баюн писал(а):
12В/0.1А=120 Ом
Ничего не вышло, потребитель включался на 1 секундку и вырубался.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:22:09
Спробуйте лампочку, хотя врятли поможет.
На какой нагрузке стабильно работет, или вообще не работает стабильно на любой нагрузке?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:24:49
Вообще бп расчитан на 100-200W поэтому я поставил для проверки галогенку на 55w с ней усилитель на 100w нормально тянет.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:30:22
подбирай мощность нагрузки, при которой работает нормально, а на нижнем пределе мощности, когда его найдёш, надо остановиться и пересчитать резистор.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:31:59
ладно, попробую
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:34:57
Уважаемые, даю копию вэб страницы, дал бы ссыль но их серв молчит.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 21:50:56
Без лагов работает только на 55W галогенке. Что поставить вместо неё?
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 22:04:02
Уважаемый, зачем выдумывать себе трудности? По схеме, которую я привел вам, иип будет давать напряжение без всяких резисторов и лампочек, надо только добавить электролит, обмотку ос и резистор, и все будет чики - пики, проверено!!! :)))
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 22:42:25
У тебя есть выбор - ставить лампочку или послушать совет Jmup.
Правильнее второе, на мой взгляд, но быстрее и проще лампочку, тебе решать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 09:25:43
Я просто никогда не работал с импульсниками. Поэтому меня как то смущает резистор, как его ставить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 16:20:54
Уважаемый, сформулируйте пожалуйста вопрос, что именно вас смущает? Архив что я дал, прочитали? Вот оригинал, там все описано доступным и понятным языком.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 19:36:49
Рейтинг сообщений: 81
Вот еще http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=30660.
Мой канал на ТыТрубе
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 19:59:01
Кто-нибудь зарегистрирован на datagor.ru а то хотел посмотреть статью http://datagor.ru/practice/power/1177-e ... nnykh.html а картинки невидно, да еще и регистрация закрыта
