Рискнул обратиться к общественности за помощью в решении для кого-то может быть и простой радиотехнической задачи, но я вот, в цифровой технике вроде бы разбираюсь сносно, а на аналоговой части конкретно завис.
Суть вопроса в следующем. Имеется разнесённая "оптопара". (не хочется прикреплять картинки, по идее и так должно быть понятно). Приёмная часть представляет собой фотодиод, помещённый в некую диафрагму, ограничивающую принимаемый световой поток. В результате он принимает ИК излучение из некоторого сектора около 50-60 градусов ‘шириной’ и порядка 5 мм 'толщиной'. Напротив, на расстоянии около 40-50 см, создана засветка из нескольких ИК-светодиодов.
Мелкий предмет пересекает этот сектор, от чего, понятное дело, световой поток кратковременно изменяется, и это изменение фиксирует фотодиод. Предмет, повторяю, мелкий, так что статически, по 'постоянке', измерить изменение напряжения на диоде возможности никакой нет, оно будет пожалуй сравнимо с изменениями посторонней засветки. Но есть такое приятное обстоятельство, что мелкий предмет пересекает эту зону с приличной скоростью, около 200 метров в секунду и выше. То есть, на вход диода придёт хотя и слабый, но короткий "физически модулированный" оптический импульс с длительностью около 5-20 мкс.
Вот тут и суть вопроса – как создать селективный усилитель, который, отбрасывая статическое напряжение на диоде, выделял из засветки именно этот импульс короткой длительности, и усиливал его до значения срабатывания цифровой логики или компаратора (форма импульса никоим образом не важна)?
Задача, как мне кажется, очень близка к вопросу создания усилителя для ИК- приёмника сигнала всяких пультов от телевизоров (в том случае, конечно, если приёмник – обычный ИК фотодиод, а не готовая штучка с усилителем внутри типа TSOP18хх для телевизоров). Может быть, проще, а может, и сложнее, даже затрудняюсь сказать.
Некоторое обязательное условие – использование однополярного питания 4-6 В и операционных усилителей общего назначения (работать должно от батарейки).
Подскажите, пожалуйста, кто знает, возможные варианты схемотехнического решения, или где можно покопаться на эту тему? Я уже весь моск сломал, кое-что даже паять пробовал, но оно не заработало и в дальнем приближении, разумеется....
Help,Pls!
Как усилить сигнал от ИК фотодиода?
- Aheir
- Модератор
Re: Как усилить сигнал от ИК фотодиода?
Подобные схемы уже обсуждались у нас на Форуме. Воспользуйтесь поиском
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
