Помогите совладать с FTD2XX
YS
Сообщение YS »
Итак, товарищи, назрела у меня необходимость в использовании этой либы. Бьюсь уже два дня, моральные силы на исходе, но ничего так и не выходит. Использую Visual C++ Express Edition 2008 и Borland C++ Builder 6.
В Visual C++:
В начале кода добавляю (все лежит в нужной папке):
#include "ftd2xx.h"
#pragma comment(lib,"ftd2xx.lib")
При компиляции выдает ошибку:
ConSysTest.obj : error LNK2001: неразрешенный внешний символ "__imp__FT_Open@8"
ConSysTest.obj : error LNK2001: неразрешенный внешний символ "__imp__FT_Close@4"
В C++ Builder:
Все замечательно добавляется, интегрируется, компилируется, запускается. Но при вызове FT_Open() приложение вылетает с Access Violation Exception. При этом, вылетает оно только тогда, когда устройство подключено - иначе функция спокойно возвращает штатную ошибку, обрабатываемую приложением.
Что делать, товарищи? Я скоро головой об стенку биться начну... :cry:
Сообщение Digikey »
В C++ Builder
Для BCB формат файла импорта (lib) не совпадает с MSVS.
Для решения этой проблемы имеется утилита IMPLIB, которая по dll генерирует lib.
Вызывается так: IMPLIB ftd2xx.lib ftd2xx.dll
Получившийся ftd2xx.lib включаете в проект
ftd2xx.zip
Работающий на BCB6 комплект
(107.98 КБ) 365 скачиваний
YS
Сообщение YS »
Я знаю. Естесственно, в начале речь идет о проекте с правильным .lib файлом. Однако, попробую и Ваш...
YS
Сообщение YS »
Попробовал. То же самое.
Пишу под консоль:
#pragma hdrstop
#include <windows.h>
#include "ftd2xx.h"
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
#pragma argsused
int main(int argc, char* argv[])
  FT_HANDLE ftd;
  unsigned long n;
  unsigned char buf=255;
  FT_STATUS fstate;
  fstate=FT_Open(0,ftd);
  if (fstate==FT_OK)
    printf("FT Opened OK\n");
    if (FT_SetBaudRate(ftd,110)==FT_OK)
      printf("FT_SetBaudRate OK\n");
    if (FT_SetDataCharacteristics(ftd,FT_BITS_8,FT_STOP_BITS_1,FT_PARITY_NONE)==FT_OK)
      printf("FT_SetDataCharacteristics OK\n");
    if (FT_SetTimeouts(ftd,500,500)==FT_OK)
      printf("FT_SetTimeouts OK\n");
    if (FT_SetFlowControl(ftd,FT_FLOW_NONE,0,0)==FT_OK)
      printf("FT_SetFlowControl OK\n");
    printf("Writing data...\n");
    if (FT_Write(ftd,&buf,1,&n)==FT_OK)
      printf("FT_Write OK\n");
    printf("Closing FTDI...\n");
    if (FT_Close(ftd)==FT_OK)
      printf("FTDI closed OK\n");
  else
    printf("Couldn't open FTDI.\n");
  getch();
  return 0;
Если устройство не подключено, то все нормально - программа отрабатывает, пишет "Couldn't open FTDI.", все хорошо. Если устройство подключено, то случается такая штука:
(18.39 КБ) 2371 скачивание
Сообщение Digikey »
fstate=FT_Open(0, ftd);
В FT_Open() должен передаваться указатель на FT_HANDLE:
fstate=FT_Open(0, &ftd);
Сообщение radiosphera »
Вот как я это все подключаю... Работает без ошибок!
#include "iostream"
#include "windows.h"
#pragma comment( lib,"Ftd2xx.lib" )//Подключение библиотеки драйвера USB
#include "ftd2xx.h" // Подключение хеадера библиотеки драйвера
П.С. Пользуюсь visual studio 2005 proffessional edition))))
www.radiosphera.ru -Радиолюбительский портал
YS
Сообщение YS »
Все! Я нашел ошибку!
В общем, меня переклинило: я с чего-то решил, что во все функции должен передаваться либо сам дескриптор, либо указатель. На самом деле, в FT_Open(...) передается указатель, а в остальные функции - непосредственно сам дескриптор!
Т.е., FT_Open(num, &h), но FT_Write(...,h) !!!
Есть подозрение, что меня смутил IntelliSense: в подсказке для FT_Open фигурирует void * * (ибо FT_HANDLE есть void*), а в остальных функциях - void *. Вот я количество звездочек и попутал...
Проблема решена, все работает под мой любимый C++ Builder 6.
Всем ответившим спасибо. :beer:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
