Мяу, товарищи! Собрал вот такую приблуду (пследовательно переключает сервомашинки в заданные состояния по нажатию кнопки) :
http://rapidshare.com/files/411536981/S ... t.zip.html
Сорцы WinAvr (C++)
Симуляция - протеус
На питании висит тантал 100 мкФ, между сигнальным проводом серво и землёй стоят кондёры по 0,1мкФ
Симптомы: при работе с цифровыми сервомашинками проблем не возникает, машинки становятся в нужные положения, выдают нормальное усилие. При подключении аналоговых вылазит баг - в пределах +/-10 град. От нужного положения серво легко двигается рукой, при этом двигатель дрожит жутко греется. Где я накосячил?
Сорцы WinAvr (C++)
Симуляция - протеус
