проблема с ижц5 4/8
здорова всем, сегодня откопал у себя счетчик на к176ие4 и ижц5 4/8, который давно собирал для частотомера, но потом забросил, решил его проверить на работоспособность. включил, но светятся не все сегменты, если отпаять провода от выводов индикатора и коснутся их пальцами они загораются, а от ие4 не зажигается. фиг пойми да разбери в чем проблема, генератор меандра на 176ие5 вроде работает, кто сталкивался с таким, не знаете в чем тут дело?
Последний раз редактировалось Daron Вт авг 17, 2010 21:41:57, всего редактировалось 1 раз.
Делал под заказ, включение точно такое, все работает. Во вложении фрагмент моей схемы.
Попробуйте определить наличие сигнала на выводах ИЕ4 тех сегментов, которые не включаются. Так удастся определить где собака зарыта. Сегменты не включаются с какой-то закономерностью? (Например, во всех разрядах не работает один и тот же сегмент).
- (24.33 КБ) 1076 скачиваний
спасибо за совет, проверю сигнал на вывода ие4). закономерности ни какой не вижу. ижц у меня стоит вертикально, одна сторона выводов к плате припаяна, другая проводами с платой соединяется,так вот если пошатать из стороны в сторону некоторые сегменты зажигаются и потом опять заснут:dont_know:
Или качество пайки, или ИЖЦ...Daron писал(а):...так вот если пошатать из стороны в сторону некоторые сегменты зажигаются и потом опять заснут:dont_know:
