Собрал несложную плату на атмеге 128. Распаял питание, сам процесор, минимальный обвес. Периферии еще не ставил. Подключаю AVR Dragon по ISP. Вроде плата немного видится - могу установить частоту ISP (125 kHz, 100 Hz...), но при пробе считать сигнатуру или фьюзы - "A problem has occured...". Лог программатора ниже:
AVR Dragon found on USB
Getting ISP frequency parameters.. SD=0x06 .. OK
Setting device parameters.. OK!
Entering programming mode.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Обыскался багов по самое не хочу. Питание на МК есть, не греется. Можно ли как-то проверить рабочий ли он?
