И на НЧ лампа будет себя вести как линейное сопротивление?Максим_В писал(а):Причем тут аудиофилия, обычное техническое решение ,резистор бы грелся по страшному,а лампочка нет.
Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
- NiTr0
- Друг Кота
Re: Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
- Максим_В
- Друг Кота
Ну так проанализируйте с учетом того , что каскад в режиме А . То что лампа накаливания элемент нелинейный секрета нет. Что меня передергивать, разберите по полочкам работу данного усилителя. Полезно всем будет .
- NiTr0
- Друг Кота
Ну и что, что каскад в режиме А? Подайте на каскад НЧ синусоиду, в идеале - Гц 5 (для большего проявления эффекта) - и получите в результате непойми что на выходе, со сплющеной верхней половиной и растянутой нижней... Потому как для верхней половины в районе пика сопротивление лампы будет к примеру 50 Ом, а для нижней - 300.Максим_В писал(а):Ну так проанализируйте с учетом того , что каскад в режиме А
- Максим_В
- Друг Кота
А я здесь причем, мои слова лишь о том, что надо бы разобрать работу усилителя. и все. Правда я не думаю , что будет такое сильное изменение сопротивления лампы,все же колебания тока будут весьма незначительны,Режим А всё же, не АВ с его значительным изменением потребляемого тока,точно сказать не могу,считать лень.
- suslogon
- Друг Кота
есть схема генератора высококачественного синуса - в ней используется лампочка накаливания)
схема старая и общепризнанная и никакой аудиофилии или извращений тут нету
- NiTr0
- Друг Кота
Будет значительное изменение напряжения на лампе. А значит, и значительное изменение сопротивления лампы.Максим_В писал(а):А я здесь причем, мои слова лишь о том, что надо бы разобрать работу усилителя. и все. Правда я не думаю , что будет такое сильное изменение сопротивления лампы,все же колебания тока будут весьма незначительны,Режим А всё же, не АВ с его значительным изменением потребляемого тока,точно сказать не могу,считать лень.
Пример: автомобильная лампа 60Вт при 6В потребляет 4А, при 12В - 5А.
Естессно линейностью выходного напряжения тут не будет пахнуть.
Какая частота в том генераторе? 1 кГц?suslogon писал(а):есть схема генератора высококачественного синуса - в ней используется лампочка накаливания)
- Максим_В
- Друг Кота
На первое, какое изменение тока в режиме А?. на пост с лампой в генераторе. при использовании фазовращателей на ОУ и стабилизации лампами НСМ Кг на 20кгц менее тысячных долей.
Последний раз редактировалось Максим_В Ср авг 18, 2010 12:45:37, всего редактировалось 1 раз.
- as32888
- Друг Кота
Максим_В,советую сходить сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=3004
А конкретно - зачем цитировать последнее сообщение?
ааааааааааааа
- NiTr0
- Друг Кота
От почти нуля (начало относительно линейного участка ВАХ) при почти закрытом транзисторе, до максимального. И к потребляемому току, который вы упомянули, ток в плечах не имеет никакого отношения. Потому как под изменением потребляемого тока имеется ввиду изменение тока при изменении выходной мощности от нуля до номинальной.Максим_В писал(а):На первое, какое изменение тока в режиме А?.
Если бы изменения тока в плечах выходного каскада не было - не было бы и изменения напряжения, не так ли?
Ну на 20 кГц, где лампа попросту не успевает остыть/нагреться - возможно.Максим_В писал(а):на пост с лампой в генераторе. при использовании фазовращателей на ОУ и стабилизации лампами НСМ Кг на 20кгц менее тысячных долей.
Она и на 5-10Гц не успеет. От частоты тут мало что зависит. Хуже - нелинейность по постоянному току, при том очень сильно выраженная.Ну на 20 кГц, где лампа попросту не успевает остыть/нагреться - возможно
- Максим_В
- Друг Кота
Какой закрытый транзистор в режиме А? Вы о чем ?ОФФ Дайте ссылочку нв эту схему,а то по памяти плохо говорить,надо глянуть не является эта цепь дополнительно стабилизацией рабочей точки ВК.
- NiTr0
- Друг Кота
Успеет, еще как. Мерцание ламп на 220В, включеных через диод, не замечали?ploop писал(а):Она и на 5-10Гц не успеет. От частоты тут мало что зависит. Хуже - нелинейность по постоянному току, при том очень сильно выраженная.
Говорю же - почти закрытый. Ессно - при закрытии будет ограничение сигнала. А вот прикрыться до тока эдак в 100 мА - транзистору никто не помешаетМаксим_В писал(а):Какой закрытый транзистор в режиме А? Вы о чем ?
- Максим_В
- Друг Кота
Ссылку то дайте,надо внимательно посмотреть на схему ,определиться с режимом работы каскада. А то я про режим А говорю, мне в ответ про режим АВ с небольшим током покоя в ответ .
Про инерционность, еще и от тока через лампу или термистор сильно зависит.
- NiTr0
- Друг Кота
А кто говорит о токе покоя? Ток покоя для режима А равен примерно половине максимального тока через плечоМаксим_В писал(а):Ссылку то дайте,надо внимательно посмотреть на схему ,определиться с режимом работы каскада. А то я про режим А говорю, мне в ответ про режим АВ с небольшим током покоя в ответ .
- Максим_В
- Друг Кота
Нашел эту схему.Автор Нельсон Пасс. Режим А , ток потребляемый очень большой ,здоровенный ребристый радиатор с подошвой более10 мм. Мощность на нагрузке небольшая ,потребляемая значительно больше , КПД малое . Говорить о изменении сопротивления нити накала не серьёзно. Ток то постоянен от источника .. .
- NiTr0
- Друг Кота
Да при чем тут ток потребления от источника? Вы подайте на усилитель класса АВ синусоиду, измерьте ток - он тоже будет "постоянен" пока выходная мощность постоянная. Что не мешает току в плечах меняться от 0 до максимума.Максим_В писал(а):Ток то постоянен от источника .. .
Не нужно ровнять потребляемый средний ток с мгновенным значением тока в плече.
vbfbk2020
http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/01/
Вот здесь всё о классах усилителей в целом и о классе "А" в частности.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- as32888
- Друг Кота
Кстати,лампочка при 10гц не мерцает,а мигает
ааааааааааааа
- Максим_В
- Друг Кота
Да какой тут к лешему АВ режим, чистый режим А !!! , нет тут ничего подобного,о чем вы говорите. Мощность выделяемая на транзисторе постоянна ,ток постоянен,транзистор открыт . КПД всего12% . Ну посмотрите у Селфа в его книге главу9,посвященную усилителя мощности в режиме А .
- NiTr0
- Друг Кота
Ну опять же - какое отношение имеет средняя мощность к мгновенному значению тока в данный момент???Максим_В писал(а):Да какой тут к лешему АВ режим, чистый режим А !!! , нет тут ничего подобного,о чем вы говорите. Мощность выделяемая на транзисторе постоянна ,ток постоянен,транзистор открыт . КПД всего12% . Ну посмотрите у Селфа в его книге главу9,посвященную усилителя мощности в режиме А .
Да посмотрите в конце концов схему отсюда, вспомните законы Кирхгофа, и подумайте, как может меняться ток нагрузки если токи в плечах не меняются.
