Здравствуйте!
Хотел спросить, какие флюсы лучше использовать для пайки, лужевания?
Недавно купил на радиорынке флюс FV-10E - классная вещь, водосмываемая, но токопроводимая(
Кто какой флюс использует, посоветует?
Спасибо
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Лучше использовать флюс не активный, безкислотный. Я использую f-3. Никакого вреда для печатки и компонентов. Если не тревожит внешний вид то можно и не смывать.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вот ещё такой вопрос хотел задать...
Я видел на витринах канифольные и безканифольные флюсы, последним я активно пользуюсь))
Что лучше паять канифольным флюсом? И есть ли разница между областью применения этих двух типов?
Канифольным флюсом хорошо лудить платы. Он не активный, его можно не смывать водой, на мой взгляд это даже лучше - защищает от вредного воздействия окружающей среды, конечно, немного портится внешний вид платы, но мне ею не лббоваться, особенно через непроницаемый взгляду корпус....
Я, спирто-канифольно-глицериновый флюс делаю сам, в пузырек медицинского спирта насыпаю толченую канифоль до кондиции жидкой сметаны, потом еще процентов 20 глицерина - получается довольно хороший флюс, но, скорее всего, его нужно отмывать (т.к. содержит глицерин). Для пайки всего остального использую ортофосфорную кислоту. Долгое время использовал просто спирто-канифольный флюс - отличная вещь, отмывки не требует, в случае необходимости спокойно отмывается спиртом или ацетоном. Другие флюсы не использовал, т.к. пока не возникало необходимости. Канифолью только лужу провода
ортофосфорная кислота многое что берёт. да и надо её совсем чуть чуть. Нужно всегда иметь несколько флюсов, в том числе и для пайки алюминия, бывает очень надо, а достать его быстро не получается
