Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Текущее время: Чт апр 02, 2026 23:22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 607 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 17:15:40
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
ublhjnt писал(а):
Для интереса можете проверить температуру конденсаторов в блоке питания своего компьютера.
Не путайте разные вещи. Питание постоянное 12В, бортовая сеть авто! Откуда нагрев? Переменки - 0.
Я и не путаю. Я внимательно читаю сообщения.
xronik писал(а):
Здравствуйте. Есть заводской тахометр-вольтметр автомобильный тоже построенный на микросхеме КР572ПВ2*. Схема прилагается ниже. Все напряжения в красных кружках соответствуют измеряемым, а вот -5 Вольт на 26 ножке микросхемы никак нет. Присутствует напряжение +0,57 В. В точке соединения VD9, C6 и VD10 = +0,3В, а в точке С6, R11 и VT4 +5,17В. Как-то раньше оно работало и получали с "плюса" "минус". Подскажите пожалуйста, где косяк спрятался ? на светодиодном табло с микросхемой и без нее показывает только запятую при включении измерения напряжения. (устройство питается от блока питания. "Вход", показанный на схеме не задействовал, т.к. предназначен для изменения частоты (я так понял).
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:24:46
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Ну и что в этом интересного? Что питается от БП? 50 Гц или 200 кГц? Переменка прямо на ёмкость без выпрямления что ли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 12:00:00
Карма: 33
Из личного опыта отписывался вот здесь: viewtopic.php?f=11&t=12857&start=20
Поскольку измерить уровень пульсаций питающего напряжения в данном случае не представляется возможным, а человек для питания использует не штатный источник питания, то вопрос качества питания - эта та "печка", от которой должны вестись танцы.
Да, кстати, раз мы опять по питанию завели разговор, то Ваше заявление "Питание постоянное 12В, бортовая сеть авто! Откуда нагрев? Переменки - 0." очень далеко от истины. Вы правы только до того момента, пока не запущен двигатель. Зачем тогда городить дроссель по питанию - L1, тот же С3? Поинтересуйтесь, как подается питание на автомагнитолы, какие и зачем ставятся фильтра. На этом даже зарабатывали в 90-х, устанавливая фильтр по питанию, чтобы убрать фон из динамиков в такт оборотов двигателя. Сейчас это уже все внутри.
Если у Вас есть желание помочь xronik - помогите. Для перепалок давайте создадим отдельную тему и будем там разбираться с азами радиотехники.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 10:51:14
у меня вольтметр потребляет 110 мА :shock: это нормально?
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:55:18
Карма: 33
Если ЖКИ, то очень много. Если на светодиодах то может быть и такое. Померяю на своем, напишу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 20:53:54
Карма: 33
Для 572ПВ2 + светодиодный индикатор нормально.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 07:50:04
спасибо, успокоили=)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:42:33
Мужики,нужен хэлп по точности измерения 7107 моей сборки и китайского тестера 830.
У меня постоянно показания отличаются друг от друга,настроил их одинаково,а потом повышаю или понижаю напругу и появляется расход в показаниях,все это делал на однинаковых диапазонах.Вот и не понимаю кому верить тестеру или все же моему вольтметру? :?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 12:56:37
Карма: 31
Тестеру. А в своем вольтметре проверь в первую очередь опорное напряжение (0,1В или 1,0В) От его стабильности зависят показания. И еще резисторы входного делителя. Они высокоомные и при пайке не должно быть грязи. На ней садится влага и показания будут "плавать". Есть и другие НО.... Пока проверь это.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 13:04:16
Опорное здесь непричем,я его и осцилом смотрел - все ровно.Резисторы тоже в норме , впаяны хорошо и без всяких грязей и косяков.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 13:25:40
Карма: 33
Возможно неточно подобраны резисторы во входном делителе напряжения.
7107 - это светодиоды, которые потребляют значительный ток и тут возникает вопрос трассировки дорожек печатной платы, особенно общего провода.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 14:46:57
Карма: 31
Хорошо что не табуреткой :)) Не форму смотреть надо, а напряжение и хорошим вольтметром!!! Если оно ходит, к примеру, 1,02 - 0,98, то и показания будут "рыскать".
Смотри хорошую статью Л. Ануфриева в "Радио" 1986 г. № 4, стр. 34.
Этому прибору, страшно подумать сколько лет, правда он на ПВ2.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:43:37
Все ровно это в смысле , что напряжение не прыгает сильно.У меня только тот самый китай который показывает , что напряжение прыгает на 0.02 вольта (1.01-0.99).
Вольтметр по данной схеме (кроме преобразователя,поставил двуполярку 5 вольт):
ICL7107_volt_meter.jpg [57.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 16:56:29
Карма: 31
Все понял. Туфта.
Выводы 32,35 на землю. И это не образцовое напряжение!!!!
На вывод 36 должно идти высокостабильное напряжение не зависящее от температуры и других факторов.
У тебя все дело в нем. Подберу ИОН и напишу.
Посмотри для начала это.
Последний раз редактировалось ublhjnt Ср авг 18, 2010 17:04:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:02:05
Это в смысле,что должно быть 1.00000000 или около этого?
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 17:07:17
Карма: 31
Может быть и 1,00,(или другое, к примеру 0,75В) но стабильно. См. выше.
При переключении индикаторов +5В прыгает, а прибор реагирует на эти мизерные изменения.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 01:03:40
Так , кажись разобрался,но полностьбю не смотрел,собрал модуль ион-а с данного сайта , только не понимаю:там таблица для 2 вольт и 200 мили , я собрал для 2 вольт,подключил и показывает он мне шкалу на 200 вольт!! :shock: ,так вот - почему?
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 12:47:17
Усе,ура,сделал как надо!!
Просто лоханулся я конкретно,не заметил,что на входе делитель на 100 стоял :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 09:32:04
Карма: 31
Поздравляю!
Для более стабильной работы поставь емкость 0,1 мкф на выходе ИОН.
Соотношение опорного напряжения и входного делителя должны совпадать.
Чем меньше опорное напряжение, тем выше чувствительность, но и более высокоомный делитель.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 14:07:43
Здравствуйте уважаемые коты! Я собрал вольтметр на 7107 по схеме из даташита. Все номиналы как на схеме
Собствено проблема вот в чем: когда я включаю вольтметр,он ничег не показывает,когда замыкаю вход на массу,то вырисовываются все нули. Подскажите пожалуйсто в чем может быть?
