рефка из кондиционера(может глупая мысль?)
vek
Сообщение vek »
Можно ли из домашнего кондиционера сделать авторефустановку - будка 40 м37
...или мысль настолько глупа,что тему можно сразу закрыть?...............
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
Сообщение nik-as »
Можно, а нужно ли?
Да ещё смотря какой кондиционер, а то одним не отделаешься.
И придётся поискать хорошего холодильщика, который сможет реализовать твою идею.
Но и даже в этом случае нет ни какой гарантии, что вместо кондиционера ты не получишь головняки.
Сообщение Brigadir »
Я так понимаю: холодильная установка рефрижератора обязана поддерживать минус 5 - 10 градусов в кузове рефрижератора. Кондиционер же призван охлаждать воздух до +18 градусов. Разницу чувствуешь? Так какой вывод?
А поболтать?
Сообщение Кашпо »
Brigadir писал(а):Я так понимаю: холодильная установка рефрижератора обязана поддерживать минус 5 - 10 градусов в кузове рефрижератора. Кондиционер же призван охлаждать воздух до +18 градусов. Разницу чувствуешь? Так какой вывод?
ну если у кондишена отрезать датчик температуры...
то тут всё будет зависеть от свойств конкретного хладагента и компрессора.
возможно будет работать... но не долго.
Сообщение Anode_Katode »
В домашних кондиционерах чаще всего используется фреон R22. При полной заправке, без датчика температуры на охладителе можно снять +2 град. Это фактический минимум температуры.
Можно, конечно, еще увеличить давление газа и заставить обмерзать трубу после охладителя (тогда на ней около -3 град. будет), но это уже внештатный режим работы, пониженный КПД, малая эффективность.
В теории, можно пересчитать тепловой контур, поменять трубы, радиатор, конденсатор (охладитель), может поставить дополнительный компрессор... Только стоить это будет :o
Сообщение kip96 »
Тут ещё есть другой минус!-
конденсатор нужно ставить на улице, а испаритель внутри. И чем их соединять? медной трубой не пойдёт, отвалятся. Ставить кислородные шланги, нужного деаметра, с хорошей вольцовкой.
Потом где 220 брать? Вообщем экономически не целесообразно.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Вывод таков: мысль не особо умная...
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
