Форум РадиоКот • Просмотр темы - Необычные часы. Есть идеи?
Текущее время: Вт янв 13, 2026 06:50:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]     ... , , , 11,
 Заголовок сообщения: Re: Необычные часы. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 05:39:28
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
QQQ писал(а):
спасибо понял, проверю ка я ещё раз матрицу и схему наверное туда вкралась ошибка :(
Если уже выполнен монтаж, разработана плата и т.п. сообщите, попробую изменить программу.
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 06:54:04
Карма: 33
QQQ писал(а):
Soir
собрал я схему, но что то с подключением матричного индикатора на светодиодах (секундный светодиод бегает так: 24-36-48-1... а должен так 1-2-3-4..)
Да вообщем-то изменить в программе всего пару строк...
Вот, попробуйте такой вариант.
Clock.zip [1.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 14:49:59
Soir писал(а):
QQQ писал(а):
Soir
:)) спасибо, так нормально работает.
мой канал https://www.youtube.com/channel/UCkzS1T ... caMwbv8X-w
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 14:56:36
Карма: 33
Фотку девайса не покажете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 20:37:23
вот собственно и фото :)) .
на фото плохо видно что большие светодиоды 1,2,4,5,7,8,10,11 -горят в пол накала
остается слелать приличный корпус из оргстекла...
Архив WinRAR.rar [144.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 20:55:41
плата в диаметре 14.5 сантиметров.
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 21:21:06
Карма: 33
Поздравляю, цель достигнута: получились вполне необычные часы.
Тут не понял, а почему они горят в полнакала? Так задумано, или требуется доработка?
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 15:57:40
так задумано.
вам спасибо, без вас я бы не справился.
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:37:42
Карма: 33
Народ собирает двоичные часы http://radiokot.ru/circuit/digital/home/15/, могу предложить свой вариант на PIC16F628A и семисегментном индикаторе. Во вложении проект в Proteus.
bin.zip [16.36 KiB]
bin.png [22.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 19:23:45
Soir здраствуй, вот копаю твою схему Clock_2_sec. по идее я наверное смогу из неё сделать себе нужное, напомню, аналоговый циферблат, по периметру стоят светодиоды на час, 2,3 и стоит 12 светодиодов на минуты, интервал 5 мин. получится думаю оригинально, но вот вопрос, эта схема работает в протеусе, а вот для исполнения в железе надо кварц и тому подобное. Если не трудно, не мог бы ты выложить схему для повторения в железе? и ещё, что это за микросхема декодер 74154. что это за микросхема в реалии, что спаршивать на радиотуче? И так как мне надо всего 12 диодов, может как то без неё обойтись?
можно и в центре сделать моргающий диод секунд.
Как сделаю в железе, сфотаю и покажу
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 21:11:17
Карма: 33
ad_tv писал(а):
...эта схема работает в протеусе, а вот для исполнения в железе надо кварц и тому подобное. Если не трудно, не мог бы ты выложить схему для повторения в железе?
Нарисую, но не раньше выходных. Да и прошивку надо будет подправить.
74HC154, на сколько знаю отечественный аналог серия ТТЛ ИД3. На пример, 155ИД3, 1564ИД3...
Я насчитал на Ваших часах 24 светодиода (12 часовых + 12 5-ти минутных) да еще мигающий внутри.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 19:38:13
по поводу 24 диодов, это да, просто думал одно, а написал другое
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 15:28:47
Карма: 33
Во вложении схема и прошивка. С светодиодами я думаю все понятно. Описание работы кнопок там же. Схема (файл Clock.DSN) в Proteus, файл Clock_test.DSN только для демонстрации и отладки. Что не так - пишите.
Clock_12_v1.zip [38.52 KiB]
Последний раз редактировалось Soir Пн окт 25, 2010 10:26:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 18:43:06
Soir Огромное спасибо. Дома нет отвалился, сейчас пришел на работу и забрал. Более менее понятно. Жаль что пытаюсь, но пока не освоил программирование. Твоё мнение, учиться на си или на ассемблере? Когдато на асм как рыба в воде программировал ВМ 80, но увы подзабыл. Си вроде высокого уровня, но не такой оптимальный
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 19:05:19
Карма: 33
Ассемблер конечно хорошо. Тоже с него начинал. Если точнее, то в институте учили Фортран, аналоговые вычислительные машины Проминь. Затем, с появлением Спектрума - Бейсик. А с приобщением к микроконтроллерам - ассемблер. Но как только попробовал Си, ассемблер забросил. Языки более высокого уровня позволяют сосредоточиться над решением основной задачи и значительно экономить время.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 07:53:54
Soir у меня программатор под 16 панель, в среду пойду на тучу, куплю пик, панели, ещё диодов, и буду ваять. По поводу ассемблера и си, если ты в си пишешь, нет ли у тебя простых примеров с коментариями, что бы повтыкать, а то эти обрывки инфы одни. даже если остался исходник твоих часов, было бы неплохо в личку или на мыло ad_tv(.собака.)mail.ru
Да, ты сделал в протеусе две схемы, один тест один реальный. понять не могу, почему реальный в протеусе не заводится, вроде всё то же, даже кварц отключаю, не работает, пока матрицу основную не отключил. что там что там, набор светодиодов обычный. не пойму в чём дело
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:27:54
Карма: 33
ad_tv писал(а):
...даже если остался исходник твоих часов, было бы неплохо в личку
Сброшу, только там коментариев мало. Может подописываю...
Симуляция работает в обеих схемах. Светодиоды жрут много ресурсов, что не позволяет симулировать в реальном времени или даже приводит к отключению симуляции. Можно ковырятся в настройках элементов и параметрах симуляции и анимации, но это как-то не интересно. По этому две схемы - одна быстрая, без "лишних" деталей, вторая - реальная, для переноса в ARES и разработки печатной платы.
В реальной схеме нужно поменять местами MIN_1 и MIN_2, HOUR_1 и HOUR_2. Тогда последовательность часов и минут будет сверху вниз (от 0 до 23). Я чуть-чуть не доглядел. Перезалил файл.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 17:58:14
вот сегодня было времени малёхо, так склепал плату на притер, под утюг
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 20:02:30
Карма: 33
Если габариты позволяют - установите МК на панельку.
Проект с исходником сбросил в личку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 22:29:01
как соберу в железе, покажу конечно, а панель я планирую по любому ставить. СПАСИБО!!! :beer:
