Расчет дросселя для однополупериодного выпрямителя
Сообщение А.Андрей »
Вот возник у меня тупой(наверное) вопрос: как расчитать дроссель в однополупериодном выпрямителе? :dont_know: :oops: Формула, или примеры расчета меня интересуют. Конкретно интересует индуктивность. Помогите, пожалуйста. :? :roll:
Тему прошу не бить, а меня - не банить :)
Спасибо за внимание.
Сообщение Anode_Katode »
x=wL, w=2пF-угловая частота (F-частота в герцах). Х - реактивное сопротивление.
Следовательно, чем выше частота после выпрямителя - тем выше Х.
L - индуктивность, параметр прежде всего конструктивный. Есть много программ в сети, которые рассчитывают индуктивность для любого типа катушки/дросселя.
Для расчета необходимо знать напряжение после выпрямителя, необходимый ток на выходе.
Я особо не заморачиваюсь и ставлю в подобных схемах стандартные дроссели 330mH.
А вообще, есть прекрасная программа MultiSIM, в которой процессы по сглаживанию прекрасно моделируются.
Понятно, спасибо. А 330 mH - это микрогенри или миллигенри?
зыж опять я задал дурацкий вопрос......
VT1
Сообщение VT1 »
Даже не написал, что за выпрямитель.
БП импульсный или обычный трансформаторный от сети?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242
А.Андрей писал(а):Понятно, спасибо. А 330 mH - это микрогенри или миллигенри?
Миллигенри
Спасибо. А выпрямитель = простой трансформаторный
VT1
Сообщение VT1 »
А.Андрей писал(а):Спасибо. А выпрямитель = простой трансформаторный
Тогда какие миллигенри?
Там тебе уже "генри" понадобятся.
В "гугле" смотрите. Расчет выпрямителей. Там же полно всего.
От уровня допустимых пульсаций зависит и от выходного тока.
Сейчас же полно высоковольтных транзисторов и я бы лучше сделал активный транзисторный фильтр, чем дроссель мотать.
А так если на ток порядка 100 ма, то бери сердечник с площадью сечения
примерно 5 - 8 кв. сантиметров, бери провод примерно 0,5 мм, мотай сколько уместиться и собирай с зазором. бумагу там проложи когда сердечник будешь собирать.
Спасибо ещё раз, как раз мне показалось, что 330 мГн = это явно МАЛО :lol: :shock: :)))
Только вот где же достать ТАКОЙ сердечник? :?
напряжение 12В, ток 1,5 А.
VT1
Сообщение VT1 »
А.Андрей писал(а):напряжение 12В, ток 1,5 А.
Бросай эту затею.
Нормальный дроссель будет огромных размеров для такого тока.
И не имеет смысла при таких напряжениях. При таком напряжении лече поставить емкости больше. Эффект будет один и тот же.
Дроссель выгодно на большое напряжение ставить, т.к. конденсаторов большой емкости на большое напряжение достать проблематично, да и размеры большие будут.
При низких напряжениях и больших токах выгоднее увеличить емкости.
Бросаю......бросил. Прямо так. :))) :oops: :oops: :)))
Что же делать? И можно ли "вставлять" в выпрямитель по нескольку кондеров?
VT1
Сообщение VT1 »
Да хоть сотню в параллель поставь.
Ясно
Не совсем. А в случае любого выпрямителя после конденсатора будет 1,41 раза увеличение?
VT1
Сообщение VT1 »
Только когда выпрямитель не нагружен, т.е. на холостом ходу.
Если нормально нагрузить, то напряжение будет примерно такое же как намерил на обмотке трансформатора.
Т.е. никакого увеличения при нагрузке не будет.
И мостовая схема = тож самое?
Сообщение Topojijio »
Здравтсвйте.Я хочу сделать выпрямитель тока из сети (220В) на диодном мосту для катушки 150 Ом, (если 220В подать то по закону ома будет гдето 1,5 А пробегать). Подойдет ли мне дроссель из светильника ламп ЛБ-80???
И как фильтрующие конденсаторы рассчитать ???
Спасибо!!!
Сообщение as32888 »
Topojijio, А катушка для чего? Может, ей пульсирующий ток сойдет. :tea:
А.Андрей, однополупериодный выпрямитель не позволит выжать "максимум" из транса. Будет подмагничивание сердечниика транса. И характер потребляемого тока от сети будет далек от синуса. :))) Делай мостовой выпрямитель и корректор фактора мощности. Он тебе и фактор мощности повысит (характер потребляемого от транса тока будет близок к синусоиде, как у резистивной нагрузки), и напругу стабилизирует. :tea: Можно кратковременно брать от такого БП раза в 2 больше мощности (зависит от того, какое минимальное питание у корректора фактора мощности и как просядет напряжение на обмотке).
И главный вопрос - нафига оно тебе?
ааааааааааааа
As, спасибо за ответ..
Пульсирующий ток..это ток выпрямленный но не меняющий своего направления..так ???
В предыдущем посту я же написал что хочу через мост (диодный) выпрямлять, а мост - это двухполупериодный выпрямитель, правильно?:) Вот меня и интересует какой фильтр поставить, а точнее как рассчитать мне дроссель фильтра и конденсатор..???
Выпрямитель мне нужен для питания катушки индуктивности..мне нужно получить постоянное магнитное поле грубо говоря:.:).
Спасибо : ! :
Вернуться в «Теория»
