Вопрос по ремонту телевизора Philips 21PT136
DemaDim
Сообщение DemaDim »
Здравствуйте! Я не телемастер, и поэтому прошу помощи знающих людей. Проблема в следующем: телевизор перестал показывать - не показывал вообще (но питание было), я его разобрал - обнаружил два вспученных конденсатора, заменил их. После этого изображение появилось, но стало очень мутным.
Вот, что еще и как смотреть посоветуете?
Gigavolt
Re: Вопрос по ремонту телевизора Philips 21PT136
Сообщение Gigavolt »
Фокусировку не крутили? Ручка FOCUS на ТДКС.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Gigavolt писал(а):Фокусировку не крутили? Ручка FOCUS на ТДКС.
ТДКС-это такая штука, от которой провод идет к кинескопу (красного цвета и с "присоской"). На этой штуке две ручечки под отвёртку, одна фокус, другая потенциал на аноде (не крутить если не уверен).
Отсутствие сфокусированной картинки, не факт фокусировки с ТДКС. Есть еще варианты.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
DemaDim
Сообщение DemaDim »
Покрутил, спасибо! Все стало хорошо!
А разве фокусировка сбивается от замены ёмкостей?
Еще раз большое спасибо!
DemaDim
Сообщение DemaDim »
А можно тогда по-подробнее про кручение потенциала на аноде? А то я крутил оба регулятора, причем сильно
Peach Cat
Не вдаваясь в подробности, все просто, если со временем произошло частичное разрушение изоляции по высоковольтной стороне, то высока вероятность пробоя. Штука не приятная, начнет прошивать где-нибудь (шелкать), а в один прекрастный момент---ба бах.
Последствия: как минимум, замена строчника.
Еще, повышенный разход материала в пушках RGB и как следствие снижение ресурса всей трубки, плюс к этому повышенное намагничивание, а следовательно опять-же разфокусировка.
Вобщем, не нужно завышать допустимых пределов.
yuriko
Сообщение yuriko »
то што ты покрутил оба крепко,ниче страшного.одна крутилка там на фокус идет,другая на ускоренние основных лучей...то ись покрутиш и начинает изменяться яркость.макс.ускорение даешь и кинескоп начинает выгорать..
Peach Cat
dimka писал(а):то што ты покрутил оба крепко,ниче страшного.одна крутилка там на фокус идет,другая на ускоренние основных лучей...то ись покрутиш и начинает изменяться яркость.макс.ускорение даешь и кинескоп начинает выгорать..
ООООО! СИЛЬНО СКАЗАНО, ГЛАВНОЕ КРАТКО И ВЕРНО :)) :)) :))
DemaDim
Сообщение DemaDim »
т.е. если я правильно понимаю, для максимального сохранения кинескопа нужно яркость выставлять по минимуму?
И, влияет ли степень фокусировки в таком случае на кинескоп?
Peach Cat
Ну не надо таких крайностей, все должно быть в меру.
Можно на глазок выставить яркость. Ставишь 50% яркости и контрастности с пульта, крутиш настройку на ТДКС, сравниваешь яркость свечения с подобным телевизором.
Фокусная настройка, ни как не влияет на моторесурс кинескопа.
DemaDim
Сообщение DemaDim »
Peach Cat писал(а):Ну не надо таких крайностей, все должно быть в меру.
- насчет последнего тяжеловато будет))
Peach Cat
Ну примерно выставь, так, что-бы было не очень ярко, а при увеличении яркости с пульта, чувствовалось значительное увеличении свечения.
Блин, сложно так объяснять. :roll:
DemaDim
Сообщение DemaDim »
Спасибо всем большое, особенно Peach Cat-у :beer:
Телевизор работает у нас 13 лет, надеюсь проработает еще столько же))
