паяльная станция
Привет всем помогите мне кто в этом профессионал я не могу залудить жало от паяльной станцли Gordаk 936
Ваш ученик на веки!
скатываешь трубочку припоя в небольшую катышку, ее кладешь в коробочку с канифолью.
И утапливаешь припой в канифоли.
Температуру установи где-то 230гр. С.
Только сначала очистите нагретое жало об губку, смоченную глицерином, или просто о мокрую х\б ткань.
И так все воедино:radic616 писал(а):Привет всем помогите мне кто в этом профессионал я не могу залудить жало от паяльной станцли Gordаk 936
1)Очищаешь жало паяльника об мокрую х/б тряпочку или губку, чтобы снялись все окислы.
2)Берешь небольшой кусочек припоя, кручиваешь в комочек.
3)Топишь припой в канифоли.
Только надо делать это быстро, чтобы жало не успело окислиться.
ПС:а если ты вдруг случайно пробывал зачищать жало напильничком, то оно может и не залудиться
Послушайте я таки делал только он у меня быстро почернел и этой губкой она не убирается пришлось нулевкой зачистить но покрытый слой на жале я не стер и больше я немогу его залудить!
Ваш ученик на веки!
Не страшно.Очистить нулёвкой до блеска,потом нанести раствор соляной кислоты,потом поездить не сильно разогретым жалом по облуженной оплётке с кабеля или провода.К оплётке надо добавить немного нормального пастообразного неактивного флюса,на крайний случай канифоли.radic616 писал(а):Послушайте я таки делал только он у меня быстро почернел и этой губкой она не убирается пришлось нулевкой зачистить но покрытый слой на жале я не стер и больше я немогу его залудить!
Без кислоты ничего не получится.
А чтобы жало не обгорало надо паять при минимально необходимой температура,без перегрева.А в перерывах между пайками уменьшать температуру паяльника.
