подскажите как правильно подключить светодиод к сети . Задумал сделать для себя светодиодный светильник.??
Подключить светодиод к сети 220 вольт
Всем привет.
в мире так много интересного !!!!!!
Когда-то делал по примерно такой схеме. Уроды ходили по подъезду и поджигали кнопки звонков. Вставил в кнопку мигающий светодиод. Работает уже лет 5, если не больше. Только нужно учесть, в мигающих СД встроенный стабилизатор, есть до 6 В, есть до 12 В. Если ставить простой - последовательно со светодиодом нужен резистор.
Номинал гасящего резистора указал очень приблизительно, не помню сколько, подбирал. При этом номинале получается болше 3 Вт, а уменя точно помню стоит полваттный. Знчит нужно больше, килоом на 18-20. Или кондер на пару тысяч пик.
- (8.16 КБ) 12849 скачиваний
Из одного светодиода? Дайте параметры. Если просто подключить, то можно вот так:balvik писал(а):Всем привет.
Устанавливал в выключатели и розетки в качестве подсветки, чтобы в темноте не промахнуться. Светильником не назовешь, так, индикация.
- (1.62 КБ) 134981 скачивание
Лучше так...
- (996 байт) 90603 скачивания
На резисторе в этом случае будет выделяться энергия как во время положительной полуволны, так и во время отрицательной.Света писал(а):Лучше так...
А ещё лучше с гасящим кондёром и диодным мостом
Чтобы частота мерцания светодиода была не 50 Гц а 100 Гц, его надо включать в диагональ моста. 50 Гц лично мне действует на нервы...
Какую схему применить - зависит от тока светодиода. Я обычно включаю так, как показано в прикошаченном файле.
- (1.53 КБ) 18730 скачиваний
Собственно, что я и имел в видуБарсик писал(а):Я обычно включаю так, как показано в прикошаченном файле.
Единственное хочу добавить, что
-светодиод не терпит обратного напряжения и обратный ток у него намного меньше чем у силового диода. А следовательно в однополупериодном включении надо светодиод шунтировать либо резистором, либо обратным диодом, либо обратным светодиодом
.В последнем случае естественно получается двухполупериодная лампа
, выпрямляющий диод не нужен.
- светодиод не очень любит импульсные перегрузки, для некоторых предельный импульсный ток всего 2..3 поминального, поэтому при емкостном гасящем сопротивлении параллельно светодиоду желательно ставить стабилитрон для ограничения зарядного импульса тока через светодиод.
Вы не ошиблись?bravissimo писал(а):...обратный ток у него намного меньше чем у силового диода.
Установка стабилитрона здесь не имеет абсолютно никакого смысла. Вольтамперная характеристика светодиода очень похожа на характеристику стабилитрона. Для того, чтобы такая защита работала, необходимо очень точно подобрать стабилитрон, который должен быть на грани открытия при нормальной работе, а в условиях непостоянства напряжение в сети, температуры и т.п. это вообще нереально.bravissimo писал(а):...при емкостном гасящем сопротивлении параллельно светодиоду желательно ставить стабилитрон для ограничения зарядного импульса тока через светодиод.
В данной ситуации напряжение должно быть сначала застабилизировано (можно стабилитроном, который, конечно же, сам должен выдерживать импульсный ток заряда конденсатора), а затем через токоограничивающий резистор подключить светодиод.
Светодиод в одну сторону проводит как обычный диод, а в другую светит как светодиод. Ему пофиг обратное напряжение, он сам себя шунтирует. Я для индикации всегда включал светодиод просто через резистор без всяких дополнительных деталей.bravissimo писал(а):-светодиод не терпит обратного напряжения и обратный ток у него намного меньше чем у силового диода.
Бред.SeregaT писал(а):Светодиод в одну сторону проводит как обычный диод, а в другую светит как светодиод. Ему пофиг обратное напряжение, он сам себя шунтирует.
Светодиод горит при прямом напряжении. При обратном он заперт, как обычный диод. При этом, к нему прикладывается всё напряжение питания и он пробивается при питании большим напряжением (220 В). Но обратный ток ограничен прямым и после этого (лавинный) пробоя он восстанавливается и нормально горит при прямом напряжении. Вот только далеко не все светодиоды способны выдерживать такое насилие...SeregaT писал(а):Светодиод в одну сторону проводит как обычный диод, а в другую светит как светодиод. Ему пофиг обратное напряжение, он сам себя шунтирует
Да, действительно, при низком напряжении в обратную сторону не проводит. Попробовал мегоомметром на 2500 вольт, проводит в обе стороныСвета писал(а):При обратном он заперт, как обычный диод. При этом, к нему прикладывается всё напряжение питания и он пробивается при питании большим напряжением (220 В). Но обратный ток ограничен прямым и после этого (лавинный) пробоя он восстанавливается и нормально горит при прямом напряжении. Вот только далеко не все светодиоды способны выдерживать такое насилие...
Но мне пока не попадались светодиоды, которые сдохли бы от обратного напряжения.
Светодиод АЛ307 с допустимым обратным напряжением 2В (по сравочнику) спокойно держит обратное напряжение 12В (практически), но в сети 220В бывают большие выбросы напряжения и там лучше не экономить на шунтирующем диоде. У меня в одной схеме с однополупериодным выпрямлением, подключенной непосредственно к сети 220В, однажды погиб выпрямительный диод с обратным напряжением 400В, проработавший нормально до этого около двух лет. Заменил его на диод с обратным напряжением 600В и схема работает уже больше 5 лет.
от подписи отказался
Если речь о диоде, который шунтирует светодиод, то он может быть любым, с обратным напряжением не менее прямого напряжения на светодиоде. Т.е. обратное напряжение у него должно быть больше, чем 1,5 - 4 вольтаasgrisha писал(а):лучше не экономить на шунтирующем диоде.
Верно, но без него к светодиоду может и 400В приложиться в качестве обратного напряжения.
Да, можно и вот так.Барсик писал(а):Если речь о диоде, который шунтирует светодиод, то он может быть любым, с обратным напряжением не менее прямого напряжения на светодиоде. Т.е. обратное напряжение у него должно быть больше, чем 1,5 - 4 вольта
Только автор темы в лучших традициях ушел и не попрощался.
- (1.51 КБ) 93332 скачивания
Даю параметры.Soir писал(а):Из одного светодиода? Дайте параметры. Если просто подключить, то можно вот так:balvik писал(а):Всем привет.
20 светодиодов , ток каждого 20 милмампер. хочу из них составить светильник.
я один светодиод к батарейке 12 вольт подключаю через резистор 630 ом.
И сикока на нём падает вольтей при токе 20 миллиампер?balvik писал(а):...к батарейке 12 вольт подключаю...
