что такое БИАС на трансформаторе?
Ток подмагничивания.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
можете объяснить пожалуйста что оно дает и как его использовать
Конкретней вопрос ставь. Ток подмагничивания, дает +20 к ловкости, +40 к индукции и -15 к проницаемости
Что именно нужно?
Что именно нужно?
почему одни трансформаторы с ним а другие без?
для каких целей его используют?
Его конкретно ни для чего не используют, он появляется в следствии несимметричного перемагничивания сердечника, обратноходовые, прямоходовые преобразователи. В дросселях с непрерывным током, например понижающих преобразователей течет постоянная составляющая тока.
Такие сердечники выполнены с разором, либо на материалах с низкой проницаемость и высокой индукцией насыщения.
В двухтактных симметричных трансформаторах подмагничивание отсутствует. Что дает больший диапазон индукции, соответственно мощности.
В трансформаторах с подмагничиванием это немного "паразитный", но предусмотренный эффект, "паразитность" в том, что до насыщения остается меньше индукции соответственно это снижает теоретическую мощность.
Это так, очень поверхностно...
В общем эта часть магнитного потока которая не изменяет своего направления, просто изменяется его напряженность.
