Не включается телек Aiwa TV-2102 с передней панели.
Да, совершенно верно. Восстановить все цепочки.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
С фокусировкой неясно,т.к. нечего фокусировать,а регулировка ускоряющего напряжения работает.Буду пробовать снимать питание с IC701.
А где наш начальник транспортного цеха?
И то хорошо. Поковыряй еще чего-нибудь, а я отключаюсь у нас уже поздно, спать охота. О результатах напиши.
P.S. Если после обесточивания микры экран будет темный или светлый, без ЛОХ, то похоже она дохлая. У нас такая 200 руб стоит.
При снятии 5В с микры экран всё же остался синим с ЛОХ,может,только дольше прогревался.Снял 12В с микры-стало слышно только гудение дросселя фильтра питания БП,строчная развёртка молчит,экран не светится.
Востанавливай все обратно.
Надо еще раз проверить все полупроводники на плате кинескопа.
(Порылся тут в своих записях вот, что нашел: в телеке Деу и Вестел, года три тому назад было нечто похожее, оказалось кадровая была виновата)
Внимательно просмотри монтаж платы кина, трешенки и пр. Разрядник проверь, может перемычка образовалась.
Не исключены пульсации питания, от обоих источников, смотри кондеры на всех напряжениях (вздутие, подтеки).
Схема отсечки собрана на Q507 (Q567???), он на плате кина.
У меня всё восстановилось как-то неожиданно! Значит,запаял питание IC701 на место,в это время был отпаян тюнер,а то без его выпайки подобраться к пайке ИС невозможно без полной отпайки(именно отпайки,т.к. плата вставлялась в основную и запаивалась) платы субмодуля цветности,чего я не хотел делать.Решил отпаять Blue-катод и посмотреть,что получится.Увидел на экране шумы.Служебные надписи были видны при нажатии кнопок.Думаю,интересно.Запаял тюнер,подключил суррогатную антенну,пощёлкал каналы,гляжу-изображение есть! И звук тоже.В режим AV тоже входит.Вот так.Теперь только осталось попытаться выровнять основные цвета,т.е. получить чёрно-белое изображение при полностью выведенной цветности.
P.S. Рано обрадовался
Сейчас с магазина с продуктами пришёл,решил включить снова-и всё по-прежнему.
Похоже,виноват субмодуль цветности,стучу по нему,и всё нормализовывается.
Не все так плохо, точнее уже хорошо. Реакция на вибрацию есть, значит имеет место быть разрушение припоя на каком-то элементе. Можно произвести тотальную пропайку всего узла.
Вообще ситуация внушает оптимизм.
Я и делаю сейчас полную пропайку узла.Это надолго...Надеюсь,оправдает себя.
Давай, делай оно того стоит.
Наверно,оно того не стоило...Пропаял плату,запаял на основную,включаю и...о,"чудо"- слышно,как строчник запуститься пытается-15625 Гц слышны короткими импульсами
Ох...В дежурке STANDBY горит,строчник молчит.
Ой
Похоже совсем монтаж сгнил. Такие симптомы только у телеков, которые на дачах работали. Влажность и всё такое.
Есть-ли возможность фото шасси, с обоих сторон выложить?
Его до меня копали.Ну не знаю,увидите ли вы там что-нибудь нехорошее...
- (180.19 КБ) 680 скачиваний
- (187.44 КБ) 673 скачивания
- (190 КБ) 672 скачивания
Ныне ТВ издаёт плавно падающий в тональности звук
Думаю,может пропаять всю основную плату...
Начинай как обычно, с источника питания. Все процедуры его ремонта и тестового запуска я думаю ты знаешь, а ежели нет, то обращайся.
Помогла замена строчного транзистора.Теперь бы пульт к ТВ приобрести,чтобы зайти в сервисный режим и сделать некоторые настройки...
Вот на счет сервиса, извеняй, у каждой модели свои прибамбасы. А, чего хочешь менять?
P.S. М-даааа, как так, я мог облажаться с советами по ремонту, стыдно мне сударь за не корректность.
В основном,выровнять цвета,чтобы при полностью выведенной цветности изображение было чёрно-белым.
Да всё ОК,Вы старались,как могли,помочь,и за это Вас благодарю!
Не корректность, в правильности изложения теории ремонта. Просто я прывык к непосредственному контакту с устройством которое нужно лечить.
На счёт цветопередачи, не стоит блуждать по сервису, там програмные настройки. Тут другая история, надо иметь источник ЧБ сигнала (генератор) и по нему отстраивать соотношения RGB. Если такого нет, то единственный способ, это вывести цветность до нуля и визуально пытаться добиться ЧБ изображения.
В описании ТВ как раз написано про подобную настройку,которую хочу сделать,и для этого,согласно описанию,нужно войти в сервисный режим.
Да, это конечно возможно. В сервисе до фига всяких настроек. Нужно-ли это? Я перепрошивал память много раз у всяких моделей да и сервисах полазил не мало, но в большенстве случаев пользовался аппаратными настройками. Но если очень хоцццаа, то можно и так.
