LC метр посоветуйте
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
LC метр посоветуйте
вот решил, точнее появилась необходимость, а потом решил купить такой прибор, прогулявшись по рынку выяснилось, что хорошее стоит дорого, а Г покупать не хочу, следовательно было решено попробовать сделать НО пошарив по инету нашлось конечно кое что, но в виде статей, тоесть не совсем понятно рабочие ли приведенные схемы и прошивки .... возможно автор их перерабатывал, а изменения на страничке не внес, соответственно получился вариант "кота в мешке" что не есть хороше за что с животным так.
Решил обратиться на любимый мной форум может кто чего посоветует из проверенного и собранного лично.
А вообще хочется услышать мнение, может действиетельно оно того не стоит и проще, а то и дешевле купить.
Внeштатный сотрудник
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я вот в последнее время тоже задумываюсь о приобретении оного...
Только если и решу купить, чувствую, меня жаба задушит окончательно - у нас доступна одна модель за 740 р., и то не всегда в наличии есть.
С другой стороны - альтернативы все равно нет, а прибор такой временами нужен позарез. Вариант собрать самому также рассматривался, но заглох после невозможности приобрести необходимую микросхему. Так что, наверное, придется покупать.
Интересная конструкция обозначилась на http://www.pro-radio.ru/measure/4319/
Выглядит достаточно привлекательно...
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
Паятель писал(а):в последнее время тоже задумываюсь о приобретении оного...
да я уже решил но как погладел на цены, так и подумал что все таки стоит рассмотреть вариант самостоятельного изготовления
позарез мягко сказанно....но все равно покупать жаба давит, если для работы не вопрос, а так для себя напряжно.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... rticle=347
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1321
это навскидку.
В журнале Радио была схемка на тини15.Я ее повторял.Вроде меряет нормально - те конденсаторы и дроссели, что были измерены на заводском приборе показал правильно.
Вот копия
http://www.cqham.ru/ra4nal_lcmeter.htm
это навскидку.
Вот копия
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
на вскидку конечно хороше, но все это уже видел, многое хороше, но пределы измерения емкости оставляют желать лучшего. Так что ни одну из этих конструкций не хочу делать, а переделать прошивку увы тем более. Так что пока буду ждать может кто чего предложит, хотя уже задолбался без такого измерителя.
- Ян
Кто делал такой http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1321
Есть вопросы. Например, где взять работающую прошивку. Я пока нашел только на польском сайте http://sp7dqr.waw.pl/lcmeter_pl.html . Хотелось бы родную.
- Ян
Я такой собрал, но он пока не фурычит. Прошивка с сайта не работает, нашел с польского сайта http://sp7dqr.waw.pl/lcmeter_pl.html . С этой прошивкой хоть на индикаторе надписи появились, но пока не работает. Может у меня лапы кривые, но вроде все правильно, все десять раз перепроверил. Будем еще бодаться. А пока все выглядит так.
- (67.85 КБ) 1705 скачиваний
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
уточните что значит не работает и что именно, та схема на которую а дал ссылку в предыдущем посте, у скачивал прошивку с сайта, проверял в протеусе, та вроде как работает пишет типа что проходит калибровку, и дальше этого никуда не идет я просто не знаю как и что подать на вход что б оно что то замерило
- LC_METER.rar
- вот прошивка проверял в протеусе
- (2.09 КБ) 920 скачиваний
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
мышонок писал(а):Вы с выхода ОУ сигнал смотрели? Что-то большие сомнения сия схема вызывает.
не смотрел потому как в реале еще не собирал, а в протеусе та часть что с ОУ матерится, со схемой с польского сайта сверял очень похожи но именно в обвязке ОУ и есть различия, так что попробую в протеусе еще так...
Для измерения L и С генераторная схема вообще мало подходит, лучше всего мостовая.
а тут пример будьте так добры
- Мышонок
- Друг Кота
Похоже, Протеус правKOSTYA писал(а):в протеусе та часть что с ОУ матерится
Насчёт мостов - посмотри в соседних темах:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2793
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4830
Также, пошарь здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=466 - там книжки толковые есть.
Схемы надо ещё посмотреть, но по-моему, собака в аналоговой части зарыта.
- Ян
Если использовать прошивку с сайта, то на индикаторе просто засвечивается половина знакомест. С польской прошивкой все заканчивается той надписью, что на фото. Придется наверно лезть за осциллографом на антресоли, а не хотелось бы
. Люблю, когда работает сразу.
По-моему тоже, но ведь у поляков работает.
- Мышонок
- Друг Кота
Кто сказал, что работает?
Очень неудачная схема аналоговой части. Условие генерации: сдвиг фаз равен нулю и усиление в кольце равно единице. Почему и не применяются генераторные схемы: контур может возбудиться и на гармонике, к тому же, для условия возникновения автоколебаний необходим начальный толчок - здесь для этого кнопка имеется.
Поэтому, прибор, приведённый по ссылке http://www.pro-radio.ru/measure/4319/ гораздо лучше выглядит, хотя и намного сложнее.
