Как самому слепить инфракрасный порт для компа
Сообщение ReFormator »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Прочитал недавнее обновление к сайту и нашел интересную тему насчет инфракрасного порта для компа. Собрал. Как это ни звучит странно - не работает. Что удивительно, это то, что напряжение между синим и белым проводком 11 в, но со знаком минус.. т.е. у меня питание подается с обратной полярностью. Предложенная программа не определяет устройство.. а это уже идет вразрез со статьей.. как быть? менять полярность? можно ли включать ком-порт при включенном компе? Заранее благодарю за ответ. Надеюсь, что ответит сам автор этой статьи.
Гость
Сообщение Гость »
А где эта статья? А то как раз сейчас занимаюсь чем-то подобным и, просмотрев Инет, обнаружил в соновном ляпы и просто ошибочные схемы. В итоге всё самому, читая литературу приходится делать :( . Хотя это и правильно в общем-то....
Сообщение Дмитрий М »
Прошу прощения за анонимность это был я. Как гость. Надеюсь, что не незванный :) ...
Сообщение Serega »
Вот придет дядя Дима - дядя Дима нас рассудит :)
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
И притом всегда готов к критике со стороны :) ! Ну и где статья? Кстати, это мой радиоуголок, в котором я проверяю по возможности всё, о чём пишу.
(50.75 КБ) 948 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Статья то вот тут:
http://www.radiokot.ru/lab/controller/06/
А вот где автор, пока не ясно :)
Сообщение Дмитрий О »
Здавствуй, Дмитрий М.
Автор тут. Оказалось, что уменя тоже обратное напряжение на проводах. Сейчас попробую чего нить принять и послать.
Все отлично принимает и передает.
Виде те ли, природа сделала меня таким, что я не люблю все подробно описывать.
Сейчас я расскажу про настройку программы.
Запускаем ВинЛИРК. Она пишет: конфигурация неудачна, переконфигурируйте. Начинаем конфигурить:
1. В поле Port ставим номер порта , куда подкл. девайс
2. Поле Speed Оставляем нетронутым, хотя можете поэкпериментировать.
3. Во фрейме Receiver type ставим RX device, т.к. передача данных идет последовательно
4. В Transmitter settings ставим TX.
Замечу, девайсу до лампочки, какое напряжение на Б и С проводах. Все прекрасно работает.
Дальше тыкаем Raw Codes. Подносим пульт к диодам и жмем кнопки. Если там начиняет рябить pulse 200, pulse 400, то все хокей. Если нет смотри свой девайс.
Теперь надо обучить глупую прогу науке - распознавать команды. Закрываем окно просмотра, и жмем Learn. А там дальше руководствуйся англ. языком.
ЗЫ Там, где прога скажет "нажми кнопку на пульте, и держи, пока не скажу", нужно не держать кнопку, а тыкать ее как можно быстрее.
После учебы, жмем Analyze. Прога проверит конфиг, и скажет ОК.
Жмем ОК в главном окне настройки. Прога свернется в трей. Жмем кнопки на пульте - если прога понимает команды, то она отзывается - цвет индикатора меняется с серого на зеленый.
Но для профессионального управления компом нужна прогв UICE
http://www.mediatexx.com/download/uicesetup.exe
И крэк.
http://www.novomoskovsk.ru/andreev/down ... ce2701.rar
Воть.
aka Diamond
Сообщение Serega »
Дим, давай то же самое - но в качестве дополнения к статье, желательно - со скриншотами.
Господи. Так и думал, сейчас трактат напишу про настройку. Спасибо за создание темы Дмитрию - я понял, что надо статьи делать на компе, а не на коленке. Все будет хокей.
aka Diamond
Приветствую Вас, Тезка! Вы знаете, получилось у меня "оживить" это устройство. Все оказалось в банальной настройке программы. Ничего сложного. Простота этого устройства меня удивляет, и я бы хотел продолжить исследования на эту тему. Может продолжим вместе развитие этого интересного начинания? И еще, меня на начальном этапе удовлетворяет маленький радиус приема сигнала ИК приемника, но было бы неплохо его увеличить)
С удовольствием продолжу освоение. Для начала посмотри изобретение фирмы МастерКит:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=635
Вместо схемного приемника можно использовать вот, из набора. Передатчик тоже из набора - светодиод.
aka Diamond
Max
Админ
Сообщение Max »
Гы... "изобретение" гы...
Поделка - вот это будет верно :)
О, извиняюсь. Стыреная у бомжа Коли заначка на черный день.
aka Diamond
Что ж, неплохая конструкция. Дальность (25 м), необходимый софт и оригинальная конструктивная разработка впечатляет :) Хоть они не предлагают нашему вниманию номиналы сопротивлений, но можно часть из них определить по фото. В принципе, достаточно продуманное устройство... Неплохо бы его повторить для начала :)Но можно придумать что-то свое..
Господи. Надо мной админы сейчас надругаются...
Выкладываю все, имхо вчера не было времени все печатать.
Несколько месяцев назад я по почте заказал у них несколько наборов. Тогда еще не знал, что они такие плохие(всмысле, фирма).
Среди наборов был и этот, ИК-порт. Им я включал бытовую технику.
Не знаю какая там у него дистанция, но точему-то телик Funai у меня от девайса не управлялся. Замечу, программа легко обучается старыми пультами, А с новыми у нее проблемы. Не может распознать несущую. Но, это скорее всего зависит от мощи копьютера т.е. от скорости В/В портов.
aka Diamond
Сообщение Serega »
Дим, фирма то хорошая... Поддержка плохая. :))
Serega писал(а):Дим, фирма то хорошая... Поддержка плохая. :))
Ну не знаю. Я где-то увидел, что это г, вот и говорю.
Ксати, мастеркитовскую схему можно приспособить и под этот шнур. Наверное уже догадывайтесь, как - RTS на питание, гроунд на землю, TX, RX как обычно.
aka Diamond
Кстати. Пробовал поставить на этот порт родные дрова виндувса. И что вы думаете? ни работает. Программно его видно, а внешние девайсы через него - нет.
aka Diamond
Кстати, нарыл в журналах интересную тему. Если есть возможность посмотрите №7 за 2005 г Радио. стр. 30 -какая-то.. там тоже есть интересная мысль =) А вообще пока нет времени вплотную этим заняться. ((
Так это на стрнанице 34! Так или иначе, журнала у меня нет, может кто-нить другой схему вывалит?
aka Diamond
