Модуль сигнала на ОУ
inkHunter
Сообщение inkHunter »
Скажите пожалуйста как на одном ОУ сделать что бы Uвых. всегда было >0 независимо от U вх. (U вх.>0,U вх.<0) Модуль сигнала.
VT1
Re: Модуль сигнала на ОУ
Сообщение VT1 »
Victor Gordienko писал(а): Модуль сигнала.
Самое простое, это на выходе диодный мост поставить или на входе.
Как схемно удобнее, а ОУ здесь не при чём.
inkHunter
Напряжения меняеться от -5 до 5 В... Падения напряжения на мосту не подходит....
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
смотрите в книге Титце. Шенк "Полупроводниковая Схемотехника". Глава 17 "Аналоговые коммутаторы и компараторы". Как раз на компараторе можно сделать что вам требуется.
Успех - императив!
Liv
Сообщение Liv »
Вам нужен двухполупериодный выпрямитель на ОУ. Схемы есть разные:
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tut ... 6&index=13
inkHunter
Посмотрел но ничего не нашел ....
inkHunter
там только в одну сторону если -1 то 1 нормально, а если 1 то 0 !!!! и наоборот
Liv
Сообщение Liv »
Вы не правы. Для схем 2.20 - 2.22 по ссылке Vout = |Vin|. Лучше всего схема 2.22, у нее выходное сопротивление для двух полуволн одинаковое. Но зато используются 2 ОУ.
inkHunter
Большое спасибо ))))
