Умный кран.
Сообщение Brigadir »
Желающие почуствовать своей попой гидроудар: постелите газетку на поверхность бассейна и прыгните с вышки в 1 метр. (прыгать попой вниз = другие части тела можете поламать - предупреждаю). Любители приводняться плашмя животом тоже выходили из воды с обширной гемотомой живота.
А для сантехники, можете тоже испытать: резко закройте(не откройте, а именно закройте) поворотный кран =если труба или кран лопнет = я не виноват.
Так что используйте не клапана, а поворотные краны с электроприводом(относительно тихоходные). Берете обычный поворотный кран, червячный редуктор и маломощный ДПТ, или шаговый с прямым приводом на ручку крана. И тот и другой должен иметь концевые выключатели. И тот и другой может регулировать степень открытия крана(для регулировки температуры смешаной воды). За одно полезно сделать цветовую подсветку: чем горячее вода - тем более красный спектр цвета(это для забавы, по современному - для понта). Более опытные электронщики могут осуществить голосовой "приказчик" подачи воды; "Сезам - откройся" :))
А поболтать?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Brigadir писал(а):... Так что используйте не клапана, а поворотные краны с электроприводом(относительно тихоходные). Берете обычный поворотный кран, червячный редуктор и маломощный ДПТ, или шаговый с прямым приводом на ручку крана. И тот и другой должен иметь концевые выключатели. И тот и другой может регулировать степень открытия крана(для регулировки температуры смешаной воды). ...
Мы думаем об одном и том же :)))
Если, хотя бы двое думают одинаково, значит путь правильный :))
А поболтать?
Chettuser
Brigadir писал(а):Если, хотя бы двое думают одинаково, значит путь правильный :))
Верно :)))
Я тут задумался еще вот над чем: Нужно будет куда то встроить датчик "наличия потока воды" и сигнализировать "тревогу" если при концевики показывают закрытое состояние... или еще что-нибудь в этом роде. Как говориться - авось...
А что, если потечет мимо датчика? :)) Тема "потопа" уже была. Я считаю её безперспективной(читай - бесполезной). Когда затопит = тогда и сработает, но за ремонт нижеутопленных соседей всё одно платить и выслушивать их отборный мат.
А поболтать?
Если у кого то чешуться руки о паяльник: сделайте следующее. Заходите в квартиру и наступаете(это естественно, не птичка ж в небе) на пол, перед вами зажигается следующая плитка пола(скажем так = квадратик), на него наступаете - зажигается следующий и так далее. Сюда можно добавить и экзотические звуки. Придут гости = обалдеют, понравиться. (Это идея от Артема = хорошая идея).
Кстати: "половые" датчики можно использовать для постепенного "разжигания" верхнего света: чем ближе к середине помещения наступаете, тем ярче свет на потолке. Будете отплясывать - будет Вам и музыка и цветомузыка. :))
Сядете в кресло качалку(свет, естественно = погаснет) и положите ноги на журнальный столик = автоматически включиться телевизор, три качка на кресле = программа телевизора переключилась дальше(по кругу). Делайте = удачи Вам!.
А поболтать?
myx
Сообщение myx »
Интересно как это быстро закрыть шаровой кран и получить гидроудар, как писал Бригадир))) При закрытии этого крана отверстие постепенно уменьшается и закрыть его мгновенно не получится никак. /Это про гидроудар. Возьмите кран и посмотрите как он работает, а потом пишите.
Тут писали про то что водопроводные трубы гудят. А вы не задумывались, что этот гул - это вхождение в резонанс. Меняйте краны господа на рычажные. У меня ничего не гудит так как ничего в кране не болтается.
Сегодня специально ездил на рынок поискать кран с электроприводом. В наличии только краны с электромагнитом и стоят 450 грн. Шаровых с редуктором нет.
На крайний случай перед електроклапаном можно поставить отрезок резиновой трубы, по принципу стиральной машинки. Она то и будет гасить удары.
А вот кран на процессоре Intel Pentium 4)))
Прошивку не дам и не просите.
Ты всё правильно говоришь и про устаревшие краны на винте, где болтается "затычка" и возбуждает тряску струи воды(серия, очередь мелких гидроударчиков). А электроклапан за 450 грин, не дороговато? Может проще и дешевле самому пристроить редуктор(или шаговый - это тоже можно считать редуктором) к обычному поворотному вентилю.(удобнее использовать шаровой, хотя и керамический тоже неплохо будет исполнять эти функции).Как редуктор сделать? В качестве червяка = винт, шестерня нарезается метчиком(пристраиваешь вместо червяка к диску и крутишь, пока все зубы не нарежутся). Будет грубо выглядеть, но никто не заставляет сей девайс выставлять на обозрение(спрячешь под мойкой).
А поболтать?
myx
Сообщение myx »
450 дороговато(
Была мысль к рычажному крану электрмагнит прикошачить.
Факт в том, что только открываться кран будет быстро, а закрываться на пружине (медленнее чем открываться) А если не пружину поставить, а доводчик как в петлях для мебели с гидропоршнем? http://www.iberus.ru/admin/goods/pict/2 ... 154744.jpg
Проблема гидроудара отпадет сама. Открытие крана мгновенное, а закрытие медленное.
А регулировать поток воды??? Нет, надо уж делать нормальный привод и проще(механика) на шаговом или на ДПТ(а купи рулевую машинку - может дешевле будет, там и обратная связь есть для регулировки угла поворота). Силы надеюсь хватит. Магазин для моделистов, можно и в Инете посмотреть цены и заказать.
А поболтать?
myx
Сообщение myx »
Про "регулировать поток воды и температуру" я уже писал. Изначально кранами под мойкой все это выставить можно. У меня так сделано и я включаю основной кран на полную в среднем положении рычага и напор и температура постоянная (горячая вода с бойлера) и не меняется. Сделал это так потому что не нравилось, что приходилось при каждом включении основного крана регулировать воду. А так подошел к раковине - дернул вверх рычаг и все ОК и струя не большая и всегда теплая.
Про сервопривод думал, но так еще дороже.
Сейчас глянул в Инете: сервомашинки стоят от 12 баксов и выше(в гринах не знаю, в рублях от 700 рублей, для готового сервопривода в корпусе и обратной связью и усилием от 3 кГ вполне по карману). А насчет заранее отрегулированого потока воды = вполне мудрое решение.
Кстати: посмотри цены на активатор электрозамка(автомобильного) и его конструкцию, может тоже подойдет?
А поболтать?
Сообщение Soir »
Умный кран предполагается электрический, а в случае отключения электричества? :dont_know: Нужен ручной дублер, или байпасная линия в легко доступном месте, или UPS?
Chettuser
UPS - аккума вполне хватит.
Chettuser
myx писал(а):... Меняйте краны господа на рычажные. У меня ничего не гудит так как ничего в кране не болтается...
Увы! и такие гудеть начинают... Отчего :dont_know: сам не пойму. Разберёшь, ржавчину вытрешь, соберёшь и ещё месяца 2 негудит... Тут надо кардинально исследовать.
myx
Сообщение myx »
Ща все придумаем.)))
В кране внизу 2 входа (холодная и горячая). Значит так, берем один вход и подключаем до клапана, а второй после клапана.
Получается вправо (или влево) рычаг повернули и открыли на полную - кран в автоматическом режиме. Вдруг пропал свет и клапан не работает переключаем рычаг в левое положение (правое). В этом положении вода идет в обход клапана и кран работает в обычном режиме.
В схеме использовано пять МК и два ЮПС на каждый кран отдельно. Ну про прошивку вы в курсе)))
Сколько МК? На один кран 5 штук??? :shock: Ну ВЫ блин, даете...
А поболтать?
Сообщение Bullet »
myx писал(а):В схеме использовано пять МК и два ЮПС на каждый кран отдельно
Да уж, не высокого мнения вы об МК... Есоли так дальше пойдет, то скоро вместо реле начнут МК ставить, причем по одному, на каждую группу контактов....
Chettuser
Производители будут только рады! :))) Не зря же они цены снижают...
да и я удивлен: надо открыть и закрыть вентиль = 2 команды, надо обнаружить протянутую руку = ещё 1 команда, а ещё куда МК прикошачить? То есть один микроб может исполнить гораздо больше и сложнее команд: а куда их 5 штук?
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
