Фильтр для сабвуфера
Сообщение G@ns »
WorldWar писал(а):Мастер кит, гавно.
Покупал набор этот, шумит как незнаю что.
Уважаемый, а как шумит, просто у меня тоже шумит, ну просто очень сильно!!! :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение WorldWar »
Вот вот.
Помнится очень сильно шумел. Как ни старался шум не исчезал, поэтому я и закинул его и собрал по аудиокиллеру.
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
Сообщение G@ns »
А что по Аудио киллеру, как работает, как звук? Какие применяли микросхемы? Я как-то читал его статью, но так до конца и не разобрался!!!
Ну а с набором тоже интересно, не может он не работать!!! Где-то собака серая зарыта... :kill:
Пока буду думать, а потом может тоже закину куда нибудь... :))
Микросхемки JRC4558D
Я собирал без корректора Линквица.
Звук отличный, устраивает всем =)))
Сообщение G@ns »
По прайсу посмотрел, нет такой микры, а чем заменить можно? :))
Там они в каком корпусе DIP-8?
Да восьминогая.
4558 можно и от другого производителя
Сообщение G@ns »
Я думаю поставить TL072! Он с четырьмя ногами(с каждой стороны) сдвоенный, думаю проканает :))
в принципе можно =) лишь бы распиновка совпала =)
Сообщение G@ns »
Вы говорите собирали без корректора, да а в качестве усилителя что использовали?
Усилок на тда 7294 вот этот http://electroclub.info/invest/tda7294/ ... 7293-4.htm
Сообщение G@ns »
Ну я себе тоже на 7294 собрал, только в мостовом включении. а вот с фильтром бьюсь уже второй месяц и всё безрезультатно!!! :cry:
Вот схемка моего фильтра
(106.38 КБ) 1391 скачивание
Сообщение G@ns »
Печатку какую использовали? Вот эту
wout_linkwitz.zip
(24.13 КБ) 424 скачивания
Сообщение G@ns »
Всё же меня смущают ОУ, хотя говорят схема универсальна и 072 вроде подходят!!! Но опасение есть :shock:
"Операционники - в принципе любые сдвоенные ОУ широкого применения зарубежного производства. Их много разных (4558, 4560, 4580 и т.п.), причем совсем не обязательны быстродействующие и высококачественные."
Сообщение G@ns »
Купил 4558D - сегодня буду плату травить!!! Если и этот фильтр не заработает - выкину всё с окна!!! :shock:
Сообщение G@ns »
Собрал я всё же по мастер киту, почти весь фон устранил, но не весь!!! :(
В качестве сравнения соберу ка я по аудио киллеру, послушаем, что больше понравится - то и оставим!!! :music: :beer:
Хотел бы услышать кто какие использует источники питания?! :))
Я использую стабилизаторы LM317 и LM337
Сообщение Hudgun »
Hudgun писал(а):Не хочет эта зараза работать - высокочастотный писк и всё, на касание немного реагирует меняющейся частотой писка
нашел время доделать эту схему. с писком разобрался: фонил импульсный бп. поставил TL062 и нашел конденсаторы по 0.47мкФ. теперь всё соответствует номиналам схемы. теперь к проблеме: сигнал очень сильно ослабляется (где-то на 80%), без питания звука вообще почти не слышно. Это так и должно быть? Кстати при объединении сигнальной и питающей земли звук вообще пропадает.
(77.88 КБ) 758 скачиваний
