Rainford TV-5126C
headshotbacs
Re: Rainford TV-5126C
Сообщение headshotbacs »
Peach Cat писал(а):Чевой-то шасси смахивает на Vestel, маде ин Калининград :))
Нет, это маде ин Запорожье. Красная сборка. Наше - ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
Почти все детали LG, Philips и Samsung.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
headshotbacs писал(а):
Peach Cat писал(а):Можно. Необходимо разорвать цепь по 160В и нагрузить лампочкой 220В 60Вт. Для контроля каналов подключить динамик.
Это как?
Очень просто. К 17-й ноге трансформатора подключен диод (номер не могу разобрать) и сглаживающий кондер (160В 47мКф), потом дросель. Так вот, разрыв надо сделать сразу после кондера, что бы дорожки ни куда больше не шли. Параллельно этой емкости включить выше описанную лампу.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
headshotbacs
Не стал я включать лампу, не нашел такой - все экономки. Подключил все что нужно было. Вставил шнур в розетку, а реакции ноль.
Прозвонил диоды - пробитые (D837-D838). Еду за новыми. Боюсь какбы они мне ничего не пожгли. :o
(55.63 КБ) 751 скачивание
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Без нагрузки (лампы) импульсники не заводятся.
Диоды сгорели в выпрямителе. Меняй их сразу все четыре. Если сгорели - значит где-то коротыш.
Peach Cat
Ё-МАЁ, ЕНТО-ЖЕ МОСТ!!! :shock: Спалишь пол схемы БП, если не поменяеш. Вместо предохранителя, лампу на 220В 100Вт ставить надо.
Peach Cat
*Trigger* писал(а):Без нагрузки (лампы) импульсники не заводятся.
Эти БП прекрастно заводятся без нагруза, вот только могут пойти в разнос и тогда ОЙ!!! :)) Почитай теорию импульсных блоков питания, что такое обратноходовые и пр. 8)
headshotbacs
Про это я в курсе. Помнятся советские импульсники, которые без нагрузки горят.
Диоды купил ток что приехал.
Peach Cat
headshotbacs Это я не тебе ответил, а тому который *Trigger*
В твоих знаниях я не сомниваюсь :)) :)) :))
headshotbacs
Подключил через 100 ваттную лампу, и молчек. Уже не знаю что и думать. Лампа горит в полный накал.
Peach Cat
Вот, придется теперь мучаться с БП.
Делать все надо последовательно.
1-проверка выпрямительного моста с конденсатором, там должно быть примерно 300-310В.
2-проверка всей обвязки ШИМа.
3-проверка ключа (транзистора)
4-Запуск БП без схемы (как писал ранее)
5-Вместо предохранителя, лампа ватт на 100.
И по мере прохождения выше изложенного, написать о результатах.
headshotbacs
Расцепил я ту цепочку что вы писали, результата никакого. Все молчит, лампы не горят, напряжение 0. До этого хоть 100 ватт горели. Вот схема БП.
ak30-a4_smps.pdf
(110.78 КБ) 720 скачиваний
Peach Cat
На кондере С809 есть напруга?
Если есть, то значит не стартует ШИМ или с Q801 проблемы.
Проверить все диоды и сопротивления. Резюки отпаивать от платы (одну ножку) и мерять. Подозрение на R807, если в обрыве или очень высокий номинал-менять.
P.S. Что-бы был полный запуск необходимо нажать одну из кнопок каналов.
После отключения схемы от сети не забываем разряжать С809. Можно сетевой лампой.
headshotbacs
Peach Cat писал(а):На кондере С809 есть напруга?
Порядка 2-3В
Peach Cat
А должно быть около 305 В, диодный мост дохлый.
Soir
Сообщение Soir »
Порядка 2-3В
Или R828.
Peach Cat
Согласен, может и R828
headshotbacs
Я так понял что цепочку нужно проверять до трансформатора TR802?
R828 и R807 сгорели. Диодный мост и D809 D890 D800 D804 R809 в порядке.
R804 R805 R806 - ранее были заменены.
Q801 думаю сгорел, т.к. включался с пробитыми D837 D838.
Родной стоял P4NC60FP, я его заменил на MTP60N60E ранее до того как узнал что мост пробит.
Однако заменил на запасной. Рисковать не буду включая в сеть. Завтра приобрету еще.
Проверяю дальше.
headshotbacs
Вот что нашел в сети: "RAINFORD TV5126 (TV5531). (Схема и service manual) Собран на шасси 11АК30А4 (процессор управления SТ92195С3В1/0ВС, видеопроцессор STV2248C, кадровая развертка TDA 8174AW, строчная - BU808DF1). Не включается. При внутреннем осмотре полевик в БП - Р4NC60FP - расколот на две половинки. После замены R803 4,3 кОм, R805 10Oм, R807 0,22Ом, Q801 - P4NC60FP и IC800 (МС 44608P40), а также виновника всего этого - D808 UF5407 в цепи +Ub строчной развертки (диод в полном КЗ, заменен на КД 226Г) блок питания запустился, но все напряжения занижены где-то в 10 раз. При первой прозвонке должное внимание не было уделено оптрону IC801 (817), в котором оказался подсажен фототранзистор. После его замены - все ОК."
В принципе симптомы как и у меня, D808 D810 у меня целые.
Еще мне интересно вот что: могла ли ИС ШИМ выйти из строя из-за пробитого моста? До прозвонки диодов он был заменен.
Последний раз редактировалось headshotbacs Вс авг 22, 2010 17:59:03, всего редактировалось 1 раз.
Peach Cat
Проверять пока, что до трансформатора.
MTP60N60E, я на него даташит не нашел почему-то :(
С ШИМмом сложно сказать, ведь был убит дросель, а это уже говорит не в пользу его здоровья.
Да, информация верная. Вообще все эти БП ремонтируются примерно одинаково.
Soir
Сообщение Soir »
Peach Cat писал(а):...MTP60N60E, я на него даташит не нашел почему-то...
headshotbacs очевидно имел ввиду MTP6N60E.
