Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
ГК 71 писал(а):можно ли подключать накал напрямую?
Напрямую к чему?
ГК 71 писал(а):Ну ясно же, к накальному трансформатору!
Ути, какие мы грозные :)
Чем вам гугль не понравился, там же [вроде] ясно написано, что накал 20 В, ток 3 А.
VT1
Сообщение VT1 »
http://www.qrz.ru/reference/tubes2/type2/gk71.shtml
И вообще.
Что за вопрос?
Сами хотя бы почитайте его и вдумайтесь.
Что собрались на ней делать?
Опять нам гадать.
Если УМ с общей сеткой, то конечно нельзя. Дросселями нужно будет развязывать.
И можете не возмущться.
Искал яндексом, а не гуглем. Вот еще с общей сеткой.
http://qrx.narod.ru/arhn2/gk71.htm
(18.52 КБ) 11149 скачиваний
ГК 71 писал(а):На схемах пишут вообще 22 вольта
22 В - предельное значение. Равно как и 18 В.
VT1
Сообщение VT1 »
Напрямую.
Там же на схеме нарисовано.
VT1
Сообщение VT1 »
Прозвони мультиметром.
2 - 7 единственные звонятся. Их найдешь и тогда понятно будет.
Счет если снизу смотреть, то по часовой стрелке.
(42.04 КБ) 9159 скачиваний
ГК 71 писал(а):а что там на изображении?
Капитан Очевидность подсказывает, что та самая лампа!
ГК 71 писал(а):спасибо за помощь.
Вы не темните, отпишитесь как всё прошло :)
Сообщение perec01 »
здравствуйте,объясните пожалуйста что такое "резонанс колебательного контура"?
Сообщение ploop »
Сообщение perec01 »
"В электронных устройствах резонанс возникает на определённой частоте, когда /индуктивная и ёмкостная составляющие реакции системы уравновешены/, что позволяет энергии циркулировать между магнитным полем индуктивного элемента и электрическим полем конденсатора."
как понять уравновешены?
в чем уравновешены?
Сообщение Света »
Вы знаете... Почитайте сначала книжечку Айсберга "Радио - это очень просто", там довольно хорошо объяснено как работает конденсатор, индуктивность и что происходит, когда их соединяют вместе.
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/wiki/635/328
Сообщение ploop »
Представь груз на пружине. Отпусти его - он начнёт колебаться. С какой частотой? Именно с такой, которая будет зависет от веса груза и упругости пружины. Она называется частотой резонанса. Если попытаться раскачивать его с другой частотой - надо затрачивать большие силы.
В колебательном контуре происходит то же самое, только с зарядами. Если заряженный конденсатор подцепить к катушке индуктивности - возникнут колебания на резонансной частоте - это называется параллельный колебательный контур. Так же на этой частоте он будет иметь максимальное сопротивление. Только стоит приложить к нему напряжение частотой чуть отличной от резонансной - его сопротивление упадёт. Этим свойством пользуются, например, в радиоприёмниках, для настройки на приём конкретной частоты.
Сообщение Света »
perec01 писал(а): как понять уравновешены?
в чем уравновешены?
Изучив отдельно свойства ёмкости и индуктивности, Вы увидите, что они оказывают переменному току сопротивление, которое зависит от частоты. Эти сопротивления разные по знаку.
При увеличении частоты сопротивление конденсатора уменьшается, а сопротивление индуктивности увеличивается. Если сделать последовательный контур и подавать на него какую-то частоту, этот контур будет оказывать переменному току сопротивление, при маленькой частоте это будет сопротивление конденсатора, при большой - индуктивности. Но в какой-то одной точке эти сопротивления окажутся равными и так как они противоположные по знаку, то взаимно компенсируются, то есть сопротивление последовательного контура на этой частоте окажется равным нулю.
Сообщение dccharacter »
Помогите, пожалуйста, а то у меня заворот извилины второй день. Я не понимаю, как работает транзисторный ключ в схеме токовой защиты в аттаче. Понятно, что когда транзистор открыт, на MCLR логический 0 (закорочен на замлю). Что происходит, когда транзистор закрыт? Как рассчитано сопротивление R21?
Напряжение Vcc - 12В. На MCLR должен быть логический 1.
Можете разжевать? Спасибо заранее.
(35.28 КБ) 419 скачиваний
Сообщение uldemir »
Когда ток через R7 увеличивается, то увеличивается и падение напряжения на нем. Когда это падение превысит 0.6 вольт, то потечет ток через R19 и переход база-эммитер транзистора. Транзистор откроется и напряжение между коллектором и эмиттером упадёт, в результате чего на коллекторе (на выходе идущему к /MCLR) будет очень низким - близко к 0 вольт. Значение R21 никак не расчитано - оно должно обеспечить втекающий в /MCLR ток, для обеспечения высокого логического уровня.
Ну ладно - считается. Еще этот резистор является нагрузкой этого транзистора. И исходя из него считается R19/R20
Все равно не понятно. Про обеспечение высокого уровня и втекающий ток. Можно подробнее?
Спасибо.
Сообщение ploop »
Ну что конкретно не понятно? Когда транзистор закрыт (мысленно уберите его со схемы) - MCRL будет соединён с Vcc через R21.
Когда открыт (мысленно поставьте перемычку вместо него) - MCRL будет соединён с землёй напрямую, а R21 будет просто включен между землёй и Vcc.
Сообщение wirt »
Доброго дня!
Подскажите, как работают переключатели s1 и s2 - никак не разберусь в каком положении что замыкается.
(144.08 КБ) 465 скачиваний
Т.е. при закрытом транзисторе на MCRL потечет ток 12В/47к = 0,2мА. Непонятно вот что - микроконтроллер - это цифровая техника, соответственно работает с логическими уровнями, т.е. логическая единица - это напряжение на ноге от 3,3 до 6В. Для меня R21 выглядит как pull-up резистор, который, напротив, обычно ставится для принудительной установки ноги в НОЛЬ. Вот тут мне и непонятно.
Вернуться в «Теория»
