Не работает усилок на tda 8560q.Помогите.
Intstiker Фото нормальную сделай, так шо-бы видать было куда чего и к чему воткнуто. Издалека, но, что-бы видно было
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
groi, твой усилок как, наладил?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
лучше купи фольгированный текстолит, маркер и хлорное железо, да сваргань нормальную печатку, рисунок сделать для нее могу.
Сегодня сверлили зуб, завтра будут впаивать пломбу)
Что вы его всё на плату подбиваете, пусщай запустит усь, а потом перенесёт на плату!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
просто на плате меньше вероятности ошибиться)))G@ns писал(а):Что вы его всё на плату подбиваете, пусщай запустит усь, а потом перенесёт на плату!!!
Да хорош, а как можно ошибиться припаивая проводки в ножкам микросхемы???? Припоял, посмотрел и т.д....
просто на плате будет аккуратнее и качественнее))) а вообще об этом можно спорить долго, оба способа имеют свои плюсы и минусы))G@ns писал(а):Да хорош, а как можно ошибиться припаивая проводки в ножкам микросхемы???? Припоял, посмотрел и т.д....
Боюсь показаться навязчивым, но куда делся автор?
Рассуждать можно долго и скорее всего безрезультатно. Надо ждать результат его (автора) творчества.
Чё то, люди, я не вьеду, где эту схему взяли!?
Я сам собирал усилок на этой микрухе, там на канал максимум на 25Вт динамик можно вешать!
Так и шо? Причем тут мощность динамика? Хоть 1кВт повесь, один хрен, сколько усилок даст, столько и будет.alekseykolesnik писал(а):Чё то, люди, я не вьеду, где эту схему взяли!?Я сам собирал усилок на этой микрухе, там на канал максимум на 25Вт динамик можно вешать!
Не я конечно понимаю! НО, какой дуракPeach Cat писал(а):Так и шо? Причем тут мощность динамика? Хоть 1кВт повесь, один хрен, сколько усилок даст, столько и будет.alekseykolesnik писал(а):Чё то, люди, я не вьеду, где эту схему взяли!?Я сам собирал усилок на этой микрухе, там на канал максимум на 25Вт динамик можно вешать!
Ну, скажем так, дурак эту схему не рисовал и по даташиту она совпадает полностью. Чё-то ты запутался наверно, ведь речь идет о tda 8560q.
Эх, чёрт, Вы совершенно правы! Возможно применение динамиков 4Ом/25Вт и 2Ом/40Вт! Вопрос в тему: мощность усилка определяется мощностью микрухи или суммой мощностей динамиков!?
Вот этот вопрос трактуется по разному, есть электрическая мощность, а есть понятие звукового давления (звуковой мощности), последнее диктуется множеством параметров, как динамических головок, так и расчетными данными акустических систем. В принципе, принято складывать мощность колличества усилителей, что есть не совсем верно, хотя имеет свои обоснования.
В твоем вопросе конкретно, если один усилитель, то речь может идти только о чувствительности и прочих прелестей динамиков подключенных к усилку.
P.S. Мощность динамика, это всего лишь величина тока которую он (динамик) может выдержать и это понятие не относится к мощности звука.
Вот недавно собрал усилитель на аналогичной TDA1558Q. Собирал навесным монтажом. Усилитель заработал сразу. Питал свинцовым аккумулятором 12В, 7А. Поставил конденсатор на 10000мкф.
ПОСТalekseykolesnik писал(а):Ну, и где автор темы то!?
Шо-шо!? И шо вабше такое ваш ПОСТ(Обормост)!?kulibin писал(а):ПОСТalekseykolesnik писал(а):Ну, и где автор темы то!?
ПОСТ-это когда автор постится и писать не может, потому что ПОСТalekseykolesnik писал(а):Шо-шо!? И шо вабше такое ваш ПОСТ(Обормост)!?kulibin писал(а): ПОСТ
